almazmusic
Король клавиатуры
Vovchic_jrc
Inco
Не стоит ничего "оптимизировать", обычно это только ухудшает работу. Если у Вас оперативки 8гб или более, то файл подкачки можно ограничить двумя гб. Больше ничего делать не нужно. Главное, проверьте что бы SSD был подключен к контроллеру интела, а не стороннему.
Inco
Vovchic_jrc
Подключен к контролеру SATA 6Gb/s от Intel это все понятно.
Просто читал что возможно нужно делать так "кеш отключён, темпы перенесены, TRIM включён"
Поэтому и спрашиваю. Ну раз не надо так не надо:)
В любом случае спасибо за советы
di2di
Inco
как вариант курнуть темку ру.оверах там шаг за шагом расписано что делать если ЭТО в первый раз
я отключил файл подкачки тк 16 гиг мозгов
и отключил гибернацию, не пользуюсь и ПК работает 24/7
и зашел на сайт Интела, обновил через утилиту все дрова - что очень удобно
Noveon
Почему именно 2 ГБ, не лучше до минимума 200-400 МБ (как предлогает винда)?Vovchic_jrc:IncoЕсли у Вас оперативки 8гб или более, то файл подкачки можно ограничить двумя гб.
Vovchic_jrc
http://www.outsidethebox.ms/14432/" target="_blank
DcAndy
Всем привет, посоветуйте SSD 256, 512. Хочу полностью отказаться от hdd, только если внешний иногда подрубать. Какие +\- и как обстоят дела с охлаждением ssd.
Alexey1977
вроде как две темы есть где все расжеванно и на каждой странице вагон советов.
Noveon
Vovchic_jrc, спасибо за ссылку, но где там про 2 гига? Нашёл только:
Но из этого не следует что можно оставлять не более 2 гигабайт.
Поправьте, если не прав, пожалуйста.
Вы можете следовать ей, однако примите к сведению, что полные дампы памяти не записываются на компьютерах, имеющих 2 и более гигабайта оперативной памяти (за дополнительной информацией обратитесь к KB274598).
Vovchic_jrc
Noveon
Это не только от туда. Конкретно в Ваше случае, если у Вас 2 гб оперативки, как указано в профиле, я бы оставил файл подкачки в авто-режиме.
Noveon
Vovchic_jrc
Подправил профиль, и сделал файл подкачки как рекомендуют в пункте №1.
Заодно начитался я за SandForce'ы на руоверах:
и в блоге Vadikana:
Почему у Kingston SVP200S37A/60G Бывает © Read 184 / Write 45, вместо 535 / 460, и некоторые утверждают что это !наверное! !где-то так! и !?!должно быть!?!
А у меня Crucial M4 CT064M4SSD2 не Бывает: Это
- Но есть и обратная сторона медали. Хорошо сжимаемые данные в реальной жизни встречаются не так часто (хотя, например, системная папка Windows жмётся неплохо), а вот мультимедиа (видео, аудио, фотографии), как правило, уже и так неплохо сжаты, и здесь SandForce сильно сдаёт позиции. Особенно в случаях с асинхронной памятью, которая из-за своей дешевизны чаще всего используется как раз в бюджетных накопителях. Внутренние перекрёстные ссылки на одинаковые блоки – также головная боль для этих контроллеров, т.к. сильно затрудняется работа алгоритмов сборки мусора, и в результате накопители на SandForce в состоянии «немного поэксплуатировали» выдают уже совсем иные скоростные показатели. Причём зачастую их не помогает восстановить не только TRIM (в том числе и полное удаление всех разделов с накопителя), но и выполнение Secure Erase. На каких-то накопителях эта проблема проявляется в полной мере, на каких-то она менее заметна. Ещё один важный момент: всё высвобожденное в результате компрессии место не будет доступно пользователю – оно будет отправлено в скрытый резерв накопителя.
В конечном итоге в компании с SandForce можно заполучить что угодно: от хорошей скоростной памяти и до тихого ужаса (особенно касаемо бюджетных накопителей малоизвестной марки).
и в блоге Vadikana:
- Есть ли SandForce проблемы с TRIM? Безусловно. Насколько такая ситуация реалистична? Подумайте сами, может ли она возникнуть у вас, а в конце статьи я к этому вернусь.
Вывод: При таком раскладе перечисленные выше особенности SandForce меня мало волнуют, но они могут иметь значение для вас. Надо понимать, что эти недостатки все равно могут быть незаметны на глаз ввиду достаточно высокой производительности накопителей.
да в мрамор бы... Чтоб остальным не повадно было.Бывает ©
Skeptik
Потому, что это где-то так и должно быть.Noveon:Почему у Kingston SVP200S37A/60G Бывает © Read 184 / Write 45, вместо 535 / 460, и некоторые утверждают что это !наверное! !где-то так! и !?!должно быть!?!
Этот контроллер не предназначен для побед в фаллометрии, он предназначен для производства недорогих потребительских дисков, которые будут работать системными в десктопах и ноутбуках. И вот как раз в этом применении они зачастую обгоняют своих значительно более дорогих конкурентов, у которых "не бывает".
Дык это кому что нужно...Noveon:Чтоб остальным не повадно было.
Если тебе нужно получать большие цифры в бенчмарках - ты платишь за топовый диск и получаешь.
А большинству же нужно заплатить поменьше, но работать быстрее. Вот они и покупают сендфорсы. Потому что во-первых дешевле, а во-вторых - в обычной работе быстрее. И система стартует быстрее, и программы хапускаются быстрее, и отрабатывают тоже. Потому что все это - как раз те самые сжимаемые данные, на которые этот контроллер и заточен.
