Vasilis
пришли биткойны на кошелек, их сразу можно отправлять на биржу или лучше дождаться чтоб их чуть подтвердили? или от этого не зависят косяки биржи, когда она сообщает мне, что у меня нет на самом деле этих биткойнов или долларов, которые я хочу обменять.
xxToaDxx
если они появились в кошильке то можно сразу отправлять на биржу или еще куда, вобщето дето читал что лучше дождатся полного подтверждения, но я отсылал много раз сразу и все доходит без проблем, перосто они бычно появляются на бирже когда в кошильке полностью подтвердятся т.к. идут они очень долго порой. иногда по несколько часов.
у меня такой вопрос. если кто знает, как заставить считать вторую видяху если крос отключен в драйвере, вроде все пишут что майнеры должны работать с любым количеством видеокарт даже не обьедененных кроссом. а у меня если включен кросс то майнер видет две видяхи и проц, если кросс отключен то видет только первую видяху и проц. как заставить чтобы майнер увидел и вторую видяху? просто так бы еще можно было играть во все игры даже мощьные и мотать, а так с включенным кросом грузится и вторая видяха игрой и она начинает мотать меньше.
Vasilis
xxToaDxx надо как то задать чтоб мотала вторая, а играть на первой...у меня с одной видлой проц вобще не пашет. мб потому что у меня северник отдельно, а у тебя встроенный
Добавлено через 5 минут 28 секунд:
капец я в шоке просто, отправил на биржу 5 втс, захожу через часик а там 4 доллара и 1,3 втс обменяли за меня чтоб я не мучился еще и по вшивому курсу
dbitcoin
Уже раз десять написано. Не нужен кросc! Он мешает.xxToaDxx:если они появились в кошильке то можно сразу отправлять на биржу или еще куда, вобщето дето читал что лучше дождатся полного подтверждения, но я отсылал много раз сразу и все доходит без проблем, перосто они бычно появляются на бирже когда в кошильке полностью подтвердятся т.к. идут они очень долго порой. иногда по несколько часов.
Для каждой видеокарты нужно запускать отдельного майнера.
У всех майнеров есть ключик которым можно указать id нужной видеокарты.
И нужно использовать разные login/пароль майнера, если об этом сказано на сайте пула.
Для http://btcmine.com" target="_blank нужно использовать разные.
p.s. По моему всего один или два майнера могут сразу работать с несколькими картами. Один из них стоит 400BTC, и по сути сейчас не актуален.
xxToaDxx
dbitcoin так в томто и дело что при отключеном кросе, я запускаю майнер к примеру со значением --device=5 и он мне выдает типа выберите правельное значение и пишет [0] видяха и [1] проц второй видяхи нет. если я включаю кросс то там уже пишется [0] первая видяха [1] вторая [2] проц. тобиш получается что если я отключаю крос, хоть используй разные пароли хоть разные программы но в выборе --device есть навыбор только одна видяха и проц. использую минер от m0mchil. собственно и мучает меня эта проблема, так бы можно было отключить кросс и играть на первой видяхи а вторая спокойно бы мотала и ничто бы ее не отвлекало, но чтото не хочет оно так
Добавлено через 4 минуты 36 секунд:
может ты чтото путаешь?
попробывал создать второй воркер, отключил крос и запустил два майнера с разными логинами и паролями, тоже самое, что и с одним воркером нет второй видяхи
вторая программа начинает работать с процем
как такое вобще может бытьVasilis: капец я в шоке просто, отправил на биржу 5 втс, захожу через часик а там 4 доллара и 1,3 втс обменяли за меня чтоб я не мучился еще и по вшивому курсу
Последний раз редактировалось xxToaDxx 19.04.2011 01:01, всего редактировалось 1 раз.
Voodoo89
Кстати, тема назв "Кранчинг. заставь комп работать.". Но тут у всех компы работают. Ломаются редко
Лучше назвать топик "Кранчинг. заставь комп зарабатывать."
dbitcoin
Карты обе AMD? У тебя 2 монитора?xxToaDxx:dbitcoin так в томто и дело что при отключеном кросе, я запускаю майнер к примеру со значением --device=5 и он мне выдает типа выберите правельное значение и пишет [0] видяха и [1] проц второй видяхи нет. если я включаю кросс то там уже пишется [0] первая видяха [1] вторая [2] проц. тобиш получается что если я отключаю крос, хоть используй разные пароли хоть разные программы но в выборе --device есть навыбор только одна видяха и проц. использую минер от m0mchil. собственно и мучает меня эта проблема, так бы можно было отключить кросс и играть на первой видяхи а вторая спокойно бы мотала и ничто бы ее не отвлекало, но чтото не хочет оно так
Добавлено через 4 минуты 36 секунд:как такое вобще может бытьVasilis: капец я в шоке просто, отправил на биржу 5 втс, захожу через часик а там 4 доллара и 1,3 втс обменяли за меня чтоб я не мучился еще и по вшивому курсуможет ты чтото путаешь?
