BakLAN
Я просто оставлю это здесь: Windows 10 + Official 353.62 Drivers are Killing Samsung and LG Notebook LCD Display Panels
bivfon
Кто читал новость "NVIDIA готовится к выпуску GeForce GTX 990M"
http://www.3dnews.ru/918464" target="_blank
Вадим11
А у меня траблов больше нет, видимо в этом и была проблема.
Радуюсь не на радуюсь...
VIK77
а какие были,напомни пожалуйста.Вадим11:А у меня траблов больше нет
в чем именно была проблема?Вадим11:видимо в этом и была проблема.
Добавлено через 13 минут 40 секунд:
это уже оставлялосьBakLAN:Я просто оставлю это здесь
даже наши ребята,там отписывались...
Добавлено через 10 минут 21 секунду:
Особенно улыбнуло,что типа 990м будет по мощности как две 980мbivfon:Кто читал новость "NVIDIA готовится к выпуску GeForce GTX 990M"
две 980м мощнее 980 стационарника. Получится,что 990м по роизводительности примерно равна 980ti
Вадим11
VIK77
20-30 страничек назад листани и почитай.
Ребят а что за разъём в пришельце на мамке внутри подписан DMC если на дисплей смотреть то чуть ближе и правее видео разъёмов.
Voronmetro
Вадим11
Разъем под wirelessHD card, сейчас не актуально вообще при наличи интеловского WiDi
Вадим11
Voronmetro
Спасибо
Спасибо
Hezi909
всем доброго времени суток, срочно понадобилось вернуть родной ключ от винды, как я понимаю он вшит где-то в биосе, и вроде если ставить родной образ, то система должна его подхватить, ну так родного образа нет, пытался ставить другие, они в упор не видят ключа, кто то может что то посоветовать
Voronmetro
Hezi909
http://forum.notebookreview.com/threads ... -a.576732/" target="_blank попробуй тут почитать, возможно найдешь что-то полезное. Но лично мне кажется, что это невозможно без оригинального образа
FRODIwow
Ребят помогите пожалуйста найти драйвера на видеокарту gtx780m AW17 R4 win 8.1 x64
voeon
есть обладатели alienware 14? кто нить подскажет можно ли заменить здесь видюху? на 8xx или 9xx серии например?
Tem4ik
voeon
нельзя, замена видеокарт только на ноутах 15"+
voeon
а скажем перепаять? сам чип, хотя бы на 780Tem4ik:voeon
Tem4ik
voeon
Ну как это перепаять?) Вы считаете что на работоспособность видеокарты влияет только ядро, те сам кристалл? мол была у меня карта в ноуте на 50-70Вт, купил я 780М, перепаял чип и бац, у меня 780М на 14") есть такие понятия как биос, подсистема питания, память, ширина шины и тд. Вкратце нет, такое сделать невозможно никак!
Теоретически можно разве что перепаять процессор того же поколения, но я и в этом сомневаюсь, особенно в том, сколько такой ноут прослужит
voeon
жаль.. не хватает мне чутка 765м по производительности.. будем довольствоваться тем что есть)Tem4ik:voeon
Hezi909
[quote="Hezi909"][/quote]
может кто то всетаки может сделать образ двд диска windows 8 который идет в комплекте с ноутбуком alienware 18 mid 2013.
пысы:если получится вытянуть оригинальный ключ накатаю как и что, может кому понадобится
Вадим11
Ребята с нотиком траблов нет вот выкладываю фото косяка сборки Пришельца. (видимо торопились либо так на расчет что попадет в ремонт с ним или дисплей откажет, но липучка была натянута с 2 сторон хорошо. Значит так собрали.).
pontio
Продал своего 17 алиена, где сейчас можно заказать 17,18, по норм цене?
Вадим11
17-18 R2? Помониторь ибейpontio:Продал своего 17 алиена, где сейчас можно заказать 17,18, по норм цене?
Добавлено через 3 минуты 47 секунд:
Ребята свой северный мост я на его радиатор, уложил жвачку, толщиной 5 мм квадратик (15мм/15мм 20мм/20мм, точно не помню), чтоб она доставала до алюминиевой пластины клавиатуры. Так как радиатор туда не засунуть. Температура снизилась под нагрузкой на 11 примерно градусов, чему я очень был рад. Нагрев клавы почти не изменился. Думаю, что актуально от перегрева северного моста.
Добавлено через 5 часов 41 минуту 22 секунды:
Ребята нужна помощь в знаниях. Представьте хиэтсинк, то место где трубки соприкасаются с подошвой. Я хочу залить каким то теплопроводным составом зазоры между трубками и подошвой для увеличения площади соприкосновения, тем самым увеличением кпд хиэтсинка. Что можете посоветовать какой теплопроводный состав чтобы он оставался твёрдым при температурах процессора, графической карты и соответственно хорошо проводил тепло.
Спасибо за содействие.
skorpion-yura
прошу по подробней про нагрев моста, меня m17x r3 - взял под восстановление, прошил матрицу, дискретка дохлая, и вот мост греется до 73 градусов что для меня очень странное, ребята подскажите кого какие температрыВадим11:17-18 R2? Помониторь ибейpontio:Продал своего 17 алиена, где сейчас можно заказать 17,18, по норм цене?
