Полная поддержка NVMe SSD материнскими платами с чипсетами Intel 6*/7*/8*/9* серий и конечно X79
dyx
Спасибо, проще систему обновить
borodator
А что делать если выдает 3 - Error: ROM file size does not match existing BIOS size.
Мать ASUS P9X79 Deluxe, пробовал и сам собирать и готовые версии из поста выше.
yurre
треба шити через USB Flashback.borodator:А что делать если выдает 3 - Error: ROM file size does not match existing BIOS size.![]()
флешка на 1-2Гб, бажано форматована в звичайний FAT.
файл має називатися P9X79D.CAP, флешка вставлена в крайній білий роз'єм, потримати кнопку USB Flashback пару секунд на виключеній платі, поки не почне мигати.
якщо мигає 3-5 секунд, то щось не так з флешкою/файлом, якщо мигає хвилину-півтори і тоді перестає світитись, то все зроблено правильно і NVMe біос прошитий.
ось біос - https://www.win-raid.com/t2790f44-OFFER ... Dxe-1.html
Graveworm
Не фактyurre:якщо мигає хвилину-півтори і тоді перестає світитись, то все зроблено правильно і NVMe біос прошитий.
На моем корче было, что мигало-мигало - и не обновлялось, только откатываться на старую версию и уже потом обновляться флешбеком на мод
dopamineee
Здравствуйте,
хотел бы подключить nvme m2 через адаптер, т.к. на мат. плате соответствующего разъема нет.
Слоты на моей материнке:
1 x PCI Express 3.0 x16
1 x PCI Express 2.0 x16@x4
2 x PCI Express 2.0 x1
В 3.0 сейчас подключена gtx1060, остальные слоты свободны.
Единственным вариантом я вижу подключение через адаптер в 2.0, но будет ли тогда скорость максимальная ровно 1600, если диск может дать больше(желаемый nvme со скоростью чтения 2100, скоростью записи 1500)?
Адаптер для этого нужен M-key?
Ray2000gt
Профиль пустой. Что за мать? Как правило, если нет разъема м.2 на матери, то через переходник она не будет грузиться с такого ssd без танцев с бубном. Хотя как дополнительный диск он будет работать.
Graveworm
dopamineee
Разницы нет
В скорость линейного чтения оно не упирается в принципе
Разницы нет
dopamineee
Z87M-G43Ray2000gt:Профиль пустой. Что за мать? Как правило, если нет разъема м.2 на матери, то через переходник она не будет грузиться с такого ssd без танцев с бубном. Хотя как дополнительный диск он будет работать.
Ну как доп. диск он мне вряд ли нужен будет.
radical
Удивительно, но обнаружил к лежащей у меня асрочине 1150 в последнем релизе биоса на сайте примечание "добавлена поддержка nvme"Ray2000gt:Профиль пустой. Что за мать? Как правило, если нет разъема м.2 на матери, то через переходник она не будет грузиться с такого ssd без танцев с бубном. Хотя как дополнительный диск он будет работать.
dopamineee
MSI Z87M-G43 обновил до последнего биоса, но NVMe диск не определяется, хотя в винде виден.
Куда копать?
Куда копать?
Ray2000gt
Так и должно быть.dopamineee:но NVMe диск не определяется, хотя в винде виден.
Перечитать FAQ и действовать по инструкции.dopamineee:Куда копать?
P.S. Вопрос. А как обстоят дела с поддержкой у современных матерей, лишенных разъема м.2?
Есть ASRock H310CM-DVS и диск nvme. Что будет, если я его запихну через переходник?
onkolog
И в какой разъём на плате Вы его хотите запихать?Ray2000gt:Есть ASRock H310CM-DVS и диск nvme. Что будет, если я его запихну через переходник?
В последнем BIOS-е 4.20 вижу раздел NvmeRecovery, так что, возможно, и присутствует нативная поддержка NVME-девайсов. Проще, конечно, самому проверить.
radical
Сделал мод, все работает.radical:Кто-то делал мод биоса для загрузки с NVMe на интеловских платах? Это реально?
Плата DH61AG.
Но пришлось программатором сливать дамп и работать с ним, а обратно заливать тоже программатором.
volkovroman2009
Отправлено спустя 29 минут 5 секунд:
https://www.win-raid.com/t3325f44-OFFER ... OpROM.html
Bopo6eu
Извиняюсь за оффтоп..А AMDшные мати по такому же методу ковыряния биоса делаются? или для них эта инструкция не работает, что писал автор в начале?
А то у меня проблема с биосом(( на половину видит ssd m.2 и системным быть не хочет хотя win10 работает , мать Asus Prime X370-pro
artBOMB
M5A97 LE R2.0 вообще никак не хочет брать любой другой биос кроме оригинального
опробовано;
- програматором
- afuwin
- APTIO 4
- ezFlash
- ASUS update
Win7 64 видит NVMe (SAMSUNG 970 EVO), BIOS нивкакую
UPD остается только одно - Clover
опробовано;
- програматором
- afuwin
- APTIO 4
- ezFlash
- ASUS update
radical
В смысле, флешка не прошивается? Или мать с ней не стартует?artBOMB: - програматором
onkolog
Материнка на AMD-чипсете.artBOMB:M5A97 LE R2.0 вообще никак не хочет брать любой другой биос кроме оригинального
Святой
Народ. Если установить PCI-E NVME накопитель в систему на Х79 у которой в последнем биосе с сайта нету этой поддержки (профильный пк) то единственный минус будет в том что система не будет грузится с него а установив тяжелый софт и игры на него можно будет использовать?
