Зафіксовано найсерйозніший випадок вигоряння роз’єму живлення на GeForce RTX 5090
leif
Robostyle: 25.11.2025 17:57У меня так 8пин горел, не спасла база
я тобі більше скажу -- скоріше за все, не тільки в тебе таке траплялось. але це все одно єдиний бажаний спосіб підключення :)
LordTornado
Геральт: 25.11.2025 17:38 Дизайн нікчемний. Я не думаю, що інженери НВ геть дурні, але й в надмірну турботу про користувача не вірю.
Вот только решения принимают совсем не инженеры. 90%, что там большой и важный начальник сказал: "А шо так дорого? Сделайте разъём дешевле!" И инженеры или делают дешевле, или лишаются премии... С нынешним подходом, удивительно, что оно у большинства всё-таки работает нормально...
7mindfields
Serg IX: 25.11.2025 17:52 очевидно ж що треба міняти розьем на usb c
Щоб що? Type-c більше 240w не передає
bes
а какая разница какой блок питания ATX 3.1 ? Это как раз спецификация имено БП 3.1 что у него должен быть разьем с укороченным контактами которые будет 100% закрываться в разъеме и выдерживать 1,5 квт на этом разъеме - а тут подключили через косу которая идет скорей всего по спецификаций 3.0
tornadox
Геральт: 25.11.2025 17:38Воно б працювало, якби карта могла моніторити струми і хоча б верещати при проблемі.
IMHO надто сильне ускладнення для штучно створеної проблеми. В консюмерських платах не у всіх є нормальний моніторинг на мат.платі, це вже серверний рівень і інша ціна.
Геральт: 25.11.2025 17:38Щось мені здається, що при не вставленому 1му роз'му (з 3х) в 3*8 картах карта не запуститься. Але навіть якщо він вставлений і має проблему, то дві інші "групи" це не зачіпає ніяк.
тут більше про проблему площі і якості контакту, 8 піновий 17 років і таких масових проблем не мав.
Геральт: 25.11.2025 17:38Дизайн нікчемний.
в купі з нікчемною реалізацією дає яскравий (з димком) ефект.
Геральт: 25.11.2025 17:38Я не думаю, що інженери НВ геть дурні, але й в надмірну турботу про користувача не вірю.
в реалізації Power Delivery велика потужність досягається поступовим збільшенням напруги, мінімізуючи вимоги до кабелю, якщо 100 ват це 20в 5а, то для 240 ват це 48в 5а, але кабелі розраховані на велику потужність мають мати сертифікацію та E-mark чип для ідентифікації. Могли б піти шляхом як це зроблено в серверах.
але придумали маленький і красивий 12vhpwr
waryag
Polyaan: 25.11.2025 14:55Честно, страшно за современный мир, если такие решения начнут использовать в боингах
Вже )
Polyaan: 25.11.2025 14:55Ведь какие проблемы датчик банальный разместить, не хватает мощности, выкл, если стандарт 3.1 ничего не решает, зачем стандарт?
Нвідіа не зробила його, бо так дешевше. А без підтримки на етапі проектування це доволі складна задача.
Enjthesilence: 25.11.2025 15:02Згідно специфікацій від зотак до 5090 потрібен 1000вт бж
Ви гадаєте, що рандомний бж на кіловат, без сертифікації і без підтримки атх3 буде краще?
Vpupkin
Як у люлей рука піднімається, піхати до 5090 голодовий треш на 850w?
STARL1GHT
Afit: 25.11.2025 15:00 Хтось поясне, як менш потужний блок живлення може поплавити? :dontknow:
Всіма правдами і не правдами намагаються виправдати життя цього роз'єму. :gigi:
До речі, тему з цим інцидентом на Reddit видали модератори. :gigi:
Последний раз редактировалось STARL1GHT 25.11.2025 19:19, всего редактировалось 1 раз.
aaleksandrenko
А в чому прикол, що на фото поплавлений перехідник, що йде в комплекті до відеокарти.
