Дак не одну ВК с подобной проблемой в руках держал. Пробуй
Видеодрайвер (NVIDIA/AMD) перестал отвечать и был восстановлен
Slon_76Kg
Slon_76Kg
Ну что могу сказать победил проблемуgehka3:Slon_76Kg
А оно оказывается кривая подошва охлада
П.С. тротлить стал через 8 месяцов эксплуатации разгона
Yaroslav
Slon_76Kg
Странно, что радиатор в принципе может стать с перекосом. Вроде и чип здоровенный, хотя сам по-себе охлад сложной конструкции, может из-за этого и перекосы
ukrtel
столкнулся с проблемой вылета драйвера на гтс450.
Драйвер вылетал в номинале и при заниженых частотах/напряжении,удалил драйвер накатил новый, прогнал фурмарк и поиграл пол часа в гта5 карта работает без проблем и в разгоне. зашёл в pes16 и получаю вылет драйвера. с температурами порядок не более 60 градусов температура гпу
что это может быть??
Crossbow
ukrtel
ну могу посоветовать поставить более древний драйвер 337 или ещё древнее 306 или 285.(могу дать 337.88). Смысла обновлять дрова для ГТС450 не вижу
с Бп все нормально ? Если уверенность в БП есть , и дрова не помогут , то останется 1 -видяха "сдувается".
ukrtel
Crossbow
да с БП все ок, перед 450 была 4870 никаких проблем с ней не было.
если можно кинь ссылку на дровишки в лс
Добавлено через 5 часов 6 минут 38 секунд:
Crossbow
Спасибо з помощь, проблема решилась установкой драйвера 337.88
Ну а Хуангу отдельный привет
Crossbow
Crossbow
ukrtel
всегда пожалуйста ))
сам сижу на этом драйвере с момента его выхода и не вижу смысла обвноятся для моей 760-ки , а для 450-ки так и подавно нет смысла обновлять))
Helghast
Собрал комп(конфигурация в профиле) - не могу поставить драйвер на 1070(Win10), пихал вместо нее 980 - все отлично, все ставится,ставлю обратно 1070 - драйвер не подходит.
1070 Изображение дает, видеокарта работает, но дрова просто не ставятся.
Что делать?
единственная найденая мною тема по дровам Nvidia, надеюсь не оффтоп.
Добавлено через 20 минут 55 секунд:
Пробовал и через диспетчер устройств ставить
(осторожно большой скриншот)
Еще скриншот
Что делать?
Еще скриншот
Helghast
Поставилось на чистую винду с оф сайта.
Deathmont
Купив MSI 1060 Gaming X. Драйвери на Windows 10 з Anniversary апдейтом вдалось встановити лише перемкнувшись на вбудовану інтеловську відяху. Коли пробував ставити з Nvidia як основною картою (монітор до неї підключено) драйвер крашився, по екрану полоси і Win10 перезавантажувала комп'ютер. Коли завантажувалась вінда драйвер уже стояв, але не до кінця. В лозі вінди 0x00000016 помилка.
Після того, як встановив використовуючи інтеловську відеокарту працює наче все добре.
Може хто з таким стикався? Все ж не хочеться кожного разу при апдейті драйвера перемикати монітор.
Deathmont
знайшов причину падіння драйвера. Нею виявився MSI Fast Boot в мат платів від того ж MSI. Як я зрозумів, в такому режимі пріоритетним стає інтеловське відео і в момент підміни драйвера коли пропадало відео система намагалась подати його на вбудований інтел і зазнавав невдачі.
garik234
всем добрый день. есть видеокарта gtx 550 ti GS от Gainward. Карта с заводским разгоном.в играх типа wot,cs go часто вылетает сообщение видео драйвер перестал отвечать и был восстановлен.температура при нагрузке максимум 75 градусов. в бублике вылетает синий экран буквально через пол минуты, код ошибки не помню. убираю заводской разгон афтербурнером(понижаю частоты и напряжение) работает нормально в играх и в бублике проходит тест.до всего этого карта проработала около 3-4 лет без нареканий. что это может быть? карте приходит конец? отвал чипа?
thunder_blade
Проверьте на другой машине может БП подыхает
garik234
сейчас работает на этом блоке питания gtx 660,проблем нет.хотя она по энергопотреблению мощнее. блок питания Qdion qd 500.
thunder_blade
разогнанная 550ти жрет по более 660ки , йудион УГ реальное
garik234
получается процентов 90,что дело в блоке питания?
Prey2006
нереально определить, это равносильно гаданию на кофейной гуще. Без замеров напряжения под нагрузкой сложно уверенно сказать, что виноват бп, но его название вызывает недоверие. Кроме как проверить с другим бп вариантов нет.
garik234
спасибо,как проверю с другим блоком питания отпишусь
В осст есть тест блока питания, мне помог выявить виновника
inka
Всем доброго дня! Есть проблема с драйвером нвидиа (0xFC_nvlddmkm).
В логах системы "Компьютер был перезагружен после критической ошибки. Код ошибки: 0x000000fc (0xffffc000cd5bac30, 0x8ee000025daca963, 0xffffd00024d88820, 0x0000000000000002). Дамп памяти сохранен в: C:WindowsMEMORY.DMP. Код отчета: 091416-18625-01."
В логах приложений
Кто-то сталкивался с таким?
Добавлено через 21 минуту 36 секунд:
Замена nvlddmkm.sys из распакованного драйвера nvidia не помогла. Разгоном не балуюсь. Куда копать?
В логах приложений
- Контейнер ошибки 0xFC_nvlddmkm!CNvLAllocation::initializeAllocation, тип 0
Имя события: BlueScreen
Отклик: Нет данных
Идентификатор CAB: 977a588b-e90b-4abb-9c19-eea9b8fbd76b
Сигнатура проблемы:
P1: fc
P2: ffffc000cd5bac30
P3: 8ee000025daca963
P4: ffffd00024d88820
P5: 2
P6: 6_3_9600
P7: 0_0
P8: 256_1
P9:
P10:
Вложенные файлы:
C:WindowsMinidump\091416-18625-01.dmp
C:UserssergsAppDataLocalTempWER-20312-0.sysdata.xml
C:WindowsMEMORY.DMP
C:UserssergsAppDataLocalTempWER5033.tmp.WERInternalMetadata.xml
Эти файлы можно найти здесь:
C:ProgramDataMicrosoftWindowsWERReportArchiveKernel_fc_5143759dfb705e87b948c751c7625f53a2a188d_00000000_cab_098c66f7
Символ анализа:
Повторный поиск решения: 0
Идентификатор отчета: 091416-18625-01
Состояние отчета: 0
Хэшированный контейнер:
- - MSI GeForce GTX 950 2GB GDDR5 128-bit OC
- WD Red WD30EFRX
- SSD Kingston HyperX FURY SHFS37A/240G
- Intel Core i5-6500
- MSI H110M ECO
- Kingston 16 GB (2x8GB) DDR4 2133 MHz HyperX FURY
- Fractal Design Define Mini (FD-CA-DEF-MINI-BL) (3xNoctua NF-P12 PWM)
- SeaSonic G-450
- TP-LINK TL-WN781ND
- AVerTV CaptureHD (H727)
- Samsung S22E390H
- Logitech Wireless Combo MK240 Black
- Windows 8.1 pro |license|