Vovchic_jrc
Объясни тогда почему кингстон указывает данные про 500Mbs?Skeptik: Потому, что это где-то так и должно быть.
Добавлено через 3 минуты 30 секунд:
Да еще, раньше у тебя так "должно" было быть для бу диска
А теперь такие ущербные скорости "должны" быть с завода?Skeptik: Для уже поработавшей 60-ки, наверное где-то так и должно быть - когда я гонял новую 60-ку, запись несжимаемыми данными у нее была порядка 70-80 метров.
Vaha00007
Взамен "почившего" после года работы системным Vtrtex 4 128Гб, установил старенький Vertex 2 (60Гб) Sata II. Что могу сказать - скорость работы на глаз не изменилась абсолютно. Всё так-же комфортно и быстро запускается и работает.
Хотя в попугаях Vertex 2 сливает по всем параметрам раза в 4-ре. Vtrtex 4 за год записал около 2 Тб, старенький Vertex 2 ( тоже работал системным в другом компе) с 2011 года - 4Тб.
Теперь однозначно пофиг на все бенчмарки - брать подхдящее по объему и с макс. гарантией. При домашнем использовании разницы нет SSD на марвеле или сандфорсе? не знаю зачем переплачивать.
Skeptik
Потому, что эти данные нужны для оценки правильности установки диска - контроллер, выравнивание... При этом - он четко указывает, каким тестом эта цифра получена, чтобы установивший диск пользователь мог проверить эту правильность и получить аналогичные цифры на правильно установленном диске.Vovchic_jrc:Объясни тогда почему кингстон указывает данные про 500Mbs?
Заоблачных цифр на других тестах никто не обещал, да и не нужны они целевой аудитории этих дисков.
А с чего ты взял, что они "ущербные"? Система как раз такими и пользуется, выше - очень редко. И то, те, которые "выше" - будут сжимаемыми, так что и тут диск узким местом не станет.Vovchic_jrc:А теперь такие ущербные скорости "должны" быть с завода?
Вот-вот, и я об том же.Vaha00007:Теперь однозначно пофиг на все бенчмарки - брать подхдящее по объему и с макс. гарантией. При домашнем использовании разницы нет SSD на марвеле или сандфорсе? не знаю зачем переплачивать.
Vovchic_jrc
Потому, что если другие производители указывает 500Mbs то и в тестах 500Mbs, не? А то, что показывает Кингстон в народе такое называют обманывать.Skeptik: А с чего ты взял, что они "ущербные"?
Skeptik
Не. Поработавшие ссд практически все снижают скорость. И опять же - не в любых тестах и не в любых режимах. Именно для того и пишутся условия (состояние из коробки, тест - такой-то).Vovchic_jrc:Потому, что если другие производители указывает 500Mbs то и в тестах 500Mbs, не?
Еще раз - сендфорсы предназначены не для больших цифр в тестах, у них свое предназначение. С которым они справляются никак не хуже более дорогих "конкурентов".
А "для тестов" - к "другим производителям".
А как "плюсики" ставятся? Не нашел соответствующей кнопочки...
Добавлено через 39 секунд:
Ничего подобного - все честно указано, читай спецификацию.Vovchic_jrc:А то, что показывает Кингстон в народе такое называют обманывать.
Vovchic_jrc
Skeptik: Не. Поработавшие ссд практически все снижают скорость. И опять же - не в любых тестах и не в любых режимах. Именно для того и пишутся условия (состояние из коробки, тест - такой-то).
100 раз выкладывал результаты своего ссд. Выложу в 101-й. У "других производителей", как ни странно, скорости не снижаются.
И напомню, что alex80, который по Вашему совету купил V+200, купил его новым. Ну и вместо заявленных 535/460 получил 180/50 Mbs.
Ну я понял. Это как написать, что запорожец может набрать 300 км/ч. Если скинуть его с вертолета, километров с пяти.Skeptik: Ничего подобного - все честно указано, читай спецификацию.
Skeptik
В другом тесте? И что с того?...Vovchic_jrc:И напомню, что alex80, который по Вашему совету купил V+200, купил его новым. Ну и вместо заявленных 535/460 получил 180/50 Mbs.
Он его для бенчмарков брал, или для работы?
Зачем? Если бы этот запорожец был предназначен для полетов - ты был бы прав. А так - это просто некорректный пример.Vovchic_jrc:Ну я понял. Это как написать, что запорожец может набрать 300 км/ч. Если скинуть его с вертолета, километров с пяти.
Еще раз - этот диск предназначен для работы системным (соответственно - большинство данных сжимаются), а не для гоняния на нем серверно-ориентированных бенчмарков. Так что все верно, и никаких вертолетов.
Смотрим... Было 320, стало 316 - все равно снизилось...Vovchic_jrc:100 раз выкладывал результаты своего ссд.
Чушь. У векторов - снижаются, причем сильно, у тошиб - аналогично, у корсаров - тоже.Vovchic_jrc:У "других производителей", как ни странно, скорости не снижаются.
А вот винда стартует на том V+200 быстрее, чем на твоем плексе.
Потому можешь и даже хвастсться циферками бенчмарков, а у меня система быстрее работает.
Каждому - свое.
Noveon
Это вы про те сферическофеерические аж 0,2 секунды?А вот винда стартует на том V+200 быстрее, чем на твоем плексе.
Да уж, тут не поспоришь: каждому - своё.
Skeptik
Ага!Noveon:Это вы про те сферическофеерические аж 0,2 секунды?
Но - выигрыш же! При довольно впечатляющей разнице в цене.
Совершенно верно. Кому бенчмарки - тот платит, кому работать - тот экономит. Все добровольно...Noveon:Да уж, тут не поспоришь: каждому - своё.
