«Скальпирование» Intel Core i9-11900K помогло снизить температуру на 12°C
Saffa
Andrey2005: ↑ 31.03.2021 14:56
NFS-Racer:в общем нельзя без крышек продавать.
Ноутбучные процы, GPU и прочие идут без крышек. Старые AMD тоже были без крышек. Да, иногда народ скалывал края, но это было достаточно редко.
как раз достаточно часто. Это была заря коммунизма развития постсовдеповских айтишников. Колотые Дюроны,спаленые Вуду3,разобраные жёсткие диски для "что бы посмотреть" :rotate: Это потом уже появились всякие компьютерные курсы и прочее. Вернее не потом,а в этот момент.
NFS-Racer: ↑ 31.03.2021 14:49
Saffa: ↑ 31.03.2021 13:53 лучше бы уже интел лишней всю крышку посчитала и все бы давили кулера прямо на кристаллы. Процент выхода из строя по причине рукожопости просто бы зашкаливал,а затрат на это всё буквально 0. Деньги на ровном месте-гемора с производством крышек не нужно и термоинтерфейс нафик не впал и объём продаж сразу +50. Это если вам так уже охота денег... Но нет. Будем лепить крышечки и мазать под них козий навоз.
В США/Европе можно нарваться на иск о продаже некачественной продукции, как сейчас например судятся с Эпл из-за клавиатуры. Вся продукция должна соответствовать ряду характеристик, в общем нельзя без крышек продавать.
это ты сейчас серьёзно? :lol: Парламент США обязал Интел под угрозой расстрела лепить крышки на продукцию??? :facepalm:
zoog
avuremybe:То есть 12 улетучившихся градусов из сабжа - это лишь доля из этих 0.15%
12 градусов - доля более тонкого и/или смачивающего слоя ЖМ. Блин, как бдто так сложно самому головой подумать и соотнести толщины ТИ и кремния/кулера....
divinity
Я все понимаю, если в Селеронах экономили, но в топовом камне такое жлобство ничем не оправдано. :lamer:
GGizmo
Saffa: ↑ 31.03.2021 21:14 это ты сейчас серьёзно? :lol: Парламент США обязал Интел под угрозой расстрела лепить крышки на продукцию??? :facepalm:
парламент уж точно нет, но то что в США подают в суд по поводу и без повода - это факт. В частных секторах частенько приходит полиция со словами
-"соседи жаловались на "тишину". У вас всё в порядке?"
А Задорнов рассказывал про суд, где женщина жаловалась на врача, который ей не проверил простату - хотя тут больше на шутку смахивает
Отправлено спустя 3 минуты 2 секунды:
divinity: ↑ 31.03.2021 21:32 Я все понимаю, если в Селеронах экономили, но в топовом камне такое жлобство ничем не оправдано. :lamer:
жлобство чего, аргументируйте пожалуйста.
Не хотели жвачку - требовали припой. Получили припой - требуют жидкий металл :facepalm:
То что там у сендиков с тдп 90 и потребление 90вт хватало припоя - ни о чём не говорит. То что у райзена 5800 почти тоже тдп и чуть выше потребление и им хватает - так же нифига не пример.
Весь этот топик как сравнение дешман дипкула с ноктуа д15. Поставили дешман - высокие температуры, поставили ноктуа - минус 12 градусов. И сразу такие вбросы "Дипкул экономит на алюминии, их алюминий г**но"
:facepalm:
Отправлено спустя 4 минуты 44 секунды:
GGizmo: ↑ 31.03.2021 20:12 молодцы, а теперь вернитесь в школу на первые уроки физики
пардон, про кристаллическую решётку рассказывают в прикладной химии и не раньше
RW1911
zoog:Толщина кристалла - 2мм, там что, литографии 1,5мм? 100000 слоёв?)
Кристалл толщиной меньше миллиметра. В этом не смотрел, но в старых процах так.
zoog:1000000Вт/К - это 0,000001К/Вт, то есть 100Вт греет на 0,0001К? Вы или трусики наденьте или крестик снимите)
Вы что, вместо метров*Кельвин миллиКельвины туда вставили? У поперечного графита 1800Вт/мК, у теплотрубки будет не меньше.
