Front panel not detected на 9KPNV от Dell T3500, установка кулеров, автостарт и прочие вопросы
hobees
laguta25:да видит все,но доступно только 6
такое бывает если в системе ограничение стоит
нажмите Ctrl+R наберите msconfig и нажмите Enter откроется окно как на картинке под спойлером, галочки там где максимум памяти быть не должно
Grava
laguta25:Доброго дня,поскажите почему из 10 гиг видит только 6гигов 2планки по 4 и одна 2 ГБ? :-/
Биос сбрасывали?
killzone
Сорри, если не в тему: CV184-2APAG - маркировка для setfsb Dell T3500(до 138 и дальше фриз...w3550)
Grava
killzone:Сорри, если не в тему: CV184-2APAG - маркировка для setfsb Dell T3500(до 138 и дальше фриз...w3550)
Таки да :) Значит был не прав, на одном из буржийских форумов находил другую инфу. У меня стабилен при 139(особо не тестил), 140 при нагрузке частота начинает прыгать 3500-3700 до фриза, 141 - фриз. Вот это разгон! :D
killzone
Жесть)))Буду еще пробывать сегодня...,если что,отпишусь)
3APA3A
У меня 5660 интересно как 6ядерник будет гнаться!
lom_ua
Grava:
а как это вы разгоняете?
вроде ж мать не поддерживает разгон.
killzone
lom_ua:
Grava: Таки да :) Значит был не прав, на одном из буржийских форумов находил другую инфу. У меня стабилен при 139(особо не тестил), 140 при нагрузке частота начинает прыгать 3500-3700 до фриза, 141 - фриз. Вот это разгон! :D
Setfsb есть такая прога.В ней есть возможность чуть разогнать проц.Не намного,но приятно))
Отправлено спустя 1 минуту 22 секунды:
Она разгоняет прямо из под винды, после перезагрузки - всё уходит во сток.Но где-то есть мануал чтоб сделать автозапуск...
angelo
в setfsb какой ClockGenerator выбирать?
AndDEv
Кому интересно. Поставил Cooler Master Hyper 212 Plus. Снял стандартный бекплейт, проц прижимается только самим кулером. Все ок работает. Вентилятор кинул пока на 5в. Он даже сам раскрутиться не может. Температуры Е5540 - 55 самое горячее ядро в максимальной нагрузке аидой , тестил 40минут. Паста - гд900.
Корпус купил за 80грн, срезал корзину, приклеил 3.5 корзину над радиатором.
killzone
angelo:в setfsb какой ClockGenerator выбирать?
Читайте выше)
Отправлено спустя 2 минуты 14 секунд:
AndDEv:Кому интересно. Поставил Cooler Master Hyper 212 Plus. Снял стандартный бекплейт, проц прижимается только самим кулером. Все ок работает. Вентилятор кинул пока на 5в. Он даже сам раскрутиться не может. Температуры Е5540 - 55 самое горячее ядро в максимальной нагрузке аидой , тестил 40минут. Паста - гд900.
День добрый,так теперь у Вас сокет без бэкплейта?
3APA3A
У меня тоже без него, просто придавлен куллером к сокету
AndDEv
killzone:
Читайте выше)
бекплейт от охлаждения присутствует
hobees
не понимаю зачем эти танцы с setfsb если есть официальная софтина Intel(R) Extreme Tuning Utility где можно крутить множитель как хочешь
shur!k
hobees:не понимаю зачем эти танцы с setfsb если есть официальная софтина Intel(R) Extreme Tuning Utility где можно крутить множитель как хочешь
Очень правильное замечание :up: Кстати у W3680 множитель разблокирован, хоть он и без того шустрый.
BuenasNoches
уважаемые, кто подключил микрофон к гнезду на материнке дайте распиновку, ибо вкл штекер стандартной панельки, нет признаков работоспособности...
Grava
BuenasNoches:уважаемые, кто подключил микрофон к гнезду на материнке дайте распиновку, ибо вкл штекер стандартной панельки, нет признаков работоспособности...
Grava:вин 10 и микро подружил кто-то?
с дровами от 7 определяет подключение, можно выбрать что подключили микро но он все равно не работает. :(
Отправлено спустя 26 минут 54 секунды:
Сам спросил - сам решил :)
С этими дровами работает
https://downloads.dell.com/FOLDER96614M ... 297329.exe
Пробуйте.
BuenasNoches
Grava спасибо, за драйвер. столкнулся с другой проблемой: мик в передней панели не заработал, заработал из синего гнезда, но нет возможности регулировки громкости, валит на всю, даже во время загрузки винды, и... переустановился драйвер на зеленое гнездо, отчего аимп 4 стал играть рывками... пока что решение не найдено... :-/
Отправлено спустя 15 минут 40 секунд:
... и еще одна досадная неприятность... поставил на сон, сгорела лампочка подсветки кнопки питания :weep: доморгалась...
Отправлено спустя 9 минут 37 секунд:
мой вариант крепления радиатора Изображение
https://vk.com/doc53700078_443274535
hobees
BuenasNoches:Grava спасибо, за драйвер. столкнулся с другой проблемой: мик в передней панели не заработал, заработал из синего гнезда, но нет возможности регулировки громкости, валит на всю, даже во время загрузки винды, и... переустановился драйвер на зеленое гнездо, отчего аимп 4 стал играть рывками... пока что решение не найдено... :-/
у меня стоит драйвер версии R197258 полёт нормальный
http://www.dell.com/support/home/ua/ru/ ... erId=WKD4Y
еще сайт дела выдал по Т3500 версию R258847
http://www.dell.com/support/home/ua/ru/ ... egoryId=AU
может вам один из них подойдет
BuenasNoches
hobees:
спасибо, буду пробовать
