Вибір роутера
Локальные сети и Интернет
Graveworm
neo89skynet:Как провайдер называется
Wlink
Avenger80:провайдера можете взять ваши прямые настройки - чётко ip адрес, шлюз, днс...
Нельзя взять то, чего нету. Раньше рррое было, теперь сделали чисто раздачу через локалку. Прова дергать бесполезно, у них полтора сотрудника в штате, техподдержки среди которых нет.
Avenger80:Индикатор сетки есть - глобус
Не то, оно отображает доступ в инет, а не состояние линка
Avenger80:И как это - коннекторы фабричные литые? А как вам инет проводили? Обычно вводится кабель, а потом обжимается коннектор
Тот коннектор давно слетел, там сейчас стоит самообжимающая розетка, в нее втыкнут фабричный провод с алика. Пробовал и комплектным патчкордом от роутера
Надо было брать микротик :gigi:
На следующей неделе попробую еще к брату взять, но у него рррое, не показательно. Если шо махнусь тогда с ним или родителями. Или назад отправлю.
Hotspur
Graveworm:Надо было брать микротик
:lol: :lol: :lol: закрепите в шапке темы :lol:
Avenger80
Graveworm
А что до этого у вас работало с таким вашим кабелем? И почему нельзя взять то, чего нет? Почему у моего провайдера можно это взять? И вот это самое гадкое - "Прова дергать бесполезно, у них полтора сотрудника в штате, техподдержки среди которых нет." И ещё... "там сейчас стоит самообжимающая розетка" - вы уверены, что у вас там всё правильно обжато - правильная последовательность, правильные провода? Тут дело такое - у брата на квартире когда делали ремонт обжали сетевую розетку неправильно - так соединение такие фортили выдавало, что мама не горюй - полез с тестером, а оказывается последовательность проводов была перепутана наглухо ( соединение было с одного и другого конца - 1-0, 2-6, 3-1, 4-4, 5-5, 6-2, 7 и 8 провод проверить толком не мог - тестер был на эти контакты неработоспособен :) ) - ещё как-то пыталось работать, правда очень и очень криво).
Последний раз редактировалось Avenger80 28.10.2019 15:18, всего редактировалось 3 раза.
DEVES
Graveworm
А другие роутеры или пк в данный момент с этой чудо-розеткой нормально работают?
Avenger80
DEVES
"там сейчас стоит самообжимающая розетка, в нее втыкнут фабричный провод с алика" - вот это и смущает... :)
Отправлено спустя 13 минут 14 секунд:
Graveworm
По сайту - нормальный провайдер ваш Wlink - техподдержка 24/7... :D
Scoffer
Vovchic_jrc
Є ще один варіант:
Точка доступа 4х4:4 MU-MIMO AC + АС-адаптер 4х4
Наприклад та ж сама GWN7630 + PCE-AC88
В теорії, за умови чистого діапазону і нормального рівня сигналу, даунлоад може показати щось схоже на гігабіт. Аплоад сильно залежатиме від кількості пристроїв, котрі в цей момент часу щось на вафлю передають. Можна просто ділити гігабіт на кількість активних (не просто підключених, а саме активних) пристроїв, не сильно промажеш.
Graveworm
Avenger80
До этого был, как я раньше и писал, туполинк 841, работает и сейчас, но больше 10мбит по проводу отдать не может
Ну не розетка может, не знаю как оно называется. Отакого плана приблуда, только еще в коробочке
https://images.ua.prom.st/142710638_mod ... -cat5e.jpg
DEVES
Да.
Новый роутер тупо не может айпи получить. Походу свич на чердаке глючит
Avenger80
Graveworm
10Мбит/c - это вот как раз ненадёжное соединение... И на такое соединение каждое устройство может реагировать по разному. Так что прежде всего нужно разобраться вот с этим. Звоните в техподдержку и вызывайте их - пусть проверяют всю цепочку.
Graveworm
Avenger80
Угу
Через вафлю отдает сколько влезет, по проводу не вывозит, пакет, емнип, или 20 или 50 мбит (в биллинг не могу залогиниться уж несколько лет :gigi:), напрямую по проводу в обход роутера тоже сосет гораздо активнее
cfcnightmare
Graveworm
Кабель обожмите тип а и тип б, кроссовер.
Посмотрите как будет
DEVES
Graveworm
Что-то мне кажется, что ваш keystone модуль криво/неверно приготовлен. Фотки в студию.
