Інвертори, БМС, АКБ. Налаштування, тонкощі і т.д. (ділимось досвідом)
Разговоры обо всем
GreenMile
Wiking007: ↑ 25.10.2026 10:59 Подскажите пожалуйста что за разъем на плате JK-B1A8S10P который UART. Нашел что это JST GH 1.25, Но оно совсем туда не подходит, другая конструкция.
JST SH
Відправлено через 5 хвилин 6 секунд:
12val12: ↑ 25.10.2026 12:30 А есть в продаже чтото типа таталикен 1600 но со встроенным переключением Сеть - инвертор
Пропадает Сетевое напряждение 10 милисек - на инвертор
Появляется Сетевое напряждение 2 сек выдержки проверка стабильности перекл на Сетевое напряждение
все продающиеся рещения что явидел ублюдочные
Синусоида не нужна.
Нічого не зрозуміло, але дуже цікаво (с) Тобто, вам потрібен звичайний безперебіник? :dontknow:
Повно таких девайсів на аліку, шукати по "UPS Inverter Charger". Затримка переходу на 220 вирішується копійчаним реле затримики звідти ж.
Shpoker
Wiking007: ↑ 25.10.2026 10:59Подскажите пожалуйста что за разъем на плате JK-B1A8S10P который UART. Нашел что это JST GH 1.25
с виду это jst smt 1,25 4pin, но вот сам корпус пока не высмотрел в каталоге
размеры б хотя б дал...
https://www.jst.fr/doc/jst/pdf/jst-conn ... l-120e.pdf
Последний раз редактировалось Shpoker 25.10.2026 14:22, всего редактировалось 1 раз.
12val12
Бесперебійник під зовнішній 300аЧ 12V але який буде давати умовних 500 Вт
без перегріву впродовж 6 годин
без шуму швидкісних вентиляторів
без Гальванічного звязку між акумулятором та лініями AC
зі струмом ХХ по лініі АКБ менше 700мА
ві не повірите але таке майже існує
це ДБЖ APC Back UPS 500 (BK500I) (ток ХХ 550мА при відсутності мережі!) але розібраній і продуважємий зверху тихоходним 120мм кулером
(зарядка зовнішня на Flatpack 1500)
Без обмеження габаритів можна до 30X 20X15 СМ
акаб
Хотілося б по суті те саме але з трансформатором Х2 потужності и зібраним в корпус с тим самим тихоходним кулером а також STM32 m4(m7) який я сам буду шити як захочу
а ця перемикалка не працює по правильному вищезгаданному адгоритму
https://www.aliexpress.com/item/1005003 ... in_prod%3A
BorisBrejcha
есть, называется ИБП Элекс Кулон.
есть модели на 300 и на 1000 ватт
шумят правда :gigi:
GreenMile
Зрозуміліше не стало.
12val12: ↑ 25.10.2026 14:18 без Гальванічного звязку між акумулятором та лініями AC
Гальванічного зв'язку між гарячою і холодною стороною в принципі не буває в жодному побутовому інверторі.
12val12: ↑ 25.10.2026 14:18зі струмом ХХ по лініі АКБ менше 700мА
Це до ВЧ-інверторів і до якісних. Звичайні НЧ ДБЖ (трансформаторні) скоріше за все не вкладуться в дану вимогу при заявленій вами потужності. Через низький ККД транса.
12val12: ↑ 25.10.2026 14:18ві не повірите але таке майже існує
У нього 300Вт потужність, а ви хочете мати майже в 2 рази більшу при збереженні низького споживання на ХХ, це утопія.
Шо і куди шити ви хочете? Ви хочете зібрати власну плату керування переключенням, чи що?
12val12: ↑ 25.10.2026 14:18а ця перемикалка не працює по правильному вищезгаданному адгоритму
Так вам перемикалка вводів потрібна чи ДБЖ? :dontknow:
Відправлено через 4 хвилини 26 секунд:
Ось, наприклад, ДБЖ 500Вт+зарядник, сам переходить на батарею, сам вертається на мережу і заряждає аккум. Якщо треба, щоб він не одразу переходив на мережу - потрібно або в хаті ставити реле напруги, або окреме реле затримки перед ним, чи розумну розетку.
