Інвертори, БМС, АКБ. Налаштування, тонкощі і т.д. (ділимось досвідом)
Разговоры обо всем
Hotspur
1985god: ↑ 14.08.2026 21:305+4,8+1,9+1,9+1,9+1,9+1,9=19,3 кВт усіляких різних в тому числі 12/24/48В
одобряю. в мене 3.6+4.1+0.5
1985god
S0N1C
Ціна під замовлення 2 тижні , мені за рекламу не платили тому гуліть самі :shuffle:
The_Rusik
Давно не интересовался, что на рынке есть. Соседи по даче хотят поставить гибридный инвертор и аккум (аккумы). Задачи: чтобы работал насос твердотопливного котла хотя бы сутки, дополнительно как бонус освещение, холодильник + морозильная камера если долго нет света. Бюджет до 1800 в идеале, если нужно добавят. Главное чтобы стабильно работало все. В будущем планируют добавить панели (5 точно влазит, точно не мерили).
1985god
The_Rusik треба відштовхуватися від бюджету , кількості фаз, але основне питання якщо цей сусід ви як в тому анекдоті
На прийомі у венеролога:
— Розумієте, лікарю, у мого друга тут така проблема... Він нещодавно познайомився з дівчиною...
— Гаразд, знімайте штани й показуйте свого друга!
то воно того варто щось ради
А так радити комусь збоку через 3-ті руки та ще й безкоштовно , якщо коротко то дейе 12к 3Ф і АКБ по 16кВт*годин
Deye SUN-12K-SG05LP3-EU-SM2 79 тис грн + Акумулятор літієвий Deye LiFePO4 51.2В 313A SE-F16-C84 тис грн ( бажано 2 шт ) =
79+84=163 163/45 = $3,622
однофазна система так само deye 6к $748+ такий же АКБ Deye SE-F16-C $1 845 = $2 593 в бюджет не вписались :shuffle:
The_Rusik
1985god
Одна фаза.
Мне не нужно, мне хватало генератора.
Предлагал им просто инвертор + аккум + зарядка или станцию, они хотели типа на будущее, по лучше... Но тоже посмотрел, либо китай, либо цена уже совсем другая и без панелей такое себе решение. Я просто до этого не мониторил, не нужно было, да и сейчас ничего не поменялось :)
1985god
The_Rusik
The_Rusik
1985god
Аккумулятор SE-F5-Pro-C нельзя взять? Насос же 100вт плюс минус, и он не работает 24/7 + сам инвертор.
Dubass
The_Rusik: ↑ 15.08.2026 14:49 1985god
Ні треба брати все саме дорожче і обов'язково тільки Deye :rolleyes: :popcorn:
The_Rusik
Dubass
Так можно другой, главное чтобы стабильно работал и простой. И не сдох от перепада напряжения или вообще просто так.
ProBoynick
goldenvirus: ↑ 18.11.2024 20:53
geka3250: ↑ 18.11.2024 19:38
а чому він згорить? Бо багато про це кажуть, але якихось доказів немає окрім старих павервмерів 3.2квт, котрі не призначені для роботи без акб.
Ну я, наприклад, займаюсь ремонтом гібридних китайських інверторів і трохи на цьому розуміюся. При підключеному АКБ вторинні джерела живлення інвертора живляться від неї, коли ви різко відключитесь від АКБ, інвертору потрібні деякі частки секунд, щоб перейти на живлення власних потреб від 220, за цей час відбуваються перехідні процеси в високовольтній частині, іноді з плачевними наслідками...пробиває синхронний випрямляч, перетворювач іде у захист і інвертор видає помилку, потім, зазвичай, користувач намагається запустити інвертор від АКБ, і вже маючи коротке замикання по високій стороні допалює перетворювач зі сторони акумулятора...маємо в результаті жменю голілих транзисторів і драйверів і вартість відновлення орієнтовно 100$
Отправлено спустя 7 минут 6 секунд:
Crossbow: ↑ 18.11.2024 19:37
от тому я і запитую критику. але бажано хоч з якимось поясненням "чому вигорить?", або прикладами в кого таке сталось.
на версіях інверторів до 3.2квт - можливо. Бо вони без АКБ не вміють працювати. А 4.2квт Daxtromn \ PowMr \Easun і т.д ніби заявлено як робота без АКБ.
І якщо є реально досвід з 4.2квт або потужнішими, що вигорали ізза відсічки БМСом -- буду вдячний за інфо.
За варіки на 3.2-4,2квт не підкажу, такі в мене в ремонт ідуть доволі рідко, а ось в 5-6,2квт інверторах це десь 50% причини виходів з ладу.
Поки місцеві альтернативними не навчилися налаштовувати БМС і інвертори, мені щодня щось тягнули на ремонт, чи інвертор, чи сгорівшу БМС.. зараз вже трохи навчилися, тому зараз пішли більш прості та банальні ремонти типу здутих конденсаторів через недостатнє охолодження чи старість, або заводського браку...
Тобто від акб відключатись взагалі не бажано? А якщо відключатись, то як?
