Выбор звуковой карты
feson
Да что за глупости, от пары отпечатков пальцев и мелких пару царапок на метал. кожухе карты - звук не зависит никак от слова совсем.nukeproof:Карта убита, товарный вид утрачен - максимум что за нее дадут 500 грн и то будут думать брать ли.feson:Вам на карту смотреть или звук из нее слушать?
не совсем так, ниже ссылки по теме
https://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=12:54381
http://personalaudio.ru/detail/audiofil ... ykh_petel/
Для особых эстетов можно салфеткой со спиртом протереть и карта как новая из магазина. А для особых можно еще кварцевой лампой посветить..
Про земляные петли аудифилы достали уже....сказано же что аудио помехи прут из питания видеокарты когда она под нагрузкой включает свои 8-16 фазные
импульсные преобразователи, кушает от 150 до 300вт и нагибает БП. К сожалению производители видеокарт озабочены только fps - на остальное им плевать.....
Никакие удифильские одножильные проводники земли типа звезда это не исправят. Не вводите людей в заблуждение.
Отправлено спустя 3 минуты 31 секунду:
Вы смотрели осцилографом что у Вас на линии 12В творится при включении в нагрузку видеокарты....там ужас....
Отправлено спустя 2 минуты 34 секунды:
Хотя о чем это мы - в аудифильском компе не должно совсем быть дискретной видеокарты...это у нас у простых сметрных в танчики там погонять видяха нужна.....
Отправлено спустя 7 минут 39 секунд:
По Strix Soar ситуация такая что у 70% пользователей все хорошо.....у 30%-нет. При чем чисто теоретически по питанию - все должно быть хорошо, без помех.
В чем косяк инженеров Асуса не знаю.
Victor Kotyara
Соглашусь лишь отчасти. Если звуковая сделана толково- никаких проблем видеокарта не доставляет. При слабой реализации звуковой- только встройка, так как даже "видеозатычка" без дополнительного питания будет "петь".в аудифильском компе не должно совсем быть дискретной видеокарты...
feson
Значит подведем итог - толковая звуковая карта цепи питания аналога своих оу получает от 5В линии БП через молекс (такие например карты как Xonar Essense ST. Asus essence stx ii, Xonar Xense ) , не толковые (STRIX Soar) имеют разьем питания как у видеокарты и питаются от 12В со всеми отсюда вытекающими шумовыми последствиями......
Интересно как там дела у STRIX RAID DLX.....с его 7-ю питающими модулями...надо будет посмотреть.....
nukeproof
сам увидишь что это за "глупости"feson:Да что за глупости, от пары отпечатков пальцев и мелких пару царапок на метал. кожухе карты - звук не зависит никак от слова совсем.
если ты идиот то я тебе ничем помочь не смогуfeson:Про земляные петли аудифилы достали уже....сказано
feson
Повторю - звуковые карты привык слушать а не видеть. Так удобнее....и правильнее что ли....nukeproof:сам увидишь что это за "глупости"feson:Да что за глупости, от пары отпечатков пальцев и мелких пару царапок на метал. кожухе карты - звук не зависит никак от слова совсем.
Помогай себе сам, полечись в конце концов......а то все так запущено....царапины земляные петли - в голове видно бардак.
Bryt
Никак, фильтры по питанию там нормальные - у меня лишних шумов при любой нагрузке ПК не возникает.feson:Интересно как там дела у STRIX RAID DLX.....с его 7-ю питающими модулями...надо будет посмотреть.....
С Asus Soar я слышал действительно не всё гладко по питанию, но проблема должна решаться относительно дешево, установкой ферритовых фильтров на концах питающего провода ЗК, так как электролитические конденсаторы БП ны выходе фильтруют только низкие частоты.
nukeproof
Скажу на примере Asus Xonar Phoebus 7.1 ничего там те ферриты не дадут. Помогает только как я давал по ссылке выше играться с самой картой, изолировать крепежную планку итд. Либо оттягиваться по полной как в статье про аудиофильский комп. В частности на Phoebus появлялись паразитные шумы в микрофоне и это при том что качественный корпус LianLi, БП Seasonic platinum, комплектуха ROG по кругу и включено всё в розетку с заземлением.Bryt:С Asus Soar я слышал действительно не всё гладко по питанию, но проблема должна решаться относительно дешево, установкой ферритовых фильтров на концах питающего провода ЗК, так как электролитические конденсаторы БП ны выходе фильтруют только низкие частоты.
feson
Весьма сомнительно чтобы изоляция крепежной планки, моножила медь заземления итд. подавили пульсации и помехи по линии питания 12В видеокарты в момент ее нагрузки. Ферритовые кольца - может быть, надо смотреть....но в моей RX380 - на 12в дичь происходит какая то...для цифры пофиг...а для аналога...зззз......рррр...пр...пр....пр......
