Полная поддержка NVMe SSD материнскими платами с чипсетами Intel 6*/7*/8*/9* серий и конечно X79
onkolog
Святой
Да.
Да.
Dark-Fox
Да, все будет работать. Единственное что возможно понадобится, так это дополнительно установить дрова, даже если стоит десятка.Святой:Народ. Если установить PCI-E NVME накопитель в систему на Х79 у которой в последнем биосе с сайта нету этой поддержки (профильный пк) то единственный минус будет в том что система не будет грузится с него а установив тяжелый софт и игры на него можно будет использовать?
dv_matrix
Біосом з підтримкою nvme до msi z87-g43 Gaming поділитеся?
dv_matrix
Прошив модифікованим від donor8814.
Материнка MSI Z87-G43 Gaming
Все працює. Прошивав через вбудований в біос MFLASH.
terex12
targer
День добрый. Возможна ли такая же модификация БИОС в ноутбуках?
onkolog
Теоретически - да. Вот только куда вы там вставите NVme SSD-шник?targer:День добрый. Возможна ли такая же модификация БИОС в ноутбуках?
Charger
radical
А, кстати, вопрос.onkolog:Теоретически - да. Вот только куда вы там вставите NVme SSD-шник?targer:День добрый. Возможна ли такая же модификация БИОС в ноутбуках?
Покупал давно уже для ноутов переходники, позволяющие вставить M.2 WIFI карту в бучный mini PCIe. Лежали они у меня без дела, а тут достал nvme intel optane для другой цели, решил попробовать, можно ли его вставить в бучный mPCIe.
Пробовал на двух разных iTX платах, в одном переходнике SSD не видится, во второй он не влез (ключ чуть смещен).
Там что, какие-то разные стандарты?
Видел, на ибеях продают такие штуки
onkolog
Если на плате уже есть разъём mini pci-e, то зачем городить эту конструкцию, которую надо в ноуте ещё нормально пристроить? Лучше уж установить именно mini pci-e SSD-шник. К тому же, если на разъём подключена шина 2.0, то получим, в итоге, до 500 Мв\сек.Charger:Возможна!targer:День добрый. Возможна ли такая же модификация БИОС в ноутбуках?
Правда будет шпарить всего до 950 мб/с (PCI-E 3.0)
Отправлено спустя 20 минут 48 секунд:
Есть стандарт SSD Mini PCI Express который отличается от стандартного Mini PCI-E.radical:Там что, какие-то разные стандарты?onkolog: Теоретически - да. Вот только куда вы там вставите NVme SSD-шник?
Pitroo
Всем привет, уважаемые форумчане!
Поделитесь, пожалуйста, рабочим БИОС с NVME для платы MSI Z77A-G43.
Все ссылки на этом форуме уже не работают.
Заранее Спасибо!
Заранее Спасибо!
VITASS
Мать Biostar TZ77XE4. это оказалось не сложно. модифицировал по инструкции. Залил на флеш с помощью 341 программера. Биос стал видеть PATA девайс. и все пошло как по маслу. Чего еще желать?
зы тут ссылки мертвые использовал эти: https://sampawno.ru/viewtopic.php?f=120&t=13431
зы-зы ссылка если кому нужно на мод биос для TZ77XE4 https://drive.google.com/file/d/1VjjjJx ... sp=sharing
зы-зы-зы - удивляют производители. материнки в свое время по 200-300 баксов стоили, а запилить обнову под сьогодення - ниц... делов на 15 минут. странно
Marseles86nv
Всем добра!! Подскажите плиз, можно ли модифицировать биос msi p67a-gd65(b3) чтоб видел nvme ссд как загрузочный? И если да, то как это сделать?
А то я запорол биос и щас жду программатор, заказал с али.
А запорол его так, зашел в биос, в разделе m-flash слил на флешку дамп биоса, затем пошел в виндоус в программе uefitool запихнул драйвер nvmexpress_dx_4 (вроде так называется) залил модифицированный файл на флешку, пошел снова в биос и через m-flash залил новую прошивку, пошла загрузка, все гуд, но потом пк ушел в бесконечный ребут
dimacbka
Всем привет. Возможно глупый вопрос в теме, но все же.
Хочу купить себе NVME М2 и использовать как систему.
Комп покупал станцию Z420. Все внутри родное.
Смогу я подручными средствами прошить/помеять биос? Нужна только флешка? Или какие-то программаторы? Я не силён в этом а NVME М2 хочу...
