Процессоры Intel Core 2 (Duo, Quad, Extreme) 65, 45nm. Выбор, обсуждение, разгон + FAQ
~V~
Micky
Organizm7777
Одразу попереджаю, що сподіватися на видатні результати з такою мамкою не слід - стабілізатор напруги проца. судячи з фотки плати - трифазний, живлення на проц подається через 4-піновий роз'єм, радіатори на чіпсеті суто символічні. Для 45-го чіпсета максимальльна стабільна частота FSB для чотирьохядерників знаходиться між 450 і 490 Мгц, 500 Мгц то вже дуже добре! Тому можна розраховувати на частоту 7*(450-490)=3150-3430 ГГц. Втішає. що пам'ять patriot ddr 2 8500 не буде перешкоджати розгону.
Судячи з інструції до твоєї плати, то можна скористатися одним з трьох способів розгону:
1. За допомогою Overclockig Center - якщо є бажання то можна спробувати.
2. За допомогою перемичок на платі тут, наскільки я розумію, взагалі думати не треба. Максимальна частота FSB 400 МГц і всі насторойки в реж. AUTO.
3. Традиційно за допомогою Cell Menu в BIOS:
Для початку встановлюємо наступні параметри:
PCI-E = 100 MHz
Для пам'яті ставимо FSB Strap 333 MHz, FSB/DRAM=1/1 таймінги - у AUTO, DRAM Voltage або AUTO, або 1,8-1,9 V.
CPU Voltage 1,3 V, потім можна буде зменшити.
NB Voltage 1,2 V
ICH Voltage 1,1 V
VTT FSB Voltage 1,2 V, Spread Spectrum - disable.
Решта настр. - AUTO.
Далі починаємо потроху піднімати частоту FSB, перевіряючи систему на запуск. Якщо система наглухо зависне, то повністю вимикаємо з мережі комп. і за допомогою перемички скидаємо CMOS (читаємо інструкцію).
Стабільність розгону перевіряємо за допомогою OCCT, Prime, LinX. Так у загальних рисах
PCI-E = 100 MHz
NB Voltage 1,2 V
ICH Voltage 1,1 V
Organizm7777
спасибо,счас будем пробовать!!!Micky:Organizm7777
Micky
Organizm7777
Було пізно і я трохи провтикав з NB Voltage, при частотах FSB від 400 МГц можливо доведеться підняти напругу до 1,3-1,5 V. А VTT FSB Voltage так до 1.25-1.35V, sorry
breeze12
Хочу поменять свой Е5500 на Е6800. Но у меня возник вопрос в первом шина работает на 800, а во втором на 1066. Извините за ламерский вопрос но память у меня ДДР 2 и тоже 800, не будет ли конфликтов из-за того что частота шины процессора не совпадает с частотой памяти?
SoulOfONYX
breeze12
нет не будет) только смысл в этой замене?
breeze12
Ну она мне будет стоить не более 100 гривен, или все равно смысла нет?SoulOfONYX:breeze12
Я просто честно говоря как то не пойму линейку интела, а именно Е5500, Е6800 и Е7500 они ж почти одинаковые? Зачем было делать три почти одинаковых процессора? Или разница все же есть?
breeze12
В основном - маркетинговая
SoulOfONYX
breeze12
разнца все же,есть,как в частоте так и в кэше. Ну и разгон ес-но) Вообщем если хочется лучшей(чуть-чуть ) производительности то меняйтесь,особой разницы не увидите,но в играх больший кеш даст о себе знатЬ)
tehnikpc
Из этих всех процессоров самый мощный по-моему E7500 http://www.ixbt.com/cpu/flashback-2010.shtml" target="_blank .Здесь он на равне даже с X6800.Я даже теперь думаю собрать из оставшегося борохла себе системник на E7600 под маршрутизатор нормально будет я думаю.breeze12:Ну она мне будет стоить не более 100 гривен, или все равно смысла нет?SoulOfONYX:breeze12
DevilCore
Всем вечер добрый!
Заметил у себя на пк 1 странную вещь, в свойствах пк частота разогнанного процессора стоит 3,2GHz, хотя в реале 3,55. и CPU-Z, и Everest, и даже в биосе частота 3,55, но винда почему-то рисует эту цифру
С чем это может быть связано? Как сделать чтоб отображалась реальная частота?
ПК в профиле, но вкратце - Win7x64Ultimate(не сборка) Q9450-2.66@3.55(1.4V)
SoulOfONYX
DevilCore
а частота фсб какая? Скорее из-за того что винда некоректно определяет множитель,у меня такое было
DevilCore
SoulOfONYX
444 множитель 8
Как можно в винде подкоректировать множитель?
З.ы. Даже в ветке реестра, где написана инфа о проце в 16ти-ричной системе стоит значеное 3553(в десятичной)
444 множитель 8
doCENTik85
DevilCore
Сделай заново оценку системы.
DevilCore
doCENTik85
Делал, не помогает. Даже 2 раза экспериментировал с установкой винды (свобода установить винду на другой хард, потом снести и снова поставить ради эксперимента есть) - в первый раз устанавливал на машину без какого либо разгона(писало что проц работает на штатной частоте 2.66GHz и после разгона до 3.55GHz показывало 3.2GHz), второй раз с разогнанным до 3.55GHz (сразу показывало 3.2GHz). Сначала подумал что в win 7 больше 3.2 не показывает, потому и такой результат, но позже увидел у многих разгон в винде показывается...
Эврика, поправил показатель на реальный
Вот что бывает когда вплотную займешься определенным вопросом. В общем проблема была в том что были включены технологии C1E и EIST (может именно какой-то одной из двух, надо точно проверить, но это отложу на попозже...ща появились посерьезней проблемы)
SoulOfONYX, doCENTik85 Спасибо за советы!!!
FMJ
У меня под боксом Е5200 на 3600 без поднятия напряжения идет, выше нужно подымать.
hentakiboy
эт комплект уже давно продан, это был как бы прощальный эксперимент
Muskulx
У меня сейчас мать Msi P45d3 neo с переключателем шины + E5200 Chiftec 430 watt винты на 160 и 500gb, 1*2 ncp ddr3 1333 и стояла 9600 Gso 768 mb! Проц год работал на частоте 3,36(переключателем на матери выставил 266 шину), напруга автоматом 1,3 стоит, оперативка в дефолте матерью 800 при поднятии шины 1066 автоматом ставилась(Bios новый не прошивал). В общем приобрел gts 450, погнал до 910 1820 4000, поиграл 5 часов и вылез синий экран, перезагрузился и через 30 мин опять вылет и все!! Только после сброса до дефолтных частот проца загрузился, при програмном разгоне выше 2820:( синий экран и вылет!!!! В ЧЕМ ПРОБЛЕМА? Деградировал проц, сдыхает мать или не тянет БП?
SoulOfONYX
Muskulx
БП скорее всего
БП скорее всего
Sparco
Есть ли смысл покупать Q9550 вместо профильного, или проще перейти на новый сокет?
doCENTik85
Sparco
Смотря какая будет доплата. Но лучше подождать новых материнок под Сандик и выхода Бульдозера, а там уже сменить платформу.