Bryt
изолирующий трансформатор звука,
Audac TR2070 за 400 грн
Если вы про земляную петлю, то есть готовые но не дешевые решения, типа:nukeproof:Скажу на примере Asus Xonar Phoebus 7.1 ничего там те ферриты не дадут. Помогает только как я давал по ссылке выше играться с самой картой, изолировать крепежную планку итд
nukeproof
Мое готовое решение обошлось мне в 0 грн после манипуляций со звуковухой, которые я сделал после прочтения ветки на хоботе и статьи ссылки на которые я давал выше.Bryt:Если вы про земляную петлю, то есть готовые но не дешевые решения, типа:
К тому же, в моем случае проблема была вызвана токами которые бегают внутри компа, а микрофон своего питания не имеет. По этому сомневаюсь, что предлагаемый вами трансформатор помог бы в данном случае. Но безусловно девайс интересный.
feson
Audac TR2070 - вообще боюсь даже представить что там будет со звуком после него. Не с синусоидой на 20-20кГц а именно с рельным звуком.
НЕлинейности и окрас (ламповый?) звука - обеспечены.....и что там с гармониками....
Отправлено спустя 1 минуту 27 секунд:
Тут мы ставим ультрабыстрые оу с 20-1000 V/ms - а тама трансфоматор........
feson
Итак по многочисленным постам тут в теме (и просьбам рассказать ) поделюсь своим впечатлением от звуковой карты Asus Strix RAID DLX.
Мое мнение - чисто субьективизм и атавизм и не претендует на абсолют.....
Скажем так ранее кто то писал что Asus Strix RAID DLX - это звук другой уровень....не соглашусь с этим мнением.
Никак не могу указать на явные преимущества в музыке цапа ESS9016 над например PCM1796.
Скажем так - карты звучат в примерно одной ценовой полке...
Плюсы Asus Strix RAID DLX - высокие и заоблачные измерения RMAA.
Карта превысила показатели ASUS Xonar Essence STX по всем фронтам......
Хороший запас мощности на усилителе наушников.....его хватает вполне для быстрых атак звука...и глубокого баса....
Нестандартный цифровой фильтр ESS9016 - но поэтому поводу много споров.....
Кто хочет более детально - в личку все вопросы.
Hotspur
вот если бы писать все карты с "полки" люди возможно бы поняли про что речьfeson:Скажем так - карты звучат в примерно одной ценовой полке...
Dima+
Кому может пригодится информация при выборе внешней звуковой карты!
Выбирал именно внешнюю карту потому что не было места на мамке, и хотел не дорого ибо типа креатива 6 за 4-5 тыщ дороговато.
Купил HyperX Amp USB sound card, в играх звук понравился, все четко стало слышно (все детали теперь слышны, не нужно прислушиваться), есть бас, звук для меня приятный. Маленькая коробочка, меньше коробка, подключение черех юсб и выход на один аух, лежит на столе, очень удобно.
Наушники Denon 2000, на 25 ом.
Hotspur
а если бы почитал что то перед покупкой то и купил бы получшеDima+:Кому может пригодится информация при выборе внешней звуковой карты!
Dima+
за 500 грн. ничего лучше нету
Hotspur
ну так их и нет меньше чем за 20 долларов, Креатив продал муляж. качества там никакого нетDima+:за 500 грн. ничего лучше нету
Dima+
недавно была карта азуз фонебус, стоит в четыре раза дороже чем хайперХ, а звучание у хайперХ больше нравиться!
Hotspur
у вас маркетинг в голове. Asus ROG Xonar Phoebus не самая плохая карта, хоть и не ТОПовая. звучать хуже чем HyperX Amp USB она не может. выводы - у вас что то не то с подключением, настройками ОС, драйверами или ушамиDima+:недавно была карта азуз фонебус, стоит в четыре раза дороже чем хайперХ, а звучание у хайперХ больше нравиться!
Volodimir
Человек купил внешний юсб-свисток под свои потребности за 500 грн и доволен. Тут прибежал эксперт и начал учить жизни ему рассказывать о встроенных картах за другие деньги... Лишь бы клава пылью не припала?
