Корпуса и источники питания
MaG!STeR
Данная тема предназначена для подсчета и обсуждения требуемой/необходимой мощности блока питания для конкретной конфигурации ПК.
(Выбор и обсуждение БП ведется в этой теме)
Прежде чем задать вопрос, проверьте требуемую мощность БП тут:
OuterVision eXtreme Power Supply Calculator Lite
PSU Watts And Rails Calculator
Если же у вас возникли сложности при составлении конфигурации, или вашего железа в калькуляторе не нашлось, то попробуйте воспользоваться ссылками ниже.
Помощь в подборе блоков питания от производителей:
Cooler Master
Corsair
Enermax
PC Power & Cooling
Thermaltake
TDP видеокарт
Список надежных производителей БП
Статьи:
Что нужно учитывать при выборе блока питания
Последний раз редактировалось MaG!STeR 26.02.2014 01:34, всего редактировалось 14 раз.
HeadshotDel
Да просто у меня щас под боком стоит 478я ракета. Очень уж хочется тишины. И если БП будет бесшумным - как многие отзываются о сонике, я буду даже за.
Wikont
У меня intel core 2 duo e7400, asus p5k/epu, Radeon x1650 pro, 2 Gb, 500 Gb sata...а БП - HKC USP-400 (400 Вт, китайский) Хочу поставить видеокарту Palit GeForce 220 GT Sonic, БП потянет её???
Безникий
Wikont
Напиши хотябы какой выходной ток по напряжению у твоего бп.
Wikont
+12V - 22А, +3,3V - 28А, +5V - 35А? -12V - 0,8А
localpirat
Wikont
Как думаете БП потянет, нет? Жесткий диск не сгорит?
Niko0O
Хватит ли профильного бп для моей конфигурации (в профиле), мне говорять, что нужно бп срочно менять. Что скажите по этому поводу?
Ba-D
Niko0O
БП Hight-Power 400W
По этому судить весьма сложно (если вообще возможно :) ) - или точно марку БП или фотку наклейки с него.
Niko0O
Ba-D
http://hotline.ua/tx/sirtec_high_power_hpc-400-102" target="_blank
По 12в лини в сумме 300Вт.
Ba-D
Да, конечно, 25А по +12V совсем немного для 4-хядерника и HD4890 :( Для номинала, вероятно, впритык хватит (только видеокарта в пике 3D будет "отжирать" больше 10А, а вместе с процем и все 20А по +12V) , но разгон ИМХО противопоказан. А учитывая, что работая на пределе своих возможностей БП будет прилично шуметь и греться (а значит и интенсивно сокращать "жизнь" кондерам внутри), по возможности все же стоит присматриваться к чему-то более новому/мощному - из недорогих - что-то из серии Chieftec APS (ОЕМ Sirtec), например, или даже ОЕМ-ных Seasonic-ов (ненамного дороже, но оно того стоит)
Безникий
Niko0O
Не испытывай судьбу своего железа, возьми себе новый бп, например http://hotline.ua/tx/chieftec_cft-750-14cs/?tab=2" target="_blank , и для разгона хватит, да и ещё и в кросс 4890 поставиш, или ещё чего надумаеш.
BENDER_UA
Такой вопрос.Знакомы недавно взял комп такой конфигурации
Процессор AMD Socket AM3 Athlon PHENOM X3 720
Видео GAINWARD GTX260,896Mb,GDDR3 448 bit, 625/2200Mhz,
Мать Biostar A770E
Система Windows 7 Professional
Но БП ему поставили почему то Gembird CCC-PSU8X 600 ватт)))
Так вот,теперь при загрузке игр требовательных (ДИРТ 2 например) монитор отключается.Помогает тока ресет.
Какой БП посоветуете вместо этого куска говна?Я думаю,что дело в нём...
Vi-k97
Откуда: Запорожье .І — покажем, що ми, браття, козацького роду!
BENDER_UA
.. а откуда такие выводы ? с другим БП пробовали ?
BENDER_UA
Vi-k97:а откуда такие выводы ? с другим БП пробовали ?
выводы из поисковой системы гугль.Хотя был вариант с перегревом видеокарты,но в риватюнере всё ок
С другим опробовать не удалось пока,так как шайтаны-техники опечатали детали пломбами.
MaJ0r
BENDER_UA отключается вообще-то не монитор. Но это так к слову. Нормальный(брендовый АТХ 2.2) БП ватт на 460-550. Запас не помешает, так что склоняюсь к варианту чуть более 500 ватт.
Vi-k97
BENDER_UA
помониторьте 12 V. под нагрузкой ... хотя софту доверять - себя обманывать .
если гарантийный - несите к шайтанам-техникам пусть они калдуют . :)
BENDER_UA
MaJ0r:BENDER_UA отключается вообще-то не монитор. Но это так к слову. Нормальный(брендовый АТХ 2.2) БП ватт на 460-550. Запас не помешает, так что склоняюсь к варианту чуть более 500 ватт.
ну видеокарта из-за проседания напряжения,а не монитор,но смысл то ясен вроде как )
ФИФА 10 идёт нормально...всё что круче с вышеперечисленными симптомами.А на какую сумму сейчас нужно расчитывать на замену БП на брендовый?
Vi-k97,наверно так и сделаем,пусть колдуют.Жаль,что щас непогода бушует на дворе.
Ba-D
BENDER_UA
BENDER_UA:А на какую сумму сейчас нужно расчитывать на замену БП на брендовый?
Ну, если чтоб относительно дешево и сердито, например, Chieftec APS-450S (400W по +12V) - это в 60-70$. Ну а если "как для себя", ИМХО "раскошелиться" на что-нибудь типа SeaSonic SS-550HT (492W по +12V, 90-100$)
Безникий
BENDER_UA
Если деньги поджимают, то есть неплохой вариант как Chieftec 460W (420Вт по 12в)-400-450грн., но лучше хотя бы Enhance 600W (720 Вт по 12В)-600-630грн. А если есть возможность то бери SeaSonic.
BENDER_UA
всем спасибо за помощь :)
