Младшие Athlon'ы II X2 и Sempron'ы. Разблокировка и разгон
JJ Judge
Точную модель материнки и оперативной памяти хотя бы приведите.
3adpot1k
Поле Значение
Свойства ЦП
Тип ЦП DualCore AMD Athlon 7550, 2500 MHz (12.5 x 200)
Псевдоним ЦП Kuma
Степпинг ЦП DR-B3
Наборы инструкций x86, x86-64, MMX, 3DNow!, SSE, SSE2, SSE3, SSE4A
Исходная частота 2500 МГц
Мин./макс. множитель ЦП 4.0x / 12.5x
Engineering Sample Нет
Кэш L1 кода 64 КБ per core
Кэш L1 данных 64 КБ per core
Кэш L2 512 КБ per core (On-Die, ECC, Full-Speed)
Кэш L3 2 МБ (On-Die, ECC, NB-Speed)
Multi CPU
ID системной платы OEM00000 PROD00000000
CPU #1 AMD Athlon(tm) 7550 Dual-Core Processor, 2512 МГц
CPU #2 AMD Athlon(tm) 7550 Dual-Core Processor, 2512 МГц
Поле Значение
Свойства системной платы
ID системной платы 02/18/2008-NF-MCP65-6A61LB01C-00
Системная плата Biostar TF560 A2+
Свойства шины FSB
Тип шины AMD K10
Реальная частота 200 МГц
Эффективная частота 200 МГц
Частота HyperTransport 1000 МГц
Частота северного моста 1800 МГц
Свойства шины памяти
Тип шины Ganged Dual DDR2 SDRAM
Ширина шины 128 бит
Соотношение DRAM:FSB 12:6
Реальная частота 400 МГц (DDR)
Эффективная частота 800 МГц
Пропускная способность 12800 МБ/с
Физическая информация о системной плате
Число гнёзд для ЦП 1 Socket AM2+
Разъёмы расширения 3 PCI, 2 PCI-E x1, 1 PCI-E x16
Разъёмы ОЗУ 4 DDR2 DIMM
Встроенные устройства Audio, Gigabit LAN
Форм-фактор ATX
Размеры системной платы 240 mm x 300 mm
Чипсет системной платы nForce560
Поле Значение
Свойства модуля памяти
Имя модуля SK Hynix HYMP125U64CP8-S6
Серийный номер 1D403D4Eh (1312636957)
Дата выпуска Неделя 15 / 2010
Размер модуля 2 ГБ (2 ranks, 8 banks)
Тип модуля Unbuffered DIMM
Тип памяти DDR2 SDRAM
Скорость памяти DDR2-800 (400 МГц)
Ширина модуля 64 bit
Напряжение модуля SSTL 1.8
Метод обнаружения ошибок Нет
Частота регенерации Сокращено (7.8 us), Self-Refresh
Тайминги памяти
@ 400 МГц 6-6-6-18 (CL-RCD-RP-RAS) / 24-51-3-6-3-3 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP)
@ 333 МГц 5-5-5-15 (CL-RCD-RP-RAS) / 20-43-3-5-3-3 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP)
@ 266 МГц 4-4-4-12 (CL-RCD-RP-RAS) / 16-34-2-4-2-2 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP)
Функции модуля памяти
Analysis Probe Нет
FET Switch External Запрещено
Weak Driver Поддерживается
3adpot1k
может кто то помочь?
Александр бондаренко
Допоможіть будь-ласка розігнати
Материнская плата : Asus M2N68 Plus
Микропроцессор : (Family 10h) Athlon/Opteron/Sempron/Turion HyperTransport Configuration
Процессор : AMD Athlon II X2 240 @ 2800 МГц
Физическая память : 4096 Мб (2 x 2048 DDR2-SDRAM )
Видеоадаптер : NVIDIA GeForce 9500 GT
Жёсткий диск : Seagate ST350041 8AS SCSI Disk Device (500Гб)
Oперационная система : Windows 7 Ultimate Service Pack 1 (64-бит)
Тайминги памяти 6-3-3-9 (CL-RCD-RP-RAS)
DIMM1: SpecTek 2 ГБ DDR2-800 DDR2 SDRAM (6-6-6-18 @ 400 МГц) (5-5-5-15 @ 333 МГц) (4-4-4-12 @ 266 МГц)
DIMM2: Wilk Elektronik GR800D264L6/2G [ TRIAL VERSION ]
Охолодження на процесорі на 125W мідне, Cooler Master!
Начебто все! :beer:
Stas
Простите, а смысл это гнать? :spy:
Мне такие системы часто приносят, говорят "Это самый крутой комп пять лет назад был" :)
Crossbow
Stas
не не не, это уже 7-8
Stas:Александр бондаренко
Так и есть 8 лет назад было нормуль а теперь както не очень)))
Видео я буду покупать другое , а все остальное буду разгонять! (точнее хочу разогнать)
А смысл есть - проц можно до 3,8 разогнать, так просторы интернета говорят.
такоэ
Александр бондаренкоВрядли оно так разгонится, ну может 3,6 и осилит, мамка ж сам видишь что не аховая, бюджетная.
stnl79
Атлон II х2 250 и видео Rx 470 для майнинга пойдет? система стартанет?
thunder_blade
стартанет
VanMosk
Gigabyte GA-M68MT-S2P rev.3. Вопрос. Подскажите знатоки эта модель мамки разблокирует скрытые ядра. А вот гонит ли процессора? У меня стоит Athlon II x2 220 2.8 Mhz, пытался гнать по шине даже на 215 выбивает ошибку при запуске. Потом изменил множитель из Авто на 14х215 поставил. Та же ситуация, ну и + снизил частоту памяти до мин. значения. И облом, при запуске просит скинуть значения на дефолт.
Может быть кто-то гнал на этой мамке процы, подскажите новичку что я делаю не так. Спасибо.
