Jumper007:SERGCORE
Тогда ищи для проверки исправные бп и видеокарту.
спасибо. буду пробовать.
Добавлено через 44 минуты 38 секунд:
SERGCORE:
Jumper007:SERGCORE
проверил БП тестером- все четко! а видюху можно как-то проверить? может снять систему охлаждения и проверить греется ли ее проц? или он может и не греться?
День добрый, проблема чуть хуже, все собрал Asus Rampage 4 gene, xeon 1620 v2, проработало неделю, в один прекрасный момент плата выключилась, при запуске вентиляторы крутятся, все горит, индикатор пост кодов показывает 00 со старта, горит cpu led, монитор не реагирует (пробовал 2 карты), память вынимал не чего не пищит (динамик есть и исправный), все стандартные процедуры провел. Проц не разгонял, наоборот так как нет нормального охлаждения ограничил частоту на 2400 температура в простое до 35 градусов на открытом воздухе. Все энергосберегающие функции и напряжения в авто, все настройки в авто и щадящем режиме, память вообще не трогал. Когда вырубилось проверил ни чего горячего не было (процессор, чипсет, сила - все радиаторы еле теплые). Есть одно но, пол года назад, когда купил плату, с ней дали пол процессора (подгоревший, с ним можно было зайти в биос, систему установить врядли), когда проверял плату что то не понравилось мне как торчит чип БИОСа и во время работы платы дотронулся до него пальцем, он вышел из строя, в последствии прошили новую схему с которой все с ходу запустилось на новом процессоре, но когда чип вышел из строя (пол года назад) я распсиховался и снимая процессор не удержал вилку разъема проц подлетел, естественно упал на сокет погнулась и впоследствии отломалась одна нога скраю. Ногу я припаял попала нормально с процом контактирует - проверял подкладыванием фольги остается четкий след, в сокете держится уверенно, но в голову приходит что только из за нее все дело. Может есть какие то другие варианты в чем дело, процессор проверить негде, хорошего сервиса не знаю, в те что обращался на своей технике проверить не могут нет 2011 сокета. Так что помогите советом что еще может быть или что делать, заранее спасибо.
ganzha159
горит cpu led--однозначный ответ на ваш вопрос. И не горит . а светится , "горит" это когда огнём горит
И вообще ваша повесть про подгоревший проц и криво стояющую микруху Биоса настораживает. Но вернемся к нашим "баранам". Если светится CPU LED значит что-то там не так. Может отвалилась та самая нога.
вчера, перед сном неудачно протер пыль
есть конфиг который в профиле с внешней звуковой картой, карта подключена к пк через usb 2.0, к самой карте два монитора через джек и так как мониторы активные, от них шнур в 220. Хотел было протереть карту от пыли и забыл выключить мониторы, во время того как вытаскивал джек из одного монитора, произошла искра (статика иль че). Комп потух и включаться больше не хотел (горел лишь индикатор питания на видухе), сразу открыл крышку корпуса, никакого ни дыма, ни вони паленого, ничего.... С утра привез системный блок на работу, высунул батарейку с биоса, осоединил все, заново подключил - не заводится. взял другой БП, комп завелся. уже было приготовился к покупке нового БП, как подключил все обратно к старому БП (ZALMAN ZM500-LE) и о чудо, все заработало снова. что это было господа, можно ли было как-то побороть это без другого БП (что б я на будущее не таскал тяжесть) иль сработала какая защита?
з.ы.
в описании к мамке пишутся такие слова :
На платах GIGABYTE 9-серии семейства Ultra Durable™ реализован комплекс мер для защиты от электростатических разрядов (ESD) портов Ethernet LAN и USB, наиболее подверженных сбоям от воздействия статического электричества. Каждый LAN и USB порт работает в паре со специальным защитным фильтром, который способен выдержать серьёзный электростатический разряд, что обеспечивает защиту системы от перепадов электричества и даже во время сильной грозы.
Скорее всего ваша квартира находится в зоне действия сильнейшего электростатического поля неизвестного происхождения. Тут только два варианта действий, либо менять/продавать статическую квартиру другому лоху, либо играть в танки (например, но скорее всего) на работе. Из плюсов второго варианта отмечу, что через полгода игры на работе, не узнаете своё тело.
Пошутил и сразу два минуса! Ну что за народ пошёл суровый? А играю я в Тени Мордора, та ещё зараза! Кстати могли бы неплохо качнуться всё-таки, если бы комп таскать на работу и обратно.
studenkoff Crossbow
Этот йумар не для нас. studenkoff
Я думаю, что действительно, сработала защита или МП или/и БП. Если со старым блоком заработало - беспокоиться не о чем. Но напряжения проверить не помешает, так, для профилактики.
Да я без креплений прикрутил мамку в новый корпус
Более того я БП запускал 100500 раз в недоумении что же такое
Причиной такой глупости послужил старый корпус, где изначально хитрым путём были вставлены штырьки, просто такая конструкция корпуса (ASUS VENTO 3600 )
Прикрутил я штырки эти, и " Yeah" - всё работает как надо
Всем Большое Спасибо!
Всем привет.
Мой профильный комп не включается, если был выключен, но не отключен от розетки.
Например, если на ночь я его выключил - утром не включается ни кнопкой на корпусе, ни кнопкой на материнке (диоды на мамке светятся).
Если вынуть шнур питания из системника и минут 5 подождать - включается нормально. Это повторяется вот уже несколько дней подряд.
Ещё не разбирал ни мамку ни бп - не было времени.
Где искать неисправность?
материнка MSI z77a gd55
блок питания BFG Tech EX-1000 1000W
Собственно такая вот хренотень:
Сменил на мамке GA-Z68A-D3H-B3 проц, поставил G2020.
А он падлюка не хочет с мамкой дружить. Комп постоянно ребутит. Подскажите, кто сталкивался с такой проблемкой?
Как лечить?
Если меняю на другой проц, включается (G860)
