SSD. Налаштування, оптимизація, вирішення проблем
Allex...
Последний раз редактировалось almazmusic 16.12.2010 03:42, всего редактировалось 1 раз.
Avenger80
Bomchik
Ну во-первых, вы ничего не сделаете с этим же диском, если на нём же стоит система под этой же системой. :) Не обязательно устанавливать систему на другой диск для этого. Просто нужно с загрузочной флешки загрузиться в UEFI режиме (быстрый выбор загрузочного накопителя) и во время того как будет выбор дисков нажать Shift + F10, в командной строке набрать diskpart, затем - list disk, затем - select disk n (n - номер диска вашего SSD). Затем набрать - clean. Всё, диск ваш как чистый лист без разметки. В поле выбора диска - неразмеченная область. Жмёте на неё и на установить. Всё.
lewerlin
Bomchik: ↑ 04.12.2024 20:18Хочу уточнити стосовно того, щоб переробити диск з MBR на GPT. Послідовність двій така?
Встановити іншу ОС на інший диск – з під неї видалити розділ на ссд с основною ОС – перетворити диск на GPT – переключитися в біос з CSM\UEFI на чистий UEFI – поставити нову ОС. Все вірно?
Якщо на диску один розділ і є трохи вільного місця на початку і в кінці - можна заюзати штатний віндошний mbr2gpt.
Отправлено спустя 53 секунды:
Avenger80: ↑ 04.12.2024 20:30Ну во-первых, вы ничего не сделаете с этим же диском, если на нём же стоит система под этой же системой. :)
mbr2gpt
Avenger80: ↑ 04.12.2024 20:30Не обязательно устанавливать систему на другой диск для этого. Просто нужно с загрузочной флешки загрузиться в UEFI режиме (быстрый выбор загрузочного накопителя) и во время того как будет выбор дисков нажать Shift + F10, в командной строке набрать diskpart, затем - list disk, затем - select disk n (n - номер диска вашего SSD). Затем набрать - clean. Всё, диск ваш как чистый лист без разметки. В поле выбора диска - неразмеченная область. Жмёте на неё и на установить. Всё.
Нічого форматувати не треба.
Avenger80
И что даст это сделать из под винды и с виндой? Разметка - это же не форматирование, это как бы глубже.
https://learn.microsoft.com/ru-ru/windo ... mbr-to-gpt - интересно, не знал.
Bomchik
lewerlin: ↑ 04.12.2024 20:33
Дякую за допомогу. Все пройшло добре. :beer:
Відправлено через 36 хвилин 54 секунди:
Але тепер я бачу ще один розділ на 50мб. Це його можна знищити чи може якось зробити невидимим?)
lewerlin
Bomchik: ↑ 05.12.2024 11:03чи може якось зробити невидимим?)
Знищити не можна, він потрібен. Зробити невидимим - видаліть літеру.
Bomchik
Дивна штука. Всі інші 3 розділи не можу видалити, а на цьому все контекстне меню активне. Таке враження, що це вже звичайний розділ, який залишився після mbr. Але то лише 50мб, то пофіг. Буду дома, то погуглю, як забрати літеру)
luckygamerks
Добрий вечір. Таке питання. Зібрав я пк з новим залізом поставив туди 2 своїх ссд диски. Вчора все добре працювало. Поставив завантаження ігор на диск. Сьогодні диск в системі (в біосі, в крістал диску вроді як бачить), пише статус добрий, але... далі кріплю скрін. Що ви думаєте? Пішов спочивати?
Отправлено спустя 25 минут 34 секунды:
Виймав, перепідключав, не допомагало. Ще раз вийняв, зняв охолодження, протер контакти ластиком і диск появився, інформація відобразилась =)
diesel1985
Доброго дня. Пидбав б/в диск SAS SSD 1.6TB IBM 1NT2L2(Seagate ST1600FM0013) NAS під лінукс Xpenology його бачить але ємність показухе 0 байт, не відображається смарт та не дає створити том зберігання. У віндовс диск теж відображається але теж без смарта, дрова оновлював, крісталдиск інфо його не бачить, диспетчер дисків його показує як не ініціалізований та при спробі створення розділу видає помилку введення/виведення, така ж сама картина і в diskpart. Інші диски sata підключенні до контролера роблять коректно, роз'єми місцями міняв. Контроллер DELL H310 HBA. Написав продавцю він мені відповів:Зазвичай у серверах використується формат не 512 байт, а інший.
Може 520, або 528. А може інший.
Я ж писав, що знятий з сервера, а не з домашнього компьютера.
Ваш контроллер, мабуть, не вміє працювати з такою розміткою.
Тому треба переробити на формат 512.
На стільки глибоко в залізі не розуміюсь, це диску гаплик чи розмітку міняти?
AlexKuzovkov
diesel1985: ↑ 18.12.2024 13:01 Доброго дня. Пидбав б/в диск SAS SSD 1.6TB IBM 1NT2L2(Seagate ST1600FM0013) NAS під лінукс Xpenology його бачить але ємність показухе 0 байт, не відображається смарт та не дає створити том зберігання. У віндовс диск теж відображається але теж без смарта, дрова оновлював, крісталдиск інфо його не бачить, диспетчер дисків його показує як не ініціалізований та при спробі створення розділу видає помилку введення/виведення, така ж сама картина і в diskpart. Інші диски sata підключенні до контролера роблять коректно, роз'єми місцями міняв. Контроллер DELL H310 HBA. Написав продавцю він мені відповів:Зазвичай у серверах використується формат не 512 байт, а інший.
