Windows 8
MaJ0r
MaG!STeR
может сегодня повезет самому склепать сборку ) Уже прям дело принципа.
MaJ0r
Сервер активации сообщил что для этого ключа превышен предел разблокировок. WTF? Ключ получен по почте, не светил его. Или он одинаковый для всех или есть секрет?
MaG!STeR
Нигде раньше не использовал его? Ключи на каждый ящик даются разные, попробуй на другую почту новый ключ запросить.MaJ0r:Сервер активации сообщил что для этого ключа превышен предел разблокировок. WTF? Ключ получен по почте, не светил его. Или он одинаковый для всех или есть секрет?
MaJ0r
MaG!STeR
та не знаю, просто прошло уже больше недели, уже запросил, сразу прислали ) Пока воюю с операционкой, думаю ставить утилиту, чтобы она была похожа на Вин7 или грызть кактус. Еще и ССД не могу настроить почему-то, зайди плиз в профильную тему, может чего-то посоветуешь.
oracool
MaJ0r
Поставь Stardock Start8. Это лучшее, что есть http://www.ex.ua/view/17796293" target="_blank
Добавлено через 1 минуту 59 секунд:
О, уже новее есть http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4243421" target="_blank
MaJ0r
Чего-то непонятно мне в этой восьмерке. То она не грузится, отключил один из старых винтов, запустилась. Причем только на холодную, ребут без проблем. Что она от винта хочет и что индексирует. Потом те же гаджеты или плитки, погода - на Андроиде взял и удалил место. Тут определило Киев, ну добавил Днепр, можно ли как-то удалить Киев или хотя-бы его подвинуть на второе место?
MaG!STeR
Какой город поставишь домашним, тот и будет наверху. Второй можно удалить, нажав ПКМ по плитке города и выбрав Delete внизу экрана. Домашний и единственный город удалить нельзя.MaJ0r: Тут определило Киев, ну добавил Днепр, можно ли как-то удалить Киев или хотя-бы его подвинуть на второе место?
MaJ0r
правой кнопкой мышки - это первое что пришло в голову - не помогло )) Как поставить домашним Днепр(ну или любой другой). Где убирается пароль на вход(хотя найду сам наверное). Еще раз винда не загрузилась, заполосила - не корректно применила разгон видеокарты в МСИ АБ(точнее забыл совсем про него, видно галочка осталась применять при запуске).MaG!STeR:Какой город поставишь домашним, тот и будет наверху. Второй можно удалить, нажав ПКМ по плитке города и выбрав Delete внизу экрана. Домашний и единственный город удалить нельзя.MaJ0r: Тут определило Киев, ну добавил Днепр, можно ли как-то удалить Киев или хотя-бы его подвинуть на второе место?
MaG!STeR
MaJ0r
Когда в погоде нажмешь правой кнопкой на плитку с городом, внизу появится панель, где можно будет менять настройки города.
Если ничего не появляется, то город уже установлен домашним.
MaJ0r
ОК, что делать если город установлен, а нужно его изменить?MaG!STeR:MaJ0r
MaG!STeR
Поменять нельзя, можно добавить нужный город, а ненужный - удалить (или оставить по усмотрению).MaJ0r:ОК, что делать если город установлен, а нужно его изменить?
MaJ0r
нет компа с вин8 под рукой, добавил нужный город, как его сделать основным? Тогда понимаю что второй можно удалить(да и можно оставить, не мешает, просто чтобы погода в моем городе была на первом месте.MaG!STeR:Поменять нельзя, можно добавить нужный город, а ненужный - удалить (или оставить по усмотрению).MaJ0r:ОК, что делать если город установлен, а нужно его изменить?
MaG!STeR
bayta
У меня видеокарта автоматически разгоняется при старте операционки, если афтербюренера даже нет в автозагрузке, частоты устанавливает те которые были до перезагрузки или выключения. Считаю это скорее + чем -.MaJ0r:Еще раз винда не загрузилась, заполосила - не корректно применила разгон видеокарты в МСИ АБ(точнее забыл совсем про него, видно галочка осталась применять при запуске).
MaJ0r
bayta
может и у меня так, но вообще ни к чему, чтобы ОСь на ССД долго грузилась да еще и вылетала из-за незначительного разгона.
Voodoo89
Очень не хватает кнопки закрыть. Поначалу понаоткрывал разной беды, а как ее закрыть, что именно открыто - не ясно.
Где спрятался обычная панель управления? Я ее нашел, но такими дебрями через настройки... А как ее на прямую открывать?..
Как поменять язык метро. У меня укр. подписи иконок. Хотя ставил русский образ.
Эх. Еще ASUS Xonar Essence STX Audio не хочет открываться. А без него нельзя переключится на наушники. Ох и намудрили эти гомадрилы.
MaG!STeR
Если ты про Metro-приложения, то наведи мышкой в левый верхний угол и проведи вниз вдоль левого края.Voodoo89:Очень не хватает кнопки закрыть. Поначалу понаоткрывал разной беды, а как ее закрыть, что именно открыто - не ясно.
Закрываются приложения правой кнопкой мыши.
Voodoo89
MaG!STeR
С этим разобрался. Но я говорю именно об кнопке внутри приложения.
perfect
Voodoo89
МБ пригодится людям.
Добавлено через 35 минут 4 секунды:
Что интересно, вай фай брелок теперь подключается сам в стандарте N. В 7ке при включении N стандарта висли на пару с роутером
Voodoo89:Где спрятался обычная панель управления?
На сайте асуса появились новые дрова под 8ку. Дрова от семерки не подходят. Теперь красная оболочка. Текст местами крякозябы, но в целом норм.Voodoo89:Еще ASUS Xonar Essence STX Audio не хочет открываться.