Andriy14
Нужен программатор с прищепкой
SergV
Здраствуйте. Ребята может у кого есть готовый bios с модіфікатором под asus P8Z77-V PRO. Проверил все ранние ссилки. Не работают.
slv
Тема -бонба ! Афтору респект и уважуха , подписался
onkolog
Вот пара рабочих ссылок - http://www.solidfiles.com/v/XBev6ndMk3Xwq и http://www.solidfiles.com/v/yRdjWRNZ76AWB
Взято отсюда - https://www.win-raid.com/t3678f44-OFFER ... dules.html
SergV
onkolog
Спасибо. Скачал, но по названию архива я так понимаю что ASUS P8Z77-V Pro BIOS 2104+NVMe+UBU+МЕ+RAID15.1... были внесены еще какие-то модифивации помимо NWMe. Хотелось голый биос + NWMe.
Asrock P67 Extreme6
Всем привет!
Нужна Ваша помощь. У меня материнская плата Asrock P67 Extreme6. Захотел поставить себе М.2 накопитель через переходник. Вот что имелось в наличии:
- Nvme накопитель Kingston SKC2500M8/500G (500 Gb)
- два разных переходника PCIE>NVMe
Поставил nvme в переходник, закрутил как следует всё. Вставил переходник в синий слот на материнской плате - PCIEx16. На фото это крайний правый. В центральном стоит видеокарта. Самый левый свободный.
Загружаю компьютер, захожу в Биос, но накопителя нигде не вижу. На переходнике горела зеленая лампочка, то есть работает. Ладно, загружаю свою Windows 7. Диск ес-но и там не определился. начинаю гуглить, понимаю что нужно установить драйвера для поддержки NVMe в Windows 7 хотя бы как для накопителя. Нахожу какие то драйвера, установил. NVMe начал показываться в "Управлении дисками", я его отформатировал. Перезагружаю компьютер, захожу в Биос - накопитель появился в списке Bood devices как "PATA".
Но после установки этого драйвера, в системе появились какие то мерцания что ли. Например, сидишь печатаешь что то, а тебя как будто переключает на другую программу (окно) и при этом моргает что то секунду в верху экрана. Откатил систему обратно на пару дней Акронисом - глюк пропал, как и драйвер на NVMe соответственно.
Забыл уточнить, у меня давно стоял последний оф. Биос версии 2.19, когда то качал с asrock.com и успешно прошил свой старый Биос.
После этого читал, что можно "подкинуть" драйвер для NVMe при установки системы. Погуглил, нашел какие то три разных драйвера. Два из них установщик вообще не "распознал", а третий по 2 часа что то устанавливал и по итогу ничего.
Нагуглил этот сайт с модифицированными Биосами для работы с NVMe:
http://onuphriev.blogspot.com/2019/09/n ... pport.html
Скачал свою версию Биоса - NVMe в Биосе виден, а в Windows 7 не виден (пишет типо нету драйвера на PCI устройство)
Решил установить на него Windows 10 (потом пробовал и Windows 7). Создал загрузочную флешку в GPT в Rufus с образом Windows.
Стартует установка системы с флешки, все хорошо, но появляется окно с выбором устройства куда установить систему - вот здесь у меня было два варианта:
1. NVMe был виден в списке, но на него нельзя было установить ничего. Также при нажатии кнопок "Удалить" или "Отформатировать" была ошибка о невозможности операции. Заходил в командную строку нажатием "SHIFT+F10", вводил "diskpart", но в списке устройств отображается только флешка, с которой я пытаюсь установить систему.
2. NVMe был не виден вообще в списке.
Далее нашел эту тему, делаю все по инструкции, скачал UEFITool, файлик NvmExpressDxe_4.ffs.
Ссылку на свой Биос версии 2.19 я так и не нашел в интернете, на оф. сайте ссылки мертвые.. Хорошо, за основу взял свой "модифицированный" Биос. Сделал бэкап в программе Universal BIOS Backup ToolKit 2.0. Открываю UEFITool, подкидываю туда свой Биос, вбиваю в поиске "DXE", но в упор не вижу строчек "BIOS region" и "ProjectDXE". И вот мне непонятно, а вот после какого поля мне нужно вставлять файлик "NvmExpressDxe_4.ffs"?
Подскажите пожалуйста, что я делаю не так? Пытался все описать более полно..
p.s. на втором переходнике (взял у товарища), все то же самое. Накопитель рабочий, был проверен на другом компьютере.
p.s.2 прикрепляю файл со своим модифицированным Биосом > https://mega.nz/file/sVd2zRTQ#3Qo7MNUm7 ... l-6oMxCMrs
Отправлено спустя 2 часа 13 минут 57 секунд:
Попробовал второй раз прошить Биос "модифицированным" вариантом и.. загрузил его в UEFITool - появилась строчка с NvmExpressDxe_4. Выходит поддержка NVMe уже есть. В Биосе накопитель виден, но при установке Windows его в списке нету. Прикрепляю фотографии Биоса, возможно я там что то неправильно настроил..
