Процесори AMD AM6 успадкують сумісність із випущеними раніше системами охолодження
AndP
Не пойму, как вы тексты читаете? :rotate: Платы таки, менять придется. В теме, речь идет про системы охлаждения. А на сокете АМ5 - 1718 контактов, а на АМ6 (не подтверждено) будет в районе 2100.
Відправлено через 1 хвилину 59 секунд:
Интересно, что АМД выкатит нового, до 2028 года?
vmsolver
Afit: 05.08.2025 20:47 То что ты называешь каналом в DDR5, является половиной модуля, с шириной 32 бита. Соответственно один модуль имеет 64 бита. У DDR4 тоже 64бита, но она не умеет делить эти 64 бита и работать по 32 независимо. В свою очередь у настоящего канала 64 бита. 4 канала = 256 бит, а не как в двухканале 128. По мимо этого есть ещё различия, но я в них не углублялся. DDR5 - это как 8 ядерный FX)) Не все согласны что он 8 ядерный и действительно он может считаться 4 ядерным, 8 потоками
Канал это не 64 бита, ширина канала может варьроваться как угодно, канал это просто линк связи. В вашем смысле, нет никаких 64 битных каналов, начиная с DDR5. Как я уже говорил, канальность памяти и ширина шины данных это разные вещи.
Lorichic
AndP: 05.08.2025 20:59Платы таки, менять придется. В теме, речь идет про системы охлаждения. А на сокете АМ5 - 1718 контактов, а на АМ6 (не подтверждено) будет в районе 2100.
Некоторые путают zen6 и am6(Володя), в первом случае менять сегодняшние платы не надо при апгрейде процессора, во втором случае останется совместимость систем охлаждения, но плату новую купить придётся
Earanak
AndP: 05.08.2025 21:01 Не пойму, как вы тексты читаете? :rotate: Платы таки, менять придется. В теме, речь идет про системы охлаждения. А на сокете АМ5 - 1718 контактов, а на АМ6 (не подтверждено) будет в районе 2100.
То что там писали про Володю - не относится к этой новости. Там речь была про АМ5 процы следующего поколения, Medusa которые.
Scoffer
vmsolver: 05.08.2025 20:57Что именно ты называешь сайдбендом и почему он вдруг независимые каналы связи превращает в какие-то субканалы? И на вопрос выше ответь, в чем разница каналов и субканалов. Дело не в JEDEC, а в том, что ты не понимаешь, что они говорят.
Сайдбендом я називаю те що має найменування JESD 403-1 JEDEC Module Sideband Bus. Так от якщо ти перед тим як сперечатись спробуєш почитати спеку, то зненацька виявиш що Sideband Bus на одну планку все ще одна-єдина і працює з одним-єдиним контролером DDR. Спека не передбачає що можна завезти кожному напівканалу свій сайдбенд, що в свою чергу означає що ніпавканали неможливо віділити один від одного і зробити такий собі 32-бітний окремий канал в якомусь там пристрої котрому і такого достатньо, чи три 32-бітних. 2 32-бітних напівканали є одиною і нероздільною одиницею мінімальною одиницею доступу в DDR5, і тому вкупі складають один цілий канал. Ферштейн?
AndP
Earanak: 05.08.2025 21:06
я реально из текста понял о новом сокете АМ6, к которому можно привинтить старую систему охлаждения, оставшуюся от АМ5. :shuffle:
vmsolver
Scoffer: 05.08.2025 21:20 Сайдбендом я називаю те що має найменування JESD 403-1 JEDEC Module Sideband Bus. Так от якщо ти перед тим як сперечатись спробуєш почитати спеку, то зненацька виявиш що Sideband Bus на одну планку все ще одна-єдина і працює з одним-єдиним контролером DDR. Спека не передбачає що можна завезти кожному напівканалу свій сайдбенд, що в свою чергу означає що ніпавканали неможливо віділити один від одного і зробити такий собі 32-бітний окремий канал в якомусь там пристрої котрому і такого достатньо, чи три 32-бітних. 2 32-бітних напівканали є одиною і нероздільною одиницею мінімальною одиницею доступу в DDR5, і тому вкупі складають один цілий канал. Ферштейн?