Если нет, то для windows драйверов нужна заглушка на разъем монитора не подключенной карты.
В гугле есть фото и схема, на биткоин.орг тоже вроде были.
А так там 1 резистор на 75Ом воткнуть можно.
Ну и убедиться что кросс везде отключен (драйвера, биос).
В linux с этим проблем вообще нет.
xxToaDxx
да AMD и один монитор, с заглушкой мутить это конечно геморно, слышал когдато что вторую карту можно подключить черех VGA к этому же монитору, который подключен к первой карте через DVI, можно конечно попробывать, тока вот как монитор одуплится с двумя сигналами, хотя если рабочий стол будет не расширен или не клонирован, то сигнал со второй карты идти и не будет.
Peks
Господа форумчане, кто "в теме", плз расскажите нубу, как превратить биткон в бакс, так сказать мини фак
Собрал 20 бтк, вот решил продавать.
Vasilis
Peks на либерти кошель есть? сразу туда можно перевести через обменку. либо на биржу мудокс ком, продал и выводишь на либерти. потом с либерти через сайт обменку на приват банк. смотри первый пост
Peks
Vasilis не, нету на либерти кошелька. Что это за либерти??? И как с него выводить денежки?
Vasilis
первый пост читал? либерти http://www.libertyreserve.com/" target="_blank регишься, там правда все на английском но разобраться можно. с нее выводить деньгу через любую обменку, например эту http://obmenov.biz/?pn=1639" target="_blank на Приват. приват банковская карта есть? как залить на либерти, я написал выше, через обменку https://www.nanaimogold.com" target="_blank или биржу http://mtgox.com/" target="_blank .Peks: не, нету на либерти кошелька. Что это за либерти??? И как с него выводить денежки?
Последний раз редактировалось Vasilis 19.04.2011 13:35, всего редактировалось 1 раз.
Peks
Есть карта Привата. Дык сначала необходимо БТК на http://obmenov.biz/?pn=1639" target="_blank, а потом на либерти?
Vasilis
нет, читай пост выше))Peks:Есть карта Привата. Дык сначала необходимо БТК на http://obmenov.biz/?pn=1639" target="_blank, а потом на либерти?
Peks у тебя БТК на биткоинском кошельке? 1 шаг зарегится на либерти, потом самый простой способ через обменку https://www.nanaimogold.com/" target="_blank залить с биткоинского кошелька на либерти.
Peks
Vasilis Ага, понял, спс большое, что ответил. А через биржу, как я понял, на либерти тоже выводить?
Vasilis
да можно через биржу, там курс получше.Peks:Vasilis Ага, понял, спс большое, что ответил. А через биржу, как я понял, на либерти тоже выводить?
Peks
Огромное спасибо за объяснения.
dbitcoin
Можно попробовать подключить переходник dvi-vga, с некоторыми картами они вообще идут в комплекте.xxToaDxx:да AMD и один монитор, с заглушкой мутить это конечно геморно, слышал когдато что вторую карту можно подключить черех VGA к этому же монитору, который подключен к первой карте через DVI, можно конечно попробывать, тока вот как монитор одуплится с двумя сигналами, хотя если рабочий стол будет не расширен или не клонирован, то сигнал со второй карты идти и не будет.
Либо сделать из разъема и 1-3 резисторов заглушку. Если совсем нет навыков, то можно купить готовую.
Еще можно сгонять на ближайший радиорынок, либо в сервис какой-нибудь обратиться. Там сделают/продадут, либо отдадут так.
По крайне мере переходники обычно пачками скапливаются от старых или мертвых видеокарт и мало кому сейчас нужны.
Vasilis
C:Питонpoclbm.exe -d1--..... для одной карты C:Питонpoclbm.exe -d0-...для второй зарегить второго веркера с другим паролем правильно я понял? d0 не за действеут ли проц в таком случае. и кросс в дровах отключить, а перемычкой надо видяхи соединять или не обязательно?poltarr:Параметром d (номер устройства) выбираешь нужную карту, создаёшь второго воркера, и его настройки засовываешь во второй ярлык.