Тримай.
Там все є. Я так собі 2шт переробив.
https://forums.servethehome.com/index.p ... size.4968/
diesel1985
AlexKuzovkov: ↑ 18.12.2024 14:06
Тримай.
Дуже дякую. В двох словах не могли би ви написати послідовність дій, навіть з перекладачем не дуже зрозуміло. Зрозумів що треба поставити CentOS а далі по командах в консолі не дуже зрозуміло.
AlexKuzovkov
diesel1985: ↑ 18.12.2024 14:24
Тримай.
Ні, не треба.
Качай для вінди:
https://sg.danny.cz/sg/sg3_utils.html#mozTocId479511
Послідовність по першому лінку. Бо нема часу знов перечитувати. Давно робив.
https://forums.servethehome.com/index.p ... ost-113486
LESHIY_ODESSA
diesel1985: ↑ 18.12.2024 14:24 Зрозумів що треба поставити CentOS а далі по командах в консолі не дуже зрозуміло.
У вас Xpenology, то есть Linux. Можно прямо в нем всё провернуть.
diesel1985
LESHIY_ODESSA: ↑ 19.12.2024 12:18
По ssh через PuTTY?
LESHIY_ODESSA
diesel1985: ↑ 19.12.2024 12:24 По ssh через PuTTY?
Да. Вроде в самом же Xpenology есть приложение терминал.
Morfu1986
Подскажите пожалуйста.Есть 2 диска .Один WD Blue SN570 250GB куплен почти как год или немного меньше и у него уже здоровье так нормально упало.Это нормально вообще ?Старый родной который с ноутбуком намного получше но ему несколько лет и новый только для винды.
daesz
https://www.techpowerup.com/ssd-specs/w ... 50-gb.d469
11*100/150=7.33%, а у вас показує тільки 4% ;)
SKYJAKER
Хлопці і дівчата доброго вечора, підкажіть будь ласка як правильно клонувати диск та толкову прогу для цього! Маю систему на харді який на 1Тб wd blue(взяв у брата , він був забитий десь на 700гб) не розбитий на логічні , там тільки система з деякими прогами і вільно 853 з 931 Гб. Придбав сісіді на 2тб для системи і ігор і ось хотів клонувать вінду на нього , у мене зайнято виходить всього 78 Гб,а наприклад Acronis True Image for Western Digital якусь херню показує.
SKYJAKER
SKYJAKER: ↑ 17.01.2025 21:04 Хлопці і дівчата доброго вечора, підкажіть будь ласка як правильно клонувати диск та толкову прогу для цього! Маю систему на харді який на 1Тб wd blue(взяв у брата , він був забитий десь на 700гб) не розбитий на логічні , там тільки система з деякими прогами і вільно 853 з 931 Гб. Придбав сісіді на 2тб для системи і ігор і ось хотів клонувать вінду на нього , у мене зайнято виходить всього 78 Гб,а наприклад Acronis True Image for Western Digital якусь херню показує.
Вийшла якась дуже дивна фігня, клонувать поки не вийшло всі проги жалувались на вихідний диск бо він був з жовтими секторами.
Якось вийшло шо створився розділ об'ємом як жорсткий з ситемою на 931 гб а не як я хотів щоб був на весь 2тб ссд диск один розділ. А ще решта місця чомусь стала розділом "системний розділ efi " на 1тб і з ниим нічого не можна зробити.
Він був чомусь у файловій ситемі FAT32(обвів зеленим) , я його наче переробив у Windows PowerShell у NTFS.але все одно без толку. І чомусь він у мене в слобці Info "Hidden" типу прихований
Коли літеру поставив він відображається але не відкривається
Підкажіть будь ласка, як мені свій ще порожній ссд повернути до стану 1 розділу а не незрозуміло чого , чи без розділів(або як видалити цей вонючий "системний розділ efi"). І як мені на нього перенести с харда диска С систему(Вінду розміром 78 гб ) а не цілий розділ в 931 гб на якому тільки і вінда є? :dontknow: Він був забитий десь на 500-700гб я його просто форматнув перед встановленням ситеми і не затирав.
Последний раз редактировалось SKYJAKER 18.01.2025 11:38, всего редактировалось 1 раз.
neo89skynet
SKYJAKER
clonezilla або AOMEI Partition Assistant
valera60
Всем доброго здоровья. Имеется диск Western Digital Black SN770 1 TB в работе чуть меньше года. Установлен в слот pci-e 3.0. В основном, для мониторинга (t°), пользовался AIDA64, которая показывает:
"WD_BLACK SN770 1TB 35 °C / 32 °C"
Решил проверить HWInfo и HWMonitor:
Какая то "фигня" получается. В чём может быть причина, такой разницы, этих температур.
Плохо прижат радиатор. Может не снял плёнку с прокладки при установке ( не помню). Или это нормальная температура. Может кто то в курсе?
Подскажите, пожалуйста.
p.s. Комп в профиле.
