almazmusic
Король клавиатуры
Clay Allison
Секрет. Точно никто не знает. Есть только примерные цифры. Например 256 GB версия samsung 830 выдержала более 6500 Терабайт, а 128 GB версия 840 выдержала 432 Терабайта непрерывной записи.krowcik:А маловыносливая с низким ресурсом это как и сколько если не секрет
Делайте выводы - переход с 27-нм MLC на 19-нм TLC уменьшил ресурс SSD в семь с половиной раз. И ещё, учтите, что это тесты непрерывной записи. Это, скорей всего, не реальная цифра выносливости. Реальная цифра возможно меньше и намного. Насколько точно она меньше - никто не знает.
Я имею в виду, что в реальной жизни, в реальных условиях эксплуатации, 840 128GB может откинуть копыта уже после 150 терабайт...
Короче говоря TLC память это вообще шлак. А 19-нм MLC получше, но ресурс там тоже уменьшился.
Добавлено через 2 минуты 52 секунды:
Правильно, TLC - нафиг.krowcik:Самсунг если что Про версия интересует, цивильную нафиг )))
Pro версия 840 очень быстра. Но там 19-нм память MLC.
pavel
Отключил кеширование записей,и вот результат бенча!Подскажите,нормально ли это?P.S.Когда кеширование было включено результат был лучше!
GRaFkiyv
4К результаты маловаты, может дело в чипсете AMD 770...pavel:Отключил кеширование записей,и вот результат бенча!Подскажите,нормально ли это?P.S.Когда кеширование было включено результат был лучше!
Feilan
Раньше не обращал внимание на ССД, т.к. было полно других забот, в том числе обновление главных железяк. Теперь, когда апгрейд полностью закончен, встал вопрос о приобретении ССД-накопителя. И вот, что же выбрать. Хорошо конечно и достаточно было бы увидеть ускоренный запуск программ и системы. А вот, что с играми? В том же WOT будет ли какая-то разница и, если да, то при условии, что игру я запишу на твердотельный диск? Или лишь ограничиться осью со всеми программами и ничего больше не записывать на него?
Еще, если не трудно, хотелось бы услышать вашего совета по выбору ССД. К какому лучше присмотреться за 120-130$ ?
Skeptik
Конечно будет - игрушка будет быстрее загружаться. FPSы не вырастут...Feilan:А вот, что с играми? В том же WOT будет ли какая-то разница и, если да, то при условии, что игру я запишу на твердотельный диск?
В принципе - в нормальных штатных условиях работы (на диске куча свободного места, Trim работает) без разницы: все современные SSD для такой задачи избыточны, так что смотреть стоит только на цену и гарантию. Ну и нонеймы всякие брать не стоит, даже если дешево.Feilan:К какому лучше присмотреться за 120-130$ ?
Но если диск будет забиваться до упора или почти до упора - то увереннее себя чувствуют диски на контроллере SandForce - он сжимает данные и оставляет больше пространства для "внутренних работ", потому не так активно выжигает ресурс флеша. Подробнее - здесь.
Потому я обычно советую что подешевле из Intel (330 или 335) и Kingston (V+200 или V300). Платить больше - смысла нету, на реальной работе это заметным образом не скажется.
Clay Allison
И нафига ты его отключил. Этого делать не надо с твоим накопителем.
Crucial M4Feilan:К какому лучше присмотреться за 120-130$ ?
Plextor M5S
Corsair Neutron
Samsung 830
Alexey1977
pavel
это вообще ни чем делать не надо ( в том числе и с HDD),
c таким же успехом можно у процессора ядра все по выключать и кэши
Clay Allison
отличный список
Crucial M4
Plextor M5S
Corsair Neutron
Samsung 830
Clay Allison
отличный список
Crucial M4
Plextor M5S
Corsair Neutron
Samsung 830
Feilan
Skeptik
Clay Allison
Благодарю за ответы! Буду заказывать Crucial M4 128GB
И еще забыл спросить, -разделы там никакие создавать не надо на нем? Установил винду, проги и в отдельную папку можно кидать игры?
С установкой вроде все понятно. Проверить сначала прошивку, затем выкл комп, выдернуть остальные сата-кабели, оставив лишь ССД и установить ось. обновить ее. Затем подключить остальные винты и можно работать, так?
Clay Allison
Clay Allison
Feilan, считаю, что незачем делить на разделы 128 Гигабайт, если это не единственный накопитель в системе.
Это можно сделать при обновлении прошивки. А при установке виндоуса я никогда не отключаю все остальные накопители.Feilan:ыдернуть остальные сата-кабели, оставив лишь ССД
Стараюсь.Alexey1977:Clay Allison
отличный список![]()
Half-Ogre
В про не 19 а 21нм,и по ресурсу там все ок.Результаты тестов 120гб в про редакции пару страниц назад выкладывал.Clay Allison:И чем же вы измеряет её "старость"?krowcik:а разве это не старая модель
Если говорить про "цивильную" 840 не-Pro версию, то там навозная медленная TLC память с нижайшим ресурсом. Pro версия 840 очень быстра, но имеет маловыносливую 19-нм MLC память.krowcik: где-то видел что Samsung 840 поновее
Вообще сейчас многие новые SSD переходят на 19-нм память, она дешевле в производстве, но имеет низкий ресурс и при этом производители SSD наглеют и продают новые SSD c дешёвой низковыносливой 19-нм памятью ДОРОЖЕ чем модели предыдущего поколения с выносливой 25-нм памятью.
