SSD для ОС. Обсуждение эксплуатации
MaxA
Vovchic_jrc
Может, если система свопит нещадно, из этого следует, что либо не хватает системных ресурсов либо прога написана криво. Нормально написанные игрухи закружают основной контент на старте какой-нибудь точки, а потом используют метод упреждающего чтения, т.е., например, мы идем к двери в большой зал, наши действия предсказуемы движок начинает заранее грузить текстуры, объекты, мы открываем дверь и, о чудо, без всяких лагов проходим в помещение. Если все не было загружено предварительно, то при открытии двери нас ожидает лаг, игруха начинает тормозить судоржно подгружая данные. Это и называется "криво". Мы зашли в помещение, объекты предыдущего помещения начинают выгружаться, освобождая память для будущих упреждающих чтений. На самом дела концепция упреждающего чтения в программировании появилась задолго до Думов с Квэйками.
unomen
Vovchic_jrc:MaxA
Именно. За счет SSD должен добавлять fps? Он не работает с графикой, текстуры загружаются в память видеокарты.
а теперь рассмотрим случай процессорозависимой игрушки - где проц постоянно чето молотит
что будет если те данные будут гдето на медленном винте ?
Добавлено через 15 минут 56 секунд:
MaxA:Vovchic_jrc
упреждающее чтение как раз и есть костыль для быдлокодеров которым лень/некогда/незнают заниматься оптимизацией
и да любое предсказание работает с некоторой долей погрешности (пример сего приснопамятные п4)..
в принципе это будет работать для какойто не онлайновой игрушки где события развиваются по определенному сценарию(ну ок 10 возможных сценариев)
а если как вы говорите ММОРПГ-шная хрень
где в зоне видимости может быть 1к объектов ... возможно ли тут спрогнозировать поведение каждого хотя бы на одну десятую секунды вперед ?
чисто для експеримента зашел в локацию где таких объектов около 200
причем они большей частью не двигаются - монитор ресурсов сказал мне что процесс начал одновременно считывать данные из 120 файлов ОДНОВРЕМЕННО!!!(а еще и в фоне чето может читать и писать..)
причем файлы там есть и по 10кб и по гигу... и данные сжаты и зашифрованы Themida
хотя до этого в статике читалось всего то из каких то "жалких" 30 файлов...
а теперь представим что все это начало ХАОТИЧНО двигаться и чето делать....
что мы получим ? (для справки весь клиент 20гб и 3000 файлов)
так что нету понятий "криво" и "прямо"
есть так сказать поставленная задача которую надо решить
и если ссд помогает добиться приемлимого результата (убрать видимые свопинг )то значит он влияет ...
а так да рамдрайв это круто но пока что сильно дороже того же ССД
Добавлено через 2 минуты 54 секунды:
пс загрузка видеокарты при всем этом 10% на GPU и 70 мб видеопамяти
Jumper007
unomen
Те данные с "медленного" винта считаются в оперативку и будут там спокойно лежать.
unomen
ппс. процесс при этом 32битный - то есть может использовать максимум 2гб ОЗУ
Crafty1love
Ребята учитываюсь вашими фактами :-)
Unomen имеете ли вы возможность показать на личном примере и/или железе разницу?кстати какой у вас SSD?
unomen
Crafty1love:Ребята учитываюсь вашими фактами :-)
завтра сделаю
нашел реплей - не тот что хотел, был дето более наглядный - масс замес 200х200 где топовые системы 25 фпс выдают
мой конфиг
Intel Xeon E3110(450x9)
AVC Napoleon
Gigabyte GA-P35-DS3
4x SK Hynix HYMP512U72CP8-S6 1 GB DDR2-800@900
OCZ Vector 128GB+STM3160815AS 160GB
MSI RX3850-T2D256E-OC 256MB
Philips 227E4QSD FullHD
Vovchic_jrc
Товарищ unomen играет в играет в ММО-разработку корейский, не совсем пряморуких, ребят. То, что SSD не влияет на уровень минимального, среднего, максимального fps доказано на на примере сводного тестирования во многих играх, которые проводились разными ресурсами.
tomshardware сделал четкий и понятный вывод:
Why, then, do gamers love SSDs beyond those two benefits? Well, solid-state storage does empower your machine with the ability to maintain extremely high throughput as queue depth increases. As a result, you can run into performance-degrading situations when multiple apps are running concurrently, reflected as choppiness when you're playing a game. It's not a constant phenomenon; rather, you see periodic hiccups that interrupt the suspension of disbelief made possible by really great games. You don't see it with an SSD installed. The best (and perhaps most typical) example of this is when an anti-virus app launches a full scan in the background.
With that full virus scan going on in the background and periodic stutters occurring as a result, average performance drops to 53.5 FPS on our hard drive-equipped platform with a GeForce GTX 580 rendering Ultra Quality settings. Compare that to 59.6 FPS on the same machine, unmolested.
