Второго пришествия Ждут.acm_fan:Шла третья страница обсуждения, а Свидетелей Иеговых всё нет (ну вы понимаете о ком я)... Непорядок
Обзор и тестирование Palit GeForce GTX 1060 Jetstream 6GB. Сравнение производительности разных поколений процессоров Intel Core i5 в современных играх
Volodimir
Renegade1979
а им по идее нафиг не нужен палит дуал, 480-е в целом дешевле, красные затарились себе сапфиром нитро+ по 8600 грн кому надо. Но оно только сейчас ценники в районе 300-350 зелёных, а первые месяцы с начала продаж там всё около 10 тыс. стоило, даже рефыVolodimir:Второго пришествия Ждут.
Dert
Прирост от поддержки новых инструкций при данной видеокарте есть, а от частоты процессора нет.Vovchic_jrc:где все уперлось в ВК и прироста нет
Dante_syb
Профильный i5 3470 работает на 3800 Мгц. Мать на Z68, в биосе множитель установлен на 40, ничего более не менялось, шиной ничего не гнал.
Для 4х ядер частота опускается до 3800 Мгц, но разгон всё же имеется.
Неужели тестовая мать на Z77 не умеет менять множитель для процов без К?
За обзор спасибо. Сам решил сменить видео HD 7950 на GTX 1060 6GB
А теперь вижу, что платформу обновлять на Kaby и тем более что постарше не имеет смысла.
Omega3
странные тесты, которые больше показывают, что сам принцип ботлнека не так прост, как о нем мы думаем.
а думаем мы просто -если проц в данной ситуации не выдает больше 50фпс на этой видюхе, знаичт и на дргуой видюхе он выдаст 50фпс.
а вот нифига!
если судить по этой картинке, то создается впечатление, что тут тестится процессор, т.к. есть разница между разными CPU.
ведь так? но вот такой конфиг: 980 ti +3570K@4300 выдает там уже 67 фпс по минималке.
как так получается? все -таки значит упор в видюху идет? но тогда были бы ровные результаты по всем процам....
а вот нифига!
Tapoozdook
+ многоoracool:Многое зависит от качества блока питания.Vovchic_jrc:Если честно - не знаю. После теста эта карта переехала ко мне в корпус. В нагрузке греется до 72-73 градусов, писка-треска катушек нет, при 1000 оборотов вентиляторов be quite ее не слышно
у меня пищала в/к на Zalman ZM700TX , а на теперешнем be quiet! Pure Power 9 вообще дросселя молчат.
Omega3
собственно вот пруф. даже 73 фпс оказалось без HT, HT снижает производительность в этой игре.
как видим - ботлнек процессорами минимального фпс(47 у 2500k и 56 у 7600k) оказался ложным.
аналогично и по ведьмаку.
с картой уровня 1070 вы получите стабильно 60фпс в данном тестовом отрезке даже на 2500k@4.4.
хотя по этому графику, опять же, можно сложить ложное впечатление о ботлнеке по вине проца.(т.к. 7600k прилично быстрее 2500K)
Megaclite
Cтранные тесты, судя по ним для 2500к потолок gtx1060 и то в разгоне до 4.8
Вообще показали бы скрины с загрузкой видеокарты в играх где самый больший отрыв между 2500к 4.8 и 7600К
Vovchic_jrc
Omega3
А вы думали, что установка GTX 1070 или 1080 не даст прибавки fps?
Пересмотрите прошлый материал - https://www.overclockers.ua/cpu/cpu-graphics/2/
poiuy1987
где i5 первого поколения Lynnfield или как его там? и зачем ставить все на ультра если в итоге получается меньше 60 фпс?
sanr
15%/пять поколений=3% прироста вместо пяти, ради этого покупать МП, проц, память ддр4. Единственный большой плюс это втройка мощнее. Надо бы такой тест на пентиумы, новые 4х поточные будут заметно быстрее.
wrag
Можно ли в след тесты включить Вишеру 8320 ?
poiuy1987
этот плюс твой ни о чем,все равно видюха нужна чтобы гамать нормальноsanr: Единственный большой плюс это встройка мощнее.
Zvadman
Статья интересная. Спасибо за обзор и сравнение
Пора бы уже завести производительную систему на i5 2500k. Как бы мой E8200 не торт уже
Хотя думаю, стоит подождать Ryzen 5, а там уже решать.
yupi
poiuy1987
Я тебе открою секрет, "видюха" в бОльшинстве случаев нужна именно не для игр
poiuy1987
yupi
ну так расскажи мне для чего
Феном Феномыч
Усаживайтесь поудобнее и слушайте. Было это во времена до крещения Русиpoiuy1987:ну так расскажи мне для чего
Finxter
Ну не знаю, у меня выше 72 градусов при 1200 оборотах (при многочасовых марафонах в БФ4, настройки ультра, разрешение 125%), не грелась.sergtrav: Лапша про Палит продолжается. В закрытом корпусе "типа решето" с четырьмя вентиляторами (один на днище и дует прямо на карту) в Ведьмаке 3 и Mass Effect Andromeda температура достигает 75 градусов, карту прекрасно слышно на фоне тихого системного блока. Треск дросселей в некоторых играх будет слышен даже на фоне компрессорной станции. Но это все Супер Джетстрим, возможно, простой Джетстрим магическим образом радикально отличается в лучшую сторону.
Система профильная, 140-ки на 700 оборотах, 230-ки 500 оборотов, и самым шумным является БП
Yaroslav
Это бенч условно можно разделить на две части - первая крайне процессорозависима, вторая хорошо нагружает видяху.Omega3:странные тесты, которые больше показывают, что сам принцип ботлнека не так прост, как о нем мы думаем.
а вот нифига!
Поэтому и получили на выходе различный средний фпс на GTX1060 и RX480.
Если создать рафинированную запредельную нагрузку в виде 4К ультра с неи грабельным фпс - разница будет сведена к минимуму на разных процах
_Alex_
Опять игнорируется процессор i5-5675c. Хотя, благодаря 128Mb кэшу l3 вполне актуальный процессор для дома/игр.