Clay Allison
Half-Ogre:В про не 19 а 21нм
Я это и без тебя знаю. Я писал про это ещё в сентябре.
viewtopic.php?p=1037316#p1037316" target="_blankHalf-Ogre:по ресурсу там все ок.Результаты тестов 120гб в про редакции пару страниц назад выкладывал.
Вот это что ли твои "тесты"? Это не тесты на выносливость, это ты просто пару бенчмарков запустил и всё. Тестов на выносливость 840Pro я пока не встречал. И я бы, соответственно, пока не говорил, что там "по ресурсу всё ок".
Half-Ogre
Что за позиция поспорить?)Я и не писал что это тесты на выносливость.Clay Allison:Half-Ogre:В про не 19 а 21нм![]()
Я это и без тебя знаю. Я писал про это ещё в сентябре.Пруф: viewtopic.php?p=921819#p921819" target="_blank
Исходя из таблицы,могу сделать вывод что так как диск на MLC памяти и техпроцесс 2х нм,то с надежностью у него явно не хуже аналогов.Их надежность сомнений не вызывает,во всяком случае у меня.Можно обождать ендуранс тестов,кто то да замучает пару таких дисков,вопрос времени.
- Вложения
Clay Allison
В споре рождается истина. Это не я сказал.Half-Ogre:Что за позиция поспорить?)
А если серьёзно, то вы не первый борец за точность, кто "поправляет" меня с 19 на 21. Честно говоря, что 19, что 21 - разницы, имхо, особо сильной там нет, если вообще есть. И там и там 1000 перезаписей. Так что эти уточнения бессмысленны. Они не прибавят низковыносливой памяти циклов перезаписи.
Что касается 21 нанометра. То я очень сомневаюсь, что два лишних нанометра что-то там сильно изменят.
В тестах на выносливость на экстримсистемс 27-нм самсунг проиграл по выносливости 25-нм IMFT. Конечно оба эти типа памяти показали отличные результаты. Но память с "меньшими" нанометрами победила "большие". Так что веры в волшебные 2нм, которые что-то там изменят я не имею. Всё зависит от конкретного типа памяти и производителя этой памяти.
Что касается вашего 840, то по 4К скорости высочайшие, но, лично меня всё таки смущает 21нм память. И я пока воздержусь от советов покупать этот накопитель, (это моё право) потому что и цена на него выше средней и ресурс памяти непонятно какой.
Half-Ogre
Clay Allison:В споре рождается истина. Это не я сказал.Half-Ogre:Что за позиция поспорить?)![]()
to all:
Попадут в руки 6 крусиалов если не ошибаюсь,модель уточнится завтра,интересно кому тест на интеловском рейде?
Clay Allison
MaG!STeR делал рейд из крушэлов, кажется.Half-Ogre:6 крусиалов если не ошибаюсь,модель уточнится завтра,интересно кому тест на интеловском рейде?
Ну а вообще известно что будет - последовательные возрастут, а 4К останется прежней или даже чуть уменьшится.
От типа конечно же зависит. SLC, еMLC, MLC, TLC - они отличаются количеством циклов очень сильно. Но техпроцесс тоже влияет. Это факт.Half-Ogre:имхо количество циклов перезаписи,зависит не столько от техпроцесса,его детализации 19-27 нм,сколько от типа,принципиально MLC от TLC отличаются "емкостью" ячеек.
Skeptik
На самом деле - это уже давно стало не более чем маркетингом - если раньше, во времена трехзначных цифр нанометров, циферка означала, условно говоря, "шаг сетки", на которую наматывалась вся топология кристалла, то в наше время эти что 19, что 21, что 25 нанометров - всего лишь некая "усредненная" циферка, характеризующая какой-то один из размеров элементарного транзистора («сферического и в вакууме» - потому что на реальном чипе встречаются транзисторы иногда и нескольких десятков разных типов, размеров и конфигураций: в полях памяти - помельче, в управлении питанием и интерконнектах - покрупнее, а в шинных формирователях - вообще монстры). Потому - производители оборудования уже не пишут четко «Техпроцесс - 22 nm», а обходятся куда более обтекаемым «Техпроцесс 22-нанометрового класса».Clay Allison:Что касается 21 нанометра. То я очень сомневаюсь, что два лишних нанометра что-то там сильно изменят.
Конечно. Одно дело - задетектить, есть в плавающем затворе заряд вообще или его там нету, другое - надежно различить один из 4 уровней, третье - один из 8. При том, что заряд со временем и с чтениями размывается, а при износе транзистора - размывается быстрее.Clay Allison:SLC, еMLC, MLC, TLC - они отличаются количеством циклов очень сильно.
Vovchic_jrc
poulk
Vovchic_jrc
есть необходимость тоже цепануть новый ссд. места мало. тоже думал взять еще одни 128 и сделать рейд. но имхо глупая затея. толку зеро (с линейных скростей в обычном пк) а гимора больше (с рейдом) да и в случае ссд моделей больший объем = большая скорость. как впечатления от м5р в работе ?
Vovchic_jrc
Паша, по тестам вроде как быстрее. А на деле рагзинцы с М4 я не замелил
. Вот и думаю, может взять М4 на 256 ? он на 400 грн дешевле.
Коробочка у Плексора цветастая
как то не привычно, для премиум продукта.
poulk
та да есть такая дилема.Vovchic_jrc:Паша, по тестам вроде как быстрее. А на деле рагзинцы с М4 я не замелил. Вот и думаю, может взять М4 на 256 ? он на 400 грн дешевле.
думаю взять ли топ (м5р или 840про) и почувствовать себя вышел гор
