Разгон i5 2500k и подобных
litvik
1. перегріву немає (як на мене)
2. от і в мене така підозра.
3. спробую, перевірю і відпишу.
litvik:1. перегріву немає (як на мене)
В тесте ОССТ тоже сброс ? До какой частоты ? Базовой ?
litvik
до 3,6. інколи - до 3,7. штатна - 3,5.
Panasi
litvik
Гляньте с 27 стр темы. У меня была точно такая же проблема, график падения-поднятия частоты 1 в 1. Вначале грешил на перегрев проца или чипсета, но в конце-концов выяснил, что у мамки перегрев врм. У меня в OCCT датчик TMP1 показывал выше 100 градусов и сбрасывалась частота. У вас аналогичная мамка, только чуть получше и радиаторы на врм есть. Не, факт, что ваши датчики в зоне врм показывают правду. Попробуйте направить прохладный поток воздуха в зону врм во время бенчмарка. Лично я направил холодный воздух из фена во время теста и температура врм резко упала, частоты ядер стабилизировались и перестали снижаться. Так я выяснил, в чем проблема. Охлаждать нужно зону над процем, если что.
litvik
Panasi:litvik
все з`ясувалося. про розгоні через Біос просадок немає. тільки збільшилось енергоспоживання приблизно на 29-30 Вт. таких критичних температур, як у Вас, в мене немає (вище є скрін з ОССТ). просатки на графіку споживання - якраз в моменти переходу Linx на новий цикл.
дякую всім за поради.
litvik
майже ідеальний баланс по завантаженню ЦП і ГП в Кіберпанку 2077. над ЦП ще попрацюю.
ded1
litvik:вітаю, шановні!
CPU - і7 2700к
MB - MSI Z77A-G45
Memory - Team DDR3 Xtreem LV 2133 (2 по 8 ГБ)
БП - Chieftec 450 W
ОС - Win7 x64
Охолодження - повітряне
власне, питання.
в чому може бути причина в просадці частоти роботи процесора під навантаженням? перегріву немає, напруга на ньму не піднімалася. розгін здійснювався за допомогою штатного ПО MSI - Control Center.
додаю графіки з MSI Afterburner під навантаженням в Linx.
доска кривая...))) хочешь ехать?.. меняй доску от слова вообще...
Panasi
litvik:майже ідеальний баланс по завантаженню ЦП і ГП в Кіберпанку 2077. над ЦП ще попрацюю.
Это без ограничения фпс? Странно, что у вас максимальная загрузка гп не выше 95%. Ну и просадки нагрузки гп довольно сильные. Проц не вывозит. Я гнал такой же проц до 4.7 и в Киберпанке все равно не нагружает гп на 100% стабильно. Нужен 12-поточник минимум :(
sanya555
Deadpool: 19.04.2019 20:10смею предположить что вы поймали тот же глюк что и тысячи до вас. У меня так же была подобная проблема с такой же как у вас матерью, когда пропали функции разгона, в частности поле где меняется вручную множитель.
Вот это вы меня спасли :beer: спасибище. Словил подобное, только еще похлеще. В игры забросил играть, поэтому давно сбросил разгон процу, но профили в биосе остались, пробило поиграть, решил сравнить, будет ли разница в игре. Загрузил профиль на котором мой 2600к не один год работал при 4.7, память тоже все 4 планки разогнаны до 2133, перезагруз и все. Комп не стартует, на мем ok реакции нет, вернее не помогает. После сброса джампером биоса, один раз в него пускает, поля множителя нет, память работает на 1333, если ничего не трогать, и выбрать на загрузку системный диск, десятка один раз запускается, но не видит двух планок памяти, проц в турбобусте 3.5ГГц, и так до первого выключения/перезагр. Планки, слоты проверил все рабочее, с двумя планками (две по четыре гига) вроде завелась система, прошил биос, но эффекта ноль. Удивительно, но в первую очередь полез искать решение именно в эту тему, и наткнулся на ваш пост, полез смотреть в обновы, 19 мая обновлял винду, и она затащила драйвера на чипсет, это наверное и причина, а триггер установка профиля с разгоном. В общем сделал все как к вашем посте на руоверах, флешка, бекап биоса, reflash (страшно), зеленая надпись, ура :gigi: все завелось. Дальше ввел ручками все настройки по разгону, как было раньше, все работает, и на 4.7, и в дефолте :super:
Deadpool
sanya555 я тож где-то в аналах форума откопал упоминание что это связано с МЕ может быть, и гуглом вышел на английские оверы, а там ссылки на руоверы :lol:
Грац что все хорошо прошло, вспоминая себя, после того как удачно прошил биос, заорал так, что жена удивилась :laugh:
sanya555
Deadpool
Я и не знал о таких случаях, сразу думал может какая планка оперативы откинулась, и слоты, потом в биосе удивился когда не нашел поля с множителем, даже полез искать скрины :laugh: Ну и сам мануал, мозги прям поплыли от чтения и предосторожностей. Самих телодвижений мало, но стремно
kot@work
Вопрос созрел, про антиквариат.
