Полная поддержка NVMe SSD материнскими платами с чипсетами Intel 6*/7*/8*/9* серий и конечно X79
styuart1
Dark-Fox
Спасибо. Я уже прошил днем какой-то модифицированной прошивкой для моей матери и в итоге изображения нет, комп включается и ничего не происходит. Куплю программатор и попробую зашить оригинальный биос, затем из биоса уже попробую ваш залить.
Сейчас наблюдаю такую картину: комп выключен, но подсветка клавиатуры горит, надеюсь, что с матерью ничего страшного не случилось
oleg_5
Спасибо, уже все летает.Dark-Fox:Да, имя файла должно быть "E7915IMS.1B0".styuart1:Dark-Fox
Спасибо большое! Скачал файл с именем"dropmefiles.com.ua_E7758IMS.2D0", правильно понимаю, что нужно оставить в имени только "E7758IMS.2D0"? И как его нужно шить:через программатор или через биос?
В инструкции с англоязычного сайта сказано, что нужно оставить оригинальное имя файла биоса, и шить через настройки UEFI (MFlash для MSI).
Отправлено спустя 7 минут 22 секунды:
Вообще я нашел в сети, кто еще занимается модификацией BIOS, добавляя поддержку NVME. Вот сслыка: http://onuphriev.blogspot.com/2019/09/n ... pport.html Там человек добавляет ее посредством внедрения драйвера NvmExpressDxE_4 Этот способ рабочий. И как раз он описан в первых постах этой темы.
Я же использую оригинальные драйвера (Nvme, NVMEINT13, NvmeSmm) от производителя платы, которые извлекаются из биосов старших моделей плат, где уже с завода присутствует поддержка NVME.
Вообще каждый может это попробовать, вот есть толковая статья на хабре: https://habr.com/ru/post/481252/
Отправлено спустя 5 минут 7 секунд:Вот биос для P8Z77-M https://dropmefiles.com.ua/ru/4ZEG9735Q с поддержкой NVME, больше ничего не добавлялось и не модифицировалось.oleg_5:Здравствуйте. Можете поделится модифицированным биосом,На Асус P8Z77-M?
styuart1
Dark-Fox
Перешил с программатора биос, комп запустился, но в биосе не видно диска м2. Могу заставить запуститься с бутмэнэджера, но чтоб был виден в буте м2 или pata ss-такого нет((
Dark-Fox
Возможно нужно включить режим UEFI, а не Legacy. Попробовать подключить диск в другой слот PCIe. Драйвера брались от платы Z97 MPower. В инструкции https://forum.level1techs.com/t/nvme-bo ... wer/136631 уверяют что все работает. Проверить у себя не могу, именно этой платы у меня нет.styuart1:Dark-Fox
styuart1
Dark-Fox
Режим хоть UEFI, хоть UEFI+Legacy. Другого слота нет лишнего, только тот, что занят видяхой.
На скринах посмотри, в бут опшн нет nvme м2, и никак винда не грузится, хоть что выбери, загружается только через бут меню, где и есть nvme 256gb. Не знаю, норма это или нет, но по идее жеский должен быть виден в бут опшн. Кингстон это обычный ссд, с которого я и сделал клон диска через програмку и залил его на новый nvme m2.
Dark-Fox
styuart1
Вот исправленный https://dropmefiles.com.ua/ru/BeXvCD8Q биос для Z77A-G43. Имя файла должно быть "E7758IMS.2D0"
Разобрался в чем был возможный косяк. Не в ту область попали драйвера DXE.Режим хоть UEFI, хоть UEFI+Legacy. Другого слота нет лишнего, только тот, что занят видяхой.
styuart1
radical
Кто-то делал мод биоса для загрузки с NVMe на интеловских платах? Это реально?
Плата DH61AG.
Плата DH61AG.
Judge13
radical
Делал на z77, все работает
radical
Judge13
плата была производства самого интела?
Judge13
radical
Asus maximus IV gene-z
Prizrak
Добрый день. Подскажите пожалуйста, что нужно сделать и что купить чтобы подружить данный диск с моей платой. Я так понял нужно модифицированный биос, чтобы он увиделся там.
Программатор имеется miniPro TL866, шьюсь обычно его же программой.
Материнская плата Asrock Z77 pro3
Диск: MZ-VLB2560 PM981
Переходника нет, пока нашел такой https://aliexpress.ru/item/32976678252. ... st=ae803_3
Но может, что лучше есть.
onkolog
BIOS нужно модифицировать. Переходник для ССД-шника подойдёт. Если переходник с ССД-шником установите во второй слот PCI Express 2.0 x16 (PCIE3: в режиме x4),Prizrak:что нужно сделать и что купить чтобы подружить данный диск с моей платой. Я так понял нужно модифицированный биос, чтобы он увиделся там.
то потеряете в скорости чтения: у Самсунга заявлено до 3000 MB/s, а слот выдаст максимум до 2000 MB/s.
Если в первый слот х16 установите, то придётся использовать встроенную в процессор видеокарту.
Prizrak
Спасибо за ответ. Про скорость я прочитал, в курсе. Но в любом случае это в 4 раза быстрее обычного. Самое главное что подойдет. А кто может скинуть модифицированный биос, или где его взять?
onkolog
Модифицировал файл последней беты 20. Пробуйте - https://drive.google.com/file/d/1kCxlMB ... sp=sharingPrizrak:А кто может скинуть модифицированный биос, или где его взять?
chaostya
Prizrak
Спасибо огромное, отпишусь как попробую.onkolog:Модифицировал файл последней беты 20. Пробуйте - https://drive.google.com/file/d/1kCxlMB ... sp=sharingPrizrak:А кто может скинуть модифицированный биос, или где его взять?
dyx
Есть у кого биос под msi Z77A-GD65, устанавливать буду ssd Samsung Evo Plus 970 250gb через pcie 4x переход PCI-E M.2 Bulk.
dyx
Господа, помогите модернизировать.dyx:Есть у кого биос под msi Z77A-GD65, устанавливать буду ssd Samsung Evo Plus 970 250gb через pcie 4x переход PCI-E M.2 Bulk.
onkolog
БИОС Вашей платы отличается по структуре от большинства БИОСов, модифицируемых в этой теме. Так что, или искать в инете, или попробовать Clover\DUET.dyx:Господа, помогите модернизировать.dyx:Есть у кого биос под msi Z77A-GD65, устанавливать буду ssd Samsung Evo Plus 970 250gb через pcie 4x переход PCI-E M.2 Bulk.