Если unomen говорит о таких случаях, то это как пытаться поиграть в игру с DSR в 4К и утверждать, что нам всем нужно срочно купить по паре Титанов, потому что оно лагает на старых видеокартах.
Хотя скорее unomen просто хочется поговорить.
unomen
Vovchic_jrc:Товарищ unomen играет в играет в ММО-разработку корейский, не совсем пряморуких, ребят. То, что SSD не влияет на уровень минимального, среднего, максимального fps доказано на на примере сводного тестирования во многих играх, которые проводились разными ресурсами.
причем тут насколько пряморукие разработчки ?
важен факт - ОНО есть
и как то надо с этим фактом бороться
пс. во многих <> всех
Добавлено через 13 минут 37 секунд:
ппс.http://www.overclockers.ru/lab/48946_4/ ... ca.html#15" target="_blank
Vovchic_jrc
unomen
Оно есть не везде, а в кривой линейке. Об этом пишут и в статье на оверу. Приведите хотя бы 3 примера не ММО-игр где наблюдается подобное.
MaxA
Оно есть не везде, а в кривой линейке. Приведите хотя бы 3 примера не ММО-игр где наблюдается подобное.
Поддержу
unomen
Vovchic_jrc:unomen
у нас ведь речь идет об играх ?
или ММО уже не игры?
и да комп который вытащит линейку при добавлении видяхи "по карману" способен справиться практически со всеми игрушками
Vovchic_jrc
unomen
У меня нет желания в третий раз объяснять тоже самое. Я вам привел пример полноценных обзоров по этому вопросу от двух зарубежных ресурсов. Если доверяете оверсру, то почитайте основную статью по этому же вопросу http://www.overclockers.ru/lab/40596_4/ ... ie.html#14" target="_blank
Добавлено через 1 минуту 39 секунд:
unomen:?
Кривая линейка, которая при большом количестве вопросов в системному диску может поддерживать только 2 ГБ оперативной памяти - нет.
unomen
оставлю таки один график в теме
Добавлено через 2 минуты 23 секунды:
Vovchic_jrc:unomen
unomen:?
кривая или не кривая ... люди то играются :insane:
MaxA
unomen
Речь у нас идет о формулировке, что "SSD поднимает ФПС в играх", просто ее надо изменить на "SSD поднимает ФПС в кривых ММО", а не быть таким категоричных. Примеров-то кроме линейки как-то не наблюдается.
Да некоторые и в гей-парадах участвуют :)
Vovchic_jrc
unomen
Надеюсь ты название графика удосужился почитать, а также посмотреть как называется вертикальная ось.
Повторяю, для кривой Линейки важно наличие SSD, для всех остальных игр - нет. Если ты сможешь наглядно показать обратное, то буду только рад. А так, с твоими проблемами нужно сидеть именно на форумах по Линейке, а не нагонять панику в общих ветках по обсуждению работы SSD.
unomen
MaxA:unomen
графики смотрели ?))
я ж говорю - не важно кривое или нет - если у вас попросят подобрать комп под ММО, что вы ответите ?))
а это тут к чему ?
Добавлено через 1 минуту 24 секунды:
Vovchic_jrc:unomen
где гарантия что завтра человек купивший новые железяки не наткнется на чето подобное ей ?
"обзорщики" как правило тестят 5 ну от силы 10 игрушек которые "на слуху"
Vovchic_jrc
unomen
Гарантия в том, что уже лет 5 как игры делают с поддержкой 64-битных систем. Почитай хотя бы выводы того обзора, с которого ты вставил график. Выводы в целом по играм, а не по линейке.
MaxA
Во-первых, "ко мне такие не ходят".
Во-вторых, если бюджет не ужасен, то я все-равно буду советовать брать SSD в районе 240-256Гб под систему и тяжелые приложения. Бить SSD на 2 раздела, на первом чисто система и чуть приложений по мелочи. Игрухи, Офисы, Фотошопы, Иллюстратры, Архикады и т.д. - все на второй раздел. Я в игрухи как-то последнее время не играю, но вот "мелкий" просится иногда погонять на моей тачке, вкусы у него пацанские: Far Cray, GTA, Crysis, ARMA. Ставлю всегда сам, оно так спокойней. Всегда ставлю на SSD, чтобы подгружалось быстрее. Так что MMO-не ММО на выбор конфига влиять не будет.
unomen
Vovchic_jrc:unomen
гарантия только в госстрахе.. как то так
Добавлено через 1 минуту 59 секунд:
MaxA:
а если бюджет ужасен?
относительно меня - кризисы и прочие фаркраи мне не интересны
из игрушек лодва и цив5.
лодву у меня тянет
цив5 в фуллхд тоже
MaxA
Встроенное видео Intel 4600, 8Гб ОЗУ (возможно 4 одной планкой, потом доставить), SSD 128Гб, HDD 1Тб, БП в районе 50 баков, какой-нибудь простенький Mid-tower.
Если совсем уж дела плохи, то SSD можно потом доставить.
