У АМД это работает на разнородных картах через настройки драйвера при подключении видео выхода ко второй видеокарте. Не вижу почему у НВидиа нельзя было бы так же сделать, хоть и через стороннюю утилиту.Earanak: ↑ 08.09.2026 10:19 Интересно можно ли использовать при этом разные видяхи, nVlink ведь не нужен (его нету), наверное и GPU не обязательно одинаковыми должны быть.
Условно к 5090 подкинуть 5060![]()
Повернення NVIDIA SLI? Нейронний рендеринг DLSS 5 запустили на другому GPU
VRoman
l-m
Ймовірно без підключеного монітора драйвера НВ відмовляються/не вміють рендерити зображення для виводу через інший ГПУ.agsamfisher: ↑ 08.09.2026 18:08Це як?З мінусів — необхідність підключення монітора до кожної відеокарти в такій системі.![]()
Може такий собі захист від спроб організувати хмарний геймінг на десктопних ГПУ - купуйте дорожчі версії для серверів.
Zaelot
на 5070 з генерацією х2 на длсс5 якість в 1440р видвало приблизно 80 кадрівDDt: ↑ 08.09.2026 21:53 т.е комбинация длсс5 с длаа на низких настройках в 1440р выдаёт около 64 фпс и картинка не особо хорошая?
Meandmy
це просто дiстали dll з NBA та ногами прикрутили де iнде, до фiнального релiзу краще не дивитись на fps або зображення взагалi, це не офiцiйно все ногами через костиль зробленоDDt: ↑ 08.09.2026 21:53т.е комбинация длсс5 с длаа на низких настройках в 1440р выдаёт около 64 фпс и картинка не особо хорошая?Zaelot: ↑ 08.09.2026 21:36 у сталкер 2, на низьких в длаа майже нічого не робить, але фпс з'їдає в половину, граю на епік налаштуваннях в 1440р, в мене без генерації в локації новачків 64+- кадри з длсс5 в длаа.
Kullerok
Если бы я делал игры я бы так и сделалS0N1C: ↑ 08.09.2026 14:23 kairo
в чому майбутнє? в тому шоб замість розробки гри з графікою рівня длсс5 з самого початку - перекласти це на ШІ?ну тоді може і так. Явно студіям буде вигідніше витратити пів року на тяп ляп за допомогою ШІ на написання нової гри, потім прикрутити длссХ і в продакшн, за все це все одно заплатить користувач
lw_007
Meandmy: ↑ 08.09.2026 18:58Нічого особистого тiльки бiзнес вже сьогодні доцільно економічнише купити 4x карти 5070 ніж 1x 5090 яка працює на межі своїх можливостей на знос, щей 48 GB замiсть 32GB отримуємо для тих хто вмiє загальний pool vram робити, у людства нема ішого шляху як не On-board SLI щось менi здається NVidia програє Intel Deep Link, якщо синi вiдродять це явище у Arc з Dynamic Power Share та iнш. своїми напрацюваннями, але ключове слово "якщо", хоча хто зна байки ще нещодавно були що 2 нм це фiнал але з'явився Samsung котрий анансував техпроцес 1,0 нм (A10) до 2030 року
Відправлено через 27 хвилин 36 секунд:Треба на одному монiторi дивитись "ДО" а на iншому результат "ПICЛЯ" вважаю![]()
Для диффузорів загальний пул VRAM поки майже не працює.
А от паралелити задачі у кожної з яких своя врам це ок.
CnC_General
з новини на іншому сайті
longaro
Все бы ничего но ставить две видяхи одна под одной такое себе . Надо конечно замеры делать , если одна не сильно греется то на нее можна кинуть задачи полегче но они будут работать наоборот , нижняя холоднее и под Длсс , а верхняя под основу и вот она будет греться сильнее ибо закупорена . Придется ставить два водоблока некоторым ... лол
А еще если основная видяха монструозная , вторая просто не влезет . Ну и потребление конечно больше будет , внешний вид награможденный , вес больше , шум , нагрев и т д одни проблемы крч
Filabatya
longaro
Або просто забити і дочекатися фінального релізу, або наступного покоління