Revko32
лул 79 градусов, супер
zoog
RW1911:Вы что, вместо метров*Кельвин миллиКельвины туда вставили? У поперечного графита 1800Вт/мК, у теплотрубки будет не меньше.
Как написали, так и вставил)
Теплопроводность теплоотвода нам не нужна, его общее тепловое сопротивление от неё зависит совсем не прямо, а от тепловых трубок - вообще почти не зависит. Что Вы хотели показать-то?
Отправлено спустя 5 минут 17 секунд:
RW1911:Кристалл толщиной меньше миллиметра
В случае Core i9-7920X, который использовал Роман, толщина составляла между 3,714 и 3,674 мм
Но что ядрами не объяснишь, так это более чем двукратный рост толщины кристалла – 0,87 мм, против 0,42 мм ранее.
По-разному. Если б кремний так влиял - то вклад в нагрев от него был бы почти 4-кратный у разных поколений.
Teazzie
И материнки еще без крышечек на сокете, да !!!
odessitmws
да ничего с теми кристалами не будет если по периметру кристала расположить рамку которая будет возвышаться над кристалом на 0.05мм
zoog
odessitmws:которая будет возвышаться над кристалом на 0.05мм
Зачем?? Вы хотели сказать, унижаться?)
odessitmws
zoog
а что сложно, догадайся! за счет этих 0.05мм кристалл будет в ямке так сказать и не будет касаться с основанием радиатора, а следовательно и сколоть его будет нельзя а эти 0.05 или меньше заполнить термопастой или жм
Отправлено спустя 8 минут 50 секунд:
Andrey2005:Лично я не вижу для себя ничего плохого в голом кристалле, нужно только защитную рамку нормальную, и на текстолите не жлобить, иначе без крышки может треснуть.
просто рамка должна доходить до конца текстолита :up:
zoog
odessitmws, хрень какая-то.. 50мкм пасты (хорошей!) - это что 2,5мм меди, то есть на фиг не нужно. Не говоря уж о трудности 100%го заполнения.
odessitmws
zoog
не надо занудствовать берем нулевочку и шлифуем зазор в 0... ну и заодно основание радиатора что бы там не было выпуклостей которые раздавят кристал
zoog
odessitmws:не надо занудствовать берем нулевочку и шлифуем зазор в 0
Ставим рамочку, а потом её спиливаем? Программист што ле?
Нулёвкой, кстати, шлифовать нет смысла, она плавные изгибы не устранит. Только на бруске мощном, с пастой..
pornbuild
припой
Вот так "припой" так "припой привалил....А ведь у меня на глазах до сих пор сандик бессмертный на настоящем припое, а не вот это вот всё.
GGizmo
pornbuild: ↑ 01.04.2021 03:32 Вот так "припой" так "припой привалил....А ведь у меня на глазах до сих пор сандик бессмертный на настоящем припое, а не вот это вот всё.
у вашего сандика потребление ~90вт в номинале, без разгона, у вашего сандика 32 нанометра - его попросту легче охлаждать.
Хотите что-то заявить - скальпируйте, намажте ЖМ и покажите что результат не изменился. Вот когда сделаете это, вот тогда и поговорим
GENOCIY
Так было задумано АМД, сколы допускались производителем до 1 милиметра без потери работоспособности..у интел в ноутах тоже голый кристал ..
Asmodeus55555
Andrey2005:Это победа интеломаркетолохов
Изобрели припой который по теплопроводности почти как их же терможвачка...
Быстрее сгорит - быстрее новый купят.
Saffa
GGizmo: ↑ 31.03.2021 21:45
Задорнов ещё рассказывал про то,что МН-17 упал,потому что он был тяжелее воздуха :facepalm:
А вот теперь более реалистичный сценарий: транспортировка и хранение. И всё. Больше плюсов в этой теме нет.
NFS-Racer
Saffa[/quote: это ты сейчас серьёзно? :lol: Парламент США обязал Интел под угрозой расстрела лепить крышки на продукцию??? :facepalm:
Что за детский сад? В США есть законы, обязывающие выпускать качественную продукцию. Сомневаюсь что кристалл, который легко сколоть и вывести из строя, к такой относится.
не знаю, была ли эта новость тут
https://itc.ua/news/vladelczy-macbook-p ... -babochka/