Wiking007
Shpoker
Вот такое оно вроде как. Теперь осталось найти ответную часть на алиэкспресс)
https://keszoox.com/blogs/news/molex-pi ... ctor-guide
GreenMile
Wiking007: ↑ 25.10.2026 14:44 Shpoker
Я вам вище посилання скинув на цей роз'єм, там же і мами під нього є. Чи ви не шукаєте легких шляхів? :)
Hotspur
12val12: ↑ 25.10.2026 12:30все продающиеся рещения что явидел ублюдочные
Кулон чудовий
Відправлено через 2 хвилини 2 секунди:
12val12: ↑ 25.10.2026 14:18Хотілося б по суті те саме але з трансформатором Х2 потужності и зібраним в корпус с тим самим тихоходним кулером а також STM32 m4(m7) який я сам буду шити як захочу
робіть самі якщо багато вільного часу. ККД можна підвищувати товщиною дротів і ще деякими фокусами
BorisBrejcha
12val12: ↑ 25.10.2026 14:18 1 без перегріву впродовж 6 годин
2 шуму швидкісних вентиляторів
3 без Гальванічного звязку між акумулятором та лініями AC
4 зі струмом ХХ по лініі АКБ менше 700мА
1. Кулон расчитан на круглосуточную работу
2. шум есть, можно менять вентилятор
3. Кулон имеет гальваническую развязку батареи
4. собственное потребление 15 ватт
12val12
дякую за відповіді
acm_fan
12val12: ↑ 25.10.2026 12:30А есть в продаже чтото типа таталикен 1600
Что угодно есть.
12val12: ↑ 25.10.2026 12:30но со встроенным переключением Сеть - инвертор
Вы изобретаете ИБП?
12val12: ↑ 25.10.2026 12:302 сек выдержки проверка стабильности
Какая такая проверка стабильности?
Вы на ходу придумываете ТЗ и усложняете задачу.
Задержку по времени на несколько секунд можно реализовать на пассивных элементах, не говоря уже про реле времени.
Вы придумали фундервафлю, которой нет. А именно ИБП с низким жором и без плавного пуска (это если инвертор не будет всё время влюченным), и чтобы ещё на 1 кВт :rolleyes:
Отдельно - инвертор (любой). Указанный Вами фейк-1600 Вт не будет держать 1 кВт. Отдельно - "автоматизация" по переключениям.
Есть такое понятие как АВР (Автоматический Ввод Резерва). Но почему-то нужно другое.
Если что, задачу "проверки стабильности" решает реле (напряжения), которое стоит на входе дома / квартиры, а именно отложенный пуск (минуты / секунды) при соответствии (появившегося) напряжения установленным нормам.
А значит Вам остаётся добавить контактор перед нагрузкой: обмотка - от Сети, Сеть появилась - переключение на Сеть, пропала - на Инвертор. Проще не придумать.
BorisBrejcha
HomeGrid Monitor: INV & BMS
https://play.google.com/store/apps/deta ... id.monitor
HomeGrid Monitor об’єднує інвертор, BMS, сонячну генерацію, історію, прогнози та автоматизації - у застосунку й повноцінній вебпанелі.
Dubass
BorisBrejcha: ↑ 26.10.2026 08:59 HomeGrid Monitor: INV & BMS
Та не може бути такого :shuffle:
Bloodfallen
привіт а що краще
Marsetek venus-a
IEETek P3200
ABOK ARK2800
всі три мають однакові показники ватт-годин (2000)
але марсетек по ціні набагато смачніше
що там ще краще?
Hotspur
Bloodfallen: ↑ 26.10.2026 16:46що там ще краще?
ціну скажи на ці іграшки
Bloodfallen
Hotspur: ↑ 26.10.2026 17:02
марсетек 34 на розетці
інші дві нові теж барига штовхає в телеграмі за 42 хоча на розетці вони по 60к
Hotspur
Bloodfallen: ↑ 26.10.2026 17:35марсетек 34 на розетці
купи акум інвертор зарядку буде дешевше акум більший. 2000 Wh зараз це не супер ємність. ну якщо 1 ноутбук + роутер то нормально. якщо + холодильник і світло то це смішно
Bloodfallen
Hotspur: ↑ 26.10.2026 17:44 купи акум інвертор зарядку буде дешевше акум більший. 2000 Wh зараз це не супер ємність. ну якщо 1 ноутбук + роутер то нормально. якщо + холодильник і світло то це смішно
холодильник, світло, роутер і ноут і ТВ висять без проблем 3+ роки на citechi GT 1500 де всього лиш 1000 WH
стала потреба великий комп теж заживити і щоб режим ДБЖ був
Hotspur
Bloodfallen: ↑ 26.10.2026 18:13холодильник, світло, роутер і ноут і ТВ висять без проблем 3+ роки на citechi GT 1500 де всього лиш 1000 WH
ти вибач в Ужгороді чи де ? Народ вже в цьому році сидів 24 години і більше
Bloodfallen
Hotspur: ↑ 26.10.2026 18:17 ти вибач в Ужгороді чи де ? Народ вже в цьому році сидів 24 години і більше
КИїв :super:
