[Украина, ХАРЬКОВ] АКЦИЯ Laird HD90000!Термопаста DOW TC-5960 6W/mK, LAIRD Tgrease2500, HONEYWELL PTM7950| Термопрокладки Honeywell TGP7500C| Жидкие термопрокладки LAIRD Tputty607, HONEYWELL HT10000 10W/mK
Куратор темы: EUGENEY
Объявления о продаже
EUGENEY
Steel198
Спасибо, за развернутый ответ, очень приятно! :beer:
kalter71
Купил.сегод
ня перемазал.Шо могу сказать.чудеса таки случаются.в помещении где то 30.знаю жарко.Ну таке.Короче минус 11 градусов.вентили ели крутят.раньше взлетали.
ноут gigabyte g5mf5 кор 7 ой горячий как адская печка.39 с градусов.ска как ?))))
EUGENEY
kalter71: ↑ 26.01.2025 23:54 Купил.сегод
Спасибо, приятно :super:
а это не Вы писали на олх что температура 97 градусов, ноут с процом i7? и поможет ли паста?
kalter71
я,глазам не верю.магия)))
kalter71
походу гигабайті порнуху в ноуті тулят.другого обьяснения не нахожу
EUGENEY
kalter71: ↑ 27.01.2025 01:13 я,глазам не верю.магия)))
чудо случается судя по температуре в сталкере))
Ruslan Kott
хотел купить ТС 5550 посмотрел как правильно намазывать (сильно удивился потому что обычно так намазывают в мемах) и что ее в основном покупают для ноутов с видюхами появился вопрос нужно ли покупать эту термопасту для райзен 5600х\5700х3д? если да то для проца так же само намазывать звездочкой? просто мне кажется что для ровных цп это излишне (будет фигово если все излишки зальют основу проца и сокет) и второй вопрос если вдруг понадобится обслужить ноут с видюхой можно ли вместо термопрокладок намазать эту термопасту(хотя бы временно)?
EUGENEY
Ruslan Kott: ↑ 31.01.2025 00:12 хотел купить ТС 5550 посмотрел как правильно намазывать (сильно удивился потому что обычно так намазывают в мемах) и что ее в основном покупают для ноутов с видюхами появился вопрос нужно ли покупать эту термопасту для райзен 5600х\5700х3д? если да то для проца так же само намазывать звездочкой? просто мне кажется что для ровных цп это излишне (будет фигово если все излишки зальют основу проца и сокет) и второй вопрос если вдруг понадобится обслужить ноут с видюхой можно ли вместо термопрокладок намазать эту термопасту(хотя бы временно)?
можно для всего покупать и для телефонов тоже, она вязкая -наверно не сильно удобно размазывать лопаткой, но можете размазывать, наносите как удобно, горбатые кристаллы нет смысла намазывать - просто повторится изгиб и температуры хуже будут
паста не может держать слой толщиной как прокладка, поэтому нельзя
Ruslan Kott
понятно спасибо тогда завтра закажу и когда перемажу скину результаты
stdem777
Ruslan Kott: ↑ 31.01.2025 12:30 понятно спасибо тогда завтра закажу и когда перемажу скину результаты
мазать лопаткой не вариант именно эту пасту, если проц дескстопный, эта паста очень специфическая по консистенции...я сам пожалел что намазал лопаткой. Но переделывать не стал, вроде нормально всё вылезло из под подошвы кулера по краям немного.
Ruslan Kott
stdem777: ↑ 31.01.2025 21:37
а как тогда лучше?
EUGENEY
Ruslan Kott: ↑ 01.02.2025 23:41
а как тогда лучше?
полосками или крестом
EUGENEY
Крутые специалисты Igor`s Lab и Snarks Domain объединились, что бы сделать большой обзор жидких термопрокладок на оборудовании
(Honeywell HT10000 был заказан у меня лично- закреплена ссылка на мой YouTube)
Сравнение жидких термопрокладок
https://www.igorslab.de/en/best-thermal ... onverters/
Видео с тестами прокладок Snarks Domain
https://www.youtube.com/watch?v=5iNXn8oaTWI
Обзор Honeywell HT10000
https://www.igorslab.de/en/putty-detail ... by_blt-250
Видео о Honeywell HT10000 от Snarks Domain
https://www.youtube.com/watch?v=j6XHNS72nE8&t=1449s
Honeywell HT10000 подтверждает звание самой мощной жидкой термопрокладки!
EUGENEY
У клиентов возникает вопрос на сколько лучше Honeywell HT10000 по сравнению с другими прокладками?
Сравнение которые проводили мои клиенты, устройства с хорошими радиаторами, охлаждение не будет узким местом (bottleneck)
Сравнение Honeywell HT10000 10.0 W/mK vs LAIRD Tflex HD90000 7.5 W/mK
Powercolor 5700XT - HT10000 час майнинга температура памяти 66 градусов, LAIRD Tflex HD90000 - 74-76, разница около 8 градусов, толщина прокладок 1мм
viewtopic.php?p=3624507#p3624507
Вычислительный сервер SAPPHIRE INCA EP-10 (10 видеокарт 5700XT)
Толщина слоя HT10000 1мм, температуры памяти в майнинге Ethereum всего около 70 градусов
viewtopic.php?p=3659787#p3659787
Palit GeForce RTX 3090 GamingPro
Карта собрана целиком на HT10000, память в майнинге 72 градуса
На ноутбуках со слабым охладом помогут улучшить значительно ситуацию
Asus tuf a17 (ryzen 7 4800, 1660ti), 2 тепловые трубки, в стресс тесте аиды температуры не выше 90, VRM и VRAM чувствуют себя значительно лучше, можно работать и играть без тротллинга
viewtopic.php?p=3715484#p3715484
7mindfields
Вітаю. Підкажіть, будь-ласка, які з якісних термопрокладок підійдуть для asus rog strix rtx3080?
EUGENEY
7mindfields: ↑ 13.02.2025 23:31 Вітаю. Підкажіть, будь-ласка, які з якісних термопрокладок підійдуть для asus rog strix rtx3080?
Здравствуйте, эти, судя https://t.me/termalpad_cards/17
Honeywell TGP7500C 7.5 W/mK 90x45mm х1mm (long life) 315
Honeywell TGP7500C 7.5 W/mK 90x45mm х1.5mm (long life) 440
Honeywell TGP7500C 7.5 W/mK 90x90mm х2mm (long life) 1070
LAIRD Tflex HD90000 7.5 W/mK 80x40mm х2.5mm 540
клиент ими обслуживал стрикс 3080ти
viewtopic.php?p=3789305#p3789305
snd
Приветствую! Для 14900kf есть ли пасты, какую посоветуете?
EUGENEY
snd: ↑ 14.02.2025 23:15 Приветствую! Для 14900kf есть ли пасты, какую посоветуете?
Здравствуйте)) эта сейчас самая актуальная
DOW TC-5550 5.3 W/mK 3g (шприц 1ml) 250
DOW TC-5550 5.3 W/mK 13g (шприц 5ml) 650
DOW TC-5550 5.3 W/mK 26g (шприц 10ml) 1100
unique-neon
Треба термокпрокладки для радіаторів на ddr5 пам'ять. Радіотори і модулі контактують лише через прокладку, відповідно треба щоб вони ще плюс-мінус притиснули модуль. Так розумію, що на вибір оптимально буде Liard 9000?
Інші питання:
А на скільки відсоктів треба стиснути прокладку, щоб було ефективне охолодження.
Написано, що вищезгадані прокладки стискаються 50% максимум, але чи оптимально виходити з такого співвідношення?
І яке мінімальне має бути стиснення, щоб прокладка добре відводила тепло?
І ще питання, чи є ці прокладки на 0.5мм? Хотілось би зі сторони чіпів тонкіші встановити.
EUGENEY
unique-neon: ↑ 18.02.2025 19:37 Треба термокпрокладки для радіаторів на ddr5 пам'ять. Радіотори і модулі контактують лише через прокладку, відповідно треба щоб вони ще плюс-мінус притиснули модуль. Так розумію, що на вибір оптимально буде Liard 9000?
Інші питання:
ну что бы хороший контакт был прокладки и поверхностей, процентов на 20 чтобы ужимались при сборке изделия
9000 могут как угодно ужаться, они как тесто
0.5мм у меня нет, лучше жидкие используйте
