У чипсетов для Intel Ice Lake наблюдаются проблемы с PCI Express 4.0
Grimstroke
warp 37 я так и не понял что это за тест. В cpu-z у них разница в 12 поинтов (468 vs 455) с 2700х так вообще 2 поинта
shooter9688
Никакому процессору не равно какая память.triple1:
откройте ek.ua иди hotline.ru9900k - аналог Pentium 4 EE - дорого, горячо, в городе только у двух есть. Этот процессор не для масс, это "посмотрите как мы можем". 20300 (на розетке) выложить не каждый сможет на только процессор.
не одной же розеткой живем
а причем тут 14nm техпроцесс?Вы как с луны свалились, не замечаете, что пентиум голд стоит как райзен 1600?
Просттите, что читать? то что у процессора который еще не вышел есть какие-то проблемы который сказал непонятно кто?Ээээ, читайте заголовок статьи![]()
Мы вроде говорим о процессорах которые сейчас на рынке, а не о сферических коней в вакуме)
Причем тут отработка к процессорам с видиком? Логично, что процессор без видика сделать быстрее чем процессор с видиком. Задача 9900KF как можно быстрее покрыть дифицит и снизить стоимость этого процессора, ведь такую высокую цену ему не Intel поставил, а наши местные барыги.2700x холодный, дешевый и расчитан на среднего пользователя, там не нужна водянка. 9900kf - это отбраковка 9900k по цене 9900k.
По вашей логике 2700x тоже отработка? ведь у него же нет видика.
Да и кто будет использовать такой камень со встроеным видиком? )
На текущий момент мы обсуждаем 2 процессора которые продаются на рынке.
1. Intel i9 9900K по цене
2. AMD Ryzen 2700X
Как сами видите цены отличаются достаточно сильно, почти в 2 раза, тем временем разница производительности в них далеко не в 2 раза.
И тут дело было бы в шляпе если бы не пару но! А именно:
1. что если человеку нужен мощный процессор (мощнее чем 2700x) ? какой тут вариант? 8700k или 9900k или 9700k
2. дабы ryzen 2700x мог хорошо конкурировать к нему нужно правильно подобрать память (которая не дешевая)
3. для моей профессии например amd плохо подходит, ибо при том же docker-е (виртуализации) с процессорами amd начинаются пляски с бубном.
Если юристы не нагнут amd ( http://www.cnews.ru/news/top/2015-11-09 ... nie_chisla )
Если amd допилят 3000-ые ryzen-ы
Если amd решат проблемы с инфинити фабрик
Если amd успеют к лету
Если новый чипсет не будет горячее (а как видим по последним новостям, новый чипсет уже будет иметь не 6 и не 8 tdp а под 40-60)
.... о боже, как же много если![]()
Итого: на сегодня мы имеем.
Мощный и дорогой Intel которому все равно на память.
Чуть менее мощный и намного дешевле Ryzen но которому совсем не все равно на память.
https://youtu.be/VElMNPXJtuA
Первое поколение Ryzen на стоковых биосах первых плат АМ4 действительно плохо работали. Но с последними биосами, вполне нормально. Во втором поколении уже улучшили эту ситуацию.
Какие пляски с бубном в докере? Не пробовал докер, но виртуализация нормально работает на "традиционных" гипервизорах.
С тем что 9900к лучше по производительности соглашусь. Если нужен максимум и есть возможность за это заплатить, вполне нормальный выбор.
triple1
VirtualBox + Docker в ubuntu 18.04 выдавал ряд проблем на процессорах AMD. Что Oracle подтвердил, что проблемы с процессорами amd действительно имеются и обещали их исправить (не знаю исправили или нет).Какие пляски с бубном в докере?
Что такое "традиционные гипервизоры" ? вендовая виртуалка какая-то?
а причем тут биос?на стоковых биосах первых плат АМ4 действительно плохо работали
вот почитайте про архитектуру zen и на чем она выезжает
https://habr.com/ru/company/kingston_te ... og/408843/
Ну хоть что-то адекватное) а то такое впечатление, что тут какие-то сектанты сидят)))) "РИЗЕН РИЗЕН РИЗЕН...."С тем что 9900к лучше по производительности соглашусь. Если нужен максимум и есть возможность за это заплатить, вполне нормальный выбор
Каждый процессор под свои нужды и каждый из них по своему классный.
shooter9688
triple1
Из обоих лагерей сектанты есть, но есть же черный список, подобавлял таких, и красота.
Те которые полностью систему поднимают, не так как докер.Что такое "традиционные гипервизоры" ? вендовая виртуалка какая-то?
При том что после обновления биоса работоспособные частоты памяти повышаются, а некоторые планки в принципе могли не работать на старом.а причем тут биос?
То есть до этого я что то неадекватное писал?Ну хоть что-то адекватное) а то такое впечатление, что тут какие-то сектанты сидят)))) "РИЗЕН РИЗЕН РИЗЕН....""смерть интелу, амд вперед"