2500K up 4.2 на RX470/4Гб. Для игрушек имеет смысл на райзены переползать ? Собсно, вопрос задает жена в свете выхода этой осенью очередной call of duty - потянет ли имеющийся комплект или уже пора ?
krivonos-kolya
Да, райзен гораздо быстрее
Avenger80
kot@work
Хотя для игр желательно видеокарту апгрейдить :gigi: - больший эффект будет. А проц ещё чуток погнать, хотя бы до 4,4-4,5Ггц. Хотя да, древний уже, но бодрячок. Но если будете менять платформу всю, меняйте и видеокарту, а то может оказаться, что для игр выхлоп будет не столь значительным...
Последний раз редактировалось Avenger80 31.08.2021 17:03, всего редактировалось 1 раз.
Martix
Можно 2600к купить и разогнать, ещё на пару лет хватит.
У меня 2500к в ПК жены, ему уже 10, молотит на 4.6ГГц, чувствует себя отлично.
Alligator
Martix: 31.08.2021 17:00 Можно 2600к купить и разогнать, ещё на пару лет хватит.
Я i5-2300 поменял на ryzen 2600 - небо и земля. У меня i7-2600k с разгоном нет, но вот xeon e3-1230v2 (якобы i7-2600) есть, прирост конечно есть но без эффекта "ВАУ".
Dub1k
litvik: 25.02.2021 19:36 вітаю, шановні!
CPU - і7 2700к
MB - MSI Z77A-G45
БП - Chieftec 450 W
ОС - Win7 x64
власне, питання.
Ну а в чому проблема не розумію ?
У тебе офсет на АМХ стоїть, а твій розгон це кукуруза. Тому коли програма / гра починає застововувати АВХ інструкції процесор переключається на частоту яка зазначена згідно офсету.
Кароч все ок.
Відправлено через 25 хвилин 18 секунд:
AVX offset ratio. Ознайомся що це таке АВХ та що таке афсети. А взагалі не рекомендую бюджетну мамку гвалтувати. Якщо ти будеш розганяти гнати проц в тому числі і авх то із такими задачами у твоїй серії справиться MSI Z77A-G65 і то буде пихтіти на максиму при 4800 по інструкціям. А от MSI Z77A-G65 вже повноціна материнська плата для розгону в який ВРМ та елементна база справляється із своїми задачами при чому кардинально по іншому і радіатор там буде просто теплий.
Avenger80
Alligator
Не спорю. :) Но не сравнивай проц который не разгоняется с разгонным процом. Я, к примеру, сразу на 1100Мгц (без фанатизма) погнал свой 2500k и так он трудится уже лет 8. Да, хочется поменять, но... Честно, пока он не тормоз. Даже сын киберпанк прошел на нем раза три. :) Но, если есть возможность - конечно, надо делать апгрейд.
Dub1k
Поцони сучасні рішення будуть значно бодріші і актуальніші. А головне бюджетне рішення завжди можна обновити до щось більш потружнішого.
І5 та І7 2го покоління вже на пенцію давно пора відправляти. Нові рішення дешевші та продуктивніші при грамотному підході.
А коли розгон І7 взагалі безполезна затія на сьогоднішній день. Оскільки хороший а головне стабільний розгон дорого вам обійдеться. Простіше за ті кошти перейти на бюджетний сегмент у лоу прайс сегменті та мати зазор на майбютній АПгрейд на бодрому сокеті.
GoToHell
пес Патрон
Позанимаюсь некрофилией темы.
Из того, что лишнего валялось собрал себе резервный комп.
I7-3770K, Asrock Z77 Professional-m, четыре плашки Kingston HyperX KHX1600C9D3/4GX.
ССД патриот 240гб, Радеонка 6600XT. БП EVGA 850 четотам,голдовый
Комп лагучий - писец. Вначале стояла разнобойная память, сменил на 4 одинаковые плашки, включил xmp. Начались артефакты в дополнение к лагам.
Накинул вольтажа на проц и память, пропали артефакты, фризы- остались, хоть в целом слегка и получшало
Доходит до смешного. Танки + ютуб на фоне = секундные фризы. Ютуб в !1080р! + установка игры параллельно - куча выпавших кадров.
ФПС огромный, до 160+ доходит иногда, но ограничение в 80-90 нифига не помогает от фризов и общего тупняка. Иногда кажется что над движением мышки думает.
Или это нормально для этой древности?
