Младшие Athlon'ы II X2 и Sempron'ы. Разблокировка и разгон
saab87
а где можно найти Athlon II X2 220
CACEC AC
as_docent
Материнская плата Asus M5A78L LE (sAM3+, AMD 760G, PCI-Ex16)
Подробнее: http://hard.rozetka.com.ua/asus_m5a78l_le/p153476/" target="_blank
Процессор AMD Athlon II X2 270 3.4GHz/2MB/2000MHz (ADX270OCGMBOX) sAM3 BOX
Подробнее: http://hard.rozetka.com.ua/amd_athlon_2 ... x/p167318/(" target="_blankохлаждение боксовое)
Память GeIL DDR3-1600 4096MB PC3-12800 (GN34GB1600C11S)
Подробнее: http://hard.rozetka.com.ua/geil_gn34gb1600c11s/p231621/" target="_blank
Видеокарта Inno3D PCI-Ex GeForce GT 740 2048MB GDDR5 (128bit) (1058/5000) (2 x DVI, miniHDMI) (N740-1SDV-E5CWX)
Подробнее: http://hard.rozetka.com.ua/inno3d_n740_ ... /p1162780/" target="_blank
БП 500В
Последний раз редактировалось as_docent 28.12.2015 23:59, всего редактировалось 1 раз.
ПрихлопБилл
делаешь утак-от и всё завертится.
Podolyanin
Розгон цій системі не допоможе, якщо десь не влаштовує - в мусорку і в магазин за новим.
Russel
as_docent На твой вопрос даст тебе ответ гугл+ютуб)
thunder_blade
за 4300 проц к примеру
as_docent
то есть смысла чет покупать к этой матери нет?
кстати проц 36с в екстрим нагрузке OCCT 50с
Последний раз редактировалось as_docent 29.12.2015 00:05, всего редактировалось 1 раз.
ПрихлопБилл
Отличный совет)) И главное что разгон от скорости ног ТСа зависеть будет, думаю справится до обрывчика :)
Molniya
Здравствуйте. У меня процессор AMD Athlon II x3 455 и материнская плата Gigabyte GA-880GM-USB3
Недавно узнал что в моем процессоре можно разлочить 4 ядро и копаясь в биосе я это сделал, НО все не так хорошо как казалось. Процессор стал работать на частоте 800 мгц и выше не поднимается. Отключение cool n quiet, не помогает, выставление электропитание в режим производительности тоже. Биос обновлял, не помогло. Есть кто сталкивался с такой проблемой и знает как ее решить? Изображение
AMD_ATI
Molniya
ну правильно без нагрузки работает на холостых, дай нагрузку и посмотри сколько будет
Molniya
AMD_ATI:Molniya
Под нагрузкой тоже 800 мгц.
master
1. сбрось настройки в дефолт, после этого выставь время, порядок загрузки и включи только АСС, после чего проверь как работает.
2. Если будет та же фигня - попробуй прошить самую крайнюю версию БИОСа, после чего проделай п.п. 1
3. если и это не поможет - тогда не повезло, придется отключать 4е ядро.
как то так...
AMD_ATI
Molniya
в биосе множитель в автоматическом режиме?
Molniya
AMD_ATI:Molniya
Ставил и в Автоматический, и в вручную. Толку 0
AMD_ATI
Molniya
походу ядро глючное
Kib
1.504 вольтаж это с разгоном?
AMD_ATI
Kib
нету разгона видно же
Добавлено через 47 секунд:
Хотя мож он до анлока разгонял :-/
Molniya
Kib:1.504 вольтаж это с разгоном?
Разблокировка ядра - тоже считается за разгон. Я пробовал менять напряжение, думал может из-за него. Стоковый вольтаж 1475
Serfer
Molniya
а в винде часом не стоит режим электропитания экономия энергии?
Molniya
Serfer:Molniya
Нет, стоит режим производительности