Якщо цей Cooler Master має свій рідний 90-degree 12V-2x6 adapter cable.
Людина замість нормального кабелю від бж підключила його через перехідник? :facepalm:
erkins007
Denvys5: 25.11.2025 14:47Купи новий БЖ АТХ 3.1 ©
То ваші старі БЖ винуваті
Так и есть. На фото переходник. Так что тут очередной додик, который купил 5090, но на нормальный БП денег зажал
AndrewV
При чем здесь БП, в самом худшем случае бы уходил в защиту, сколько было таких случаев. Практически каждый может вспомнить на своем веку. Другое дело, если вставить наполовину по пьяни - тогда будет искрить и сгорит. Например обычная розетка. Жаль, что ловят хайп журналисты на обычной халатности.
VRoman
Судя по выгоранию недостатка мощности БП совершенно не было. Более мощный БП сжёг бы ещё больше до срабатывания защиты от перегрузки
erkins007
Enjthesilence: 25.11.2025 15:37Так, саме тут винен юзер, який до карти, якій потрібен 1000вт бж, підʼєднав бж на 850вт і кинув через косічку 3х кабельний шнур. Більше дивує, як на профільному форумі замість того щоб половити лулзів з цього додіка, його захищають
Тут модно хейтить все что касается нвидиа хоть как-то хоть косвенно, то что у большинства карты зелёных стоят делу не мешает. Пара-тройка красных фанатиков задают шум, остача же народу просто идёт у них на поводу чтобы быть "в тренде"
Alexsandr
Shaolin_Style: 25.11.2025 15:30 ечно не бюджетный, но у него не достаточно мощности что бы обеспечить карту в пиковой нагрузке. С процессорами уровня 7950X3D и 14900K и 1кВт может быть не достаточно.
Тогда срабатывает защита. А она не сработала, мощности хватило. Т.е. мощность БП вообще не причем, её достаточно.
Отправлено спустя 3 минуты 58 секунд:
yuriy_dd: 25.11.2025 14:54 а хтось ниє щоб дати можливість оце одоробло підєднувати до енергоефективних АРМ проців :mad:
хай воно живе в світі х86, де енерго-ефективність - це питання 10-е :lol:
а у новий світ хай йдуть лише сучасні рішення :super:
А что видео под ARM шустрее видеокарт под х86?
Геральт
Active Member
aaleksandrenko: 25.11.2025 19:19 Людина замість нормального кабелю від бж підключила його через перехідник
aaleksandrenko: 25.11.2025 19:19 що йде в комплекті до відеокарти.
:rolleyes:
daesz
але його номінал лише 850 Вт
Це було причиною. Віримо, я повірив :rotate:
Ektalion
Enjthesilence: 25.11.2025 15:28 Так він бюджетний в своїй серії, тимпаче він бюджетний під таку гпу.
https://hotline.ua/ua/computer-bloki-pi ... -afaag-eu/
То ти виходить мажор. Усім би такі бюджетні БЖ за 7к+.
ArmagedoonZergs
Хтось може мені пояснити чому для токів в десятки ампер по 12 вольтах, використовуються якісь тонюсінькі проводочки ниточки і якісь сміхотворні конектори?
Це я тупий?
erkins007
Геральт: 25.11.2025 19:53
:rolleyes:
У меня в комплекте к квартире шла проводка советская. Если бы я в нее пихнул нагрузку в несколько кВт и погорел бы, был бы виноват я или те кто "в комплекте" под мои потребности не подстроился?
daesz
Shaolin_Style: 25.11.2025 15:30 Он конечно не бюджетный, но у него не достаточно мощности что бы обеспечить карту в пиковой нагрузке. С процессорами уровня 7950X3D и 14900K и 1кВт может быть не достаточно.
Вона використовувалася в системі з процесором Ryzen 5 5600X.
Написати скільки споживання у цього проца?
Чергова тема, де 50% коментуючих 3 абзаца по 2 речення не осилили.
