SSD. Налаштування, оптимизація, вирішення проблем
Allex...
Востаннє редагувалось 16.12.2010 03:42 користувачем almazmusic, всього редагувалось 1 раз.
sensor
на одном из забугорных форумов вычитал один совет.
у amd саташный контроллер работает в 2х режимах одновременно
0-3 порт можно ставить (IDE,ACHI,RAID)
4-5(IDE или дублировать настройку 0-3)
так рекомендовали на 0-3(achi) повесить ssd а на 4-5(ide) повесить обычный винт. Сегодня попробую.
Как я понял что msachi что amd achi на скорость это сильно не влияет.
ScorpionRRR, на халяву и уксус сладкий
Golenkov, ничего не отключал, всё летало при голой ОС. косячить начало именно после подключения сата2 обычного винта.
Allex...
sensor
разница между IDE- AHCI есть и на ХДД.
это АМД.
бред.sensor:так рекомендовали на 0-3(achi) повесить ssd а на 4-5(ide) повесить обычный винт. Сегодня попробую.
да, не сильно иногда около 50% в некоторых режимах.sensor:Как я понял что msachi что amd achi на скорость это сильно не влияет.
это АМД.
Golenkov
sensor
У меня была проблема, описанная в этой ветке http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=11:44391" target="_blank
Сделал все что там написано-все получилось. но результатом стала замена m4n68 на m5a97 r2.0.
Возможно это твой случай.
Добавлено через 42 минуты 34 секунды:
вообщем на счет ReadyBoot-в моей сборке виндовс этот сервис автоматически не отключается, отключил вручную.
sensor
Allex...
АЛТ+Принскрин - будет только активное окно... или вам свой рабочий стол показать?
Добавлено через 1 минуту 31 секунду:
P.S. а что вам не нравится? скорости как скорости...
запускайте АТТО диск бенчмарк - там увидите похожие на те что вам врали рассказывали.
sensor
Allex...
неужели трудно вот так сделать?
не вижу принципиальной разницы... может не туда смотрю?
всё в пределах погрешности и прироста от драйверов. даже 10% не набирается.
GIM49
обоями хвастаецо
sensor
ну сорри, если вас зацепили скрины. скорости это норма для такого ссд или мало очень?
Allex...
мне всёравно. это примерно как прийти после прогулки по клумбе после дождя к вам в гости и залезть с ногами не разуваясь на вашу подушку...
Allex...: а что вам не нравится? скорости как скорости...
Злюка
Обновился SSD Mini Tweaker до версии 1.9.
Утилита быстрой настройки системы, позволяющая в несколько кликов оптимизировать ее для работы с твердотельными дисками.
libero
Злюка
Спасибо. Хорошая программа.
MaG!STeR
Владельцы Crucial M4, обратите внимание - если вы еще не обновили прошивку до версии 010G, то лучше подождите. У многих пользователей UEFI систем эти SSD после обновления пропадают и перестают определяться. Прошивка все равно никаких критических проблем не исправляет, так что на данный момент актуальной и обязательной версией остается 0309 или 000F.
Если вы обновились и SSD перестал определяться, то последуйте этим шагам, чтобы вернуть SSD к жизни:
Сам не обновлялся еще, поэтому ни подтвердить, ни опровергнуть наличие проблем не могу.
- Connect the SSD towards power only. Once you have the drive connected and sitting idle, simply power on the computer and wait for 20 minutes. We recommend that you don't use the computer during this process.
- Power the computer down and disconnect the drive for 30 seconds.
- Repeat steps 1 and 2 one more time.
- Reconnect the drive normally, and boot the computer to your operating system.
Злюка
MaG!STeR
Прошивка 010G....уже неделю как прошила, все вроде нормально.
ДядяВася
Спасибо за подсказку, похоже помогла, не нужно возвращаться на прошивку 000F. По крайней мере, до обеда выполнил эти рекомендации и выключил комп, вечером включил - загрузка прошла нормально. А раньше приходилось переходить на режим IDE, только тогда машина начинала видеть SSD и можно было выставить приоритет загрузки с него, затем снова переходить в режим AHCI. И так с каждым новым включением компа после продолжительного отключения, перезагрузки и кратковременные отключения, вроде, не помню делал ли их, кажется были (чего только не делал) не влияли на определение SSD при входе в систему.MaG!STeR: Если вы обновились и SSD перестал определяться, то последуйте этим шагам, чтобы вернуть SSD к жизни:
divinity
MaG!STeR
спасибо, у меня знакомый вчера мне пишет, мол сдох ссд - отваливается. Вот поэтому я никогда и сразу все не обновляю, надо время всегда чтобы народ потестил прошивки и прочее.
libero
Прошился на 010G, все нормально. Более того, у меня на предыдущей прошивке иногда наблюдались вылеты firefox (не знаю SSD ли в этом повинен, но пока система стояла на HDD такого не было). После обновления пока все отлично.
ScorpionRRR
Спасибо за информацию. На одном прошивка 0309, а на втором 000F. Не буду шить новую
ДядяВася
Не прошло, сегодня не стал грузиться, не видит всё таки SSD. Рано радовался.ДядяВася: Спасибо за подсказку, похоже помогла, не нужно возвращаться на прошивку 000F. По крайней мере, до обеда выполнил эти рекомендации и выключил комп, вечером включил - загрузка прошла нормально.
Вернулся на предыдущую прошивку 000F.
Добавлено через 3 часа 35 минут 54 секунды:
Ну и зря, не попробовав, ничего и не скажешь. А для восьмой винды она нужна, да и другие улучшения в 010G заложены. И 010G прошивкой, то тяжело назвать - это просто установка какого-то драйвера дополнительно, SSD-диск даже не форматируется, т.е. ОС остается, не нужно восстанавливать после прошивки.ScorpionRRR:Спасибо за информацию. На одном прошивка 0309, а на втором 000F. Не буду шить новую
У меня, например, из под винды так сказать, она и не желала шиться, я прошился насильно с образа.
TeRReNSe
Обновил прошывку на своем м4 на 010G и стало глючить браузер вылетает и иногда перезагруз система 8я винда. на старой прошивкке все было стабильно (заводская не знаю какая версия). Как можно откатиться??