Вообще, при dyn ip подключении к провайдеру достаточно склонировать mac старого роутера на новый.
А если пользователь не в состоянии провести такую операцию, то нужно связаться с техподдержкой и продиктовать mac нового роутера им.
Avenger80
cfcnightmare
DEVES
Та не, это роутер однозначно виноват, надо было Микротик брать, он бы волшебным образом исправил все косяки в проводном соединении... :D
Graveworm
DEVES
Фотки в пятницу, не раньше. Я дома бываю только по выходным, и то не всегда
Привязки по маку нет 100%, хотя клонировать пробовал
Avenger80:он
Но при этом полтора года (после смены типа подключения, кабель остался тот же) оно работало
Попробую на выходных освежить подключение в розетке
Avenger80
Graveworm
Попробуйте освежить... Может и TP-Link заработает... :)
DEVES
Avenger80
Ну не так категорично, но всё же рассматривать Keenetic Start KN-1110 к покупке не стоит (ИМХО)
Недавно в очередной раз убедился, что TP-Link TL-WR841N это идеальный вариант для самого бюджетного роутера.
Для наглядности приведу ряд фотографий внутренностей и тех. характеристики
Процессор - MediaTek MT7628N (MIPS24Kc) 575MHz
Оперативная память - 64 Мбайт DDR2
Flash-память - 16 Мбайт (Dual Boot)
Wi-Fi 2,4 - Да
Класс Wi-Fi - WiSoC 2T2R 300Mbps (2.4GHz)
Антенны - 2 x 5 ДБи
Порты Ethernet - 3 x 100 Мбит/c
Кнопка Wi-Fi/WPS - ✔
Режимы точки доступа, усилителя, адаптера - ✔
TL-WR841N v13
Flash-память - 8 Мбайт
Wi-Fi 2,4 - Да
Антенны - 2 x 5 ДБи
Порты Ethernet - 4 x 100 Мбит/c
Кнопка WPS/Reset - ✔
TL-WR841N v14
ИзображениеИзображение ИзображениеИзображение
Оперативная память - 32 Мбайт DDR1
Flash-память - 4 Мбайт
Wi-Fi 2,4 - Да
Антенны - 2 x 5 ДБи
Все три роутера построены на одной платформе, но имеют ряд не очень критичных для рядового пользователя отличий.
Если взять Keenetic Start KN-1110 за эталон, то отличия в следующем:
TL-WR841N v13 - 8 Мбайт Flash-память вместо 16 Мбайт. Порты Ethernet - 4шт. Не имеет режимов точки доступа, усилителя, адаптера.
TL-WR841N v14 - 4 Мбайт Flash-память вместо 16 Мбайт. 32 Мбайт DDR1 ОЗУ вместо 64 Мбайт DDR2. Порты Ethernet - 4шт. Имеет режимы точки доступа, усилителя, адаптера.
Noveon
DEVES:TP-Link TL-WR841N это идеальный вариант для самого бюджетного роутера.
спасибо, фотки посмотрел, так и не понял: в чём именно его "идеальность"? Куда смотреть на фото? Можете кружочком обвести его "идеальность"?
Ну и за компанию давай уже и фотки МикроТика обсудим.
DEVES
Graveworm:DEVES
Важно понимать, чей mac клонировать пробовал. Компьютера, с которого в веб-интерфейс заходил или старого роутера?
Noveon:
Несмотря на свои скромные 4 Мбайт Flash и 32 Мбайт Ram, TP-Link TL-WR841N v14 в стоковой прошивке имеет тот функционал, ради которого многие прошивают свои роутеры на стороннее ПО. При этом, делают это не всегда удачно...
Noveon
DEVES:Несмотря на свои скромные 4 Мбайт Flash и 32 Мбайт Ram, TP-Link TL-WR841N v14
был и остётся говном, и это не смотря на весь ваш поток сознания...
P. S. так и не понял: куда смотреть на фото?
Graveworm
DEVES
У меня и был(есть) 841, правда в10
Avenger80
...и он изначально больше десятки по лану не выдавал
DEVES:чей mac клонировать пробовал
Компухтера
DEVES
Graveworm
Т.е. изначально был подключен 841, а потом была попытка заменить его на Keenetic с маком от ПК ? :spy:
P.S. 841 v10 и 841 v14 это два разных роутера с похожим названием