Как я и думал, ты не понимаешь значения слов JEDEC.
Ты знаешь зачем эта шина нужна? Вот почитай и поймёшь, что она как раз одна для модуля и нужна, потому что это шина конфигурации параметров модуля, преобразователя питания этого модуля и так далее. Зачем таких шин две или больше на один модуль если все субканалы работают в одном окружении с одинаковыми настройками и всем прочим?
Sideband Bus это перекрашенная I2C шина и ты выдумал какую-то ерунду не понимая как всё устроено и настраивается. В очередной раз :lol:
Afit
vmsolver: 05.08.2025 21:32
Удивительно... Поразительно... :) Я с Scoffer одинаково понимаю про ширину шины и принцып работы канала памяти, но при этом мы оба одинаково "не понимая как всё устроено и настраивается. В очередной раз :lol:"
dreikk91
Завжди було цікаво, чому оперативну пам'ять пк обмежують 64біт на канал та дають лише два канали і ще цікаво чому не використовують наприклад gddr7
the latest GDDR7 memory can achieve per-pin speeds up to 48 Gbps and overall memory subsystem bandwidths reaching 1.5 terabytes per second, while DDR5, the fastest mainstream DDR standard, typically operates at data rates between 4.8 and 8.4 Gbps per pin.
vmsolver
Afit: 05.08.2025 21:42 Удивительно... Поразительно... :) Я с Scoffer одинаково понимаю про ширину шины и принцып работы канала памяти, но при этом мы оба одинаково "не понимая как всё устроено и настраивается. В очередной раз :lol:"
Yes, all you are wrong (c) :lol:
Scoffer
vmsolver
Це до тебе ніяк не доходить що роздільні запити по напівканалам не більш ніж приємний бонус. А канал в цілому це сукупність всього що в ньому є. Ти ще піди вафлю поділи, там на OFDMA мало не до тищі подібних сабканалів буває. :laugh:
vmsolver
Scoffer
Это до тебя не доходит, что разницы между каналами и субканалами с практической точки зрения нет, субканалы ведут себя как независимые параллельные каналы и так это и есть. Какие бы ты глупости не придумывал, по типу общей I3C шины, это ничего не меняет.
Dragobes
AM6 і DDR6 і всього через 3 роки :lick:
залишилося тільки дожити
FastBullet
Enjthesilence: 05.08.2025 17:59
Earanak: 05.08.2025 15:55 Там ещё кстати будет же переход с AGESA на OpenSIL, надеюсь это не спровоцирует выход сотни бетабиосов в первые месяцы на релизе :laugh:
Це дійсно лякає, коли недешеві каміньці все ще продовжують дохнути через стільки часу після релізу. https://www.reddit.com/r/ASRock/comment ... 0x3d_dead/
Так для цього ж і є open sil-зможешь сам писати модулі, тестити і так далі :lol: :lol:
То які в тебе проблеми )?
Afit
Позавчера была новость про новые X3D процы. Я в комментариях поздравил тех, кто так долго ждал их, в такой конфигурации и отметил что лично я бы предпочёл подождать Zen6 (не AM6) и взять 12 ядерный X3D, на одном чиплете. На это Володя отметил, что придётся менять материнку. А вчерашняя новость под AM6 подтверждает, что новый сокет выйдет вместе с Zen 7, а не Zen6
Enjthesilence
Afit: 06.08.2025 05:35
я вже заплутався)) 10800х3д на ам5 буде? а зен7 - це вже новий сокет і ддр6?
Earanak
Enjthesilence, да 10000 Райзены (Zen6, Medusa) будут еще на AM5/DDR5.
nikolaiii
Dragobes
Ось тоді і заміню свій топ за свої гроші. Бо хочеться щось ну дуже потужне. Візьму одночиплет без обрізання і з 3д кешем.
Сidonix
Megaclite: 05.08.2025 16:25
Сidonix: 05.08.2025 15:49 Зробіть вже нарешті 4-х канал на десктопі. Будьте першими!
Сокет буде завеликий.
Ніхто того робити не буде
Нічого страшного, взяли б і зробили. Кому треба купив би.
nikolaiii
Сidonix
Для тих кому потрібно є HEDT.