GreenMile
ProBoynick: ↑ 15.08.2026 15:00
То про інше пишуть. Суть не у тому, що батарея "випадково" відключилась від інвертора, а в тому, що в в батарею тече зарядний струм по 80-100А і через неправильні налаштування одна з комірок батареї вибиває по перенапрузі і тут БМС раптово каже "всьо, фатіт" і відключається. Життя інвертор до такого не готувало, щоб струм у 100А раптово припинявся - і він згорає нафіг.
acm_fan
The_Rusik
Холодильник (современный) ~120 Вт. Морозилка - разные бывают, пусть столько же.
Освещение - и как считать? Пусть столько же. Насосы тоже разные. Для красоты и простоты ~500 Вт будет суммарно.
Или ~12 кВт*ч энергии нужно иметь в запасе (на сутки). Это на один шаг ниже стандартных 15-16 кВт*ч. И на шаг выше 5 кВт*ч.
16 элементов по 230 А*ч, для прозрачности. 230*51,2=11,77.
Бывают 200 А*ч, но там будет 32 шт по 100 А*ч. А то и вовсе пакеты, а не призматики.
Дальше смотрите места, где интересно купить (проще / выгоднее / надёжнее).
Нюансы. Ёмкость - это конечно хорошо, но есть ещё и предельный ток заряда, что может сильно разниться между моделями. Больше ток - дороже БМС. Поэтому на всех, что подешевле, ток не будет большим, тогда про зарядиться за два часа (0 -> 100 %) можно забыть.
Подходящая по хотлайну батарея - Felicity Solar FLA48230-EU от 70к или ~1560 USD:
https://hotline.ua/ua/computer-akkumuly ... a48230-eu/ (это не подвал Китай).
Можно глянуть nkon - проверенный магазин. Те же Felicity там тоже продают (и не только). Должно быть дешевле, но плюс время на доставку (НП по адресу).
Инвертор, за 240 (1800-1560) USD можно взять (на распродажах Али - с купонами) базовый китайский гибридник типа Anern (Вольтроник) на 6,2 кВт. Или там Datouboss. По вкусу. Меньше по мощности почти не бывает (5,5 кВт больше не производят).
Добавить бюджета можно за плюшки в инверторе. Growatt 6 кВт будет стоить порядка 20к грн по месту (или 450 USD), с Алибабы можно на треть дешевле заказать, но ехать будет больше двух месяцев. Это следующий шаг вверх, но насколько оно нужно - вопрос открыт. Судя по тону, то я бы сказал, что скорее не нужно.
GreenMile
ProBoynick: ↑ 15.08.2026 15:00 А якщо відключатись, то як?
Спочатку кнопкою вимкнути інвертор, потім відключати батарею.
Зараз більшість інверторів вже мають додатковий БЖ всередині на власні потреби, що живиться від 220В, тому можуть функціонувати і без підключеної батареї, але все одно підключати і відключати батарею "на гарячу" не бажано.
Hotspur
Dubass: ↑ 15.08.2026 14:51Ні треба брати все саме дорожче і обов'язково тільки Deye
100%
Відправлено через 1 хвилину 49 секунд:
ProBoynick: ↑ 15.08.2026 15:00Тобто від акб відключатись взагалі не бажано?
у дешевих інверторів так. дорогим все одно
S0N1C
GreenMile: ↑ 15.08.2026 15:05
а які інвертори на такому горіли? на перший погляд доволі штатна ситуація, і сам навіть на таке потрапляв на початку :shuffle:
хоча здається і батарея тоді не відпадала повністю, а тільки переставала заряд отримувати, тобто напруга на клемах залишалася якась :spy:
Hotspur
S0N1C: ↑ 15.08.2026 17:11а які інвертори на такому горіли? на перший погляд доволі штатна ситуація, і сам навіть на таке потрапляв на початку
всі дешеві
Відправлено через 28 секунд:
S0N1C: ↑ 15.08.2026 17:11хоча здається і батарея тоді не відпадала повністю
це не те
GreenMile
GreenMile: ↑ 15.08.2026 15:05 То про інше пишуть. Суть не у тому, що батарея "випадково" відключилась від інвертора, а в тому, що в в батарею тече зарядний струм по 80-100А і через неправильні налаштування одна з комірок батареї вибиває по перенапрузі і тут БМС раптово каже "всьо, фатіт" і відключається. Життя інвертор до такого не готувало, щоб струм у 100А раптово припинявся - і він згорає нафіг.
Майже всі дешеві браття-клони вольтроніка.
Це як раз НЕштатна ситуація, якщо БМС відключила АКБ - це аварійна міра, а не штатна. Штатно має інвертор припинити заряд, а не БМС відключати батарею на повному ходу.
Уявіть що ви їдете на авто 100км/год і бачите там за 500 метрів бетонну стіну - починаєте плавно гальмувати і зупиняєтесь перед нею. Це штатна ситуація. А якщо ви їдете 100км/год і вам РАПТОВО за 50-100 метрів виникає стіна - то ви починаете екстрено гальмувати, а далі - повезло чи ні, ви або встигнете зупинитись, або вріжетесь в неї. Це - нештатна ситуація, від якої горять інвертори.
corruptedflesh
якось випадково вирубив акум кнопкою на акумі при включеному інверторі, але ні зарядки ні навантаження не було (300-400ватт стандартних не рахується), ну і мережа підключена - перелякався, але все ок.
Malkav
Шановні, прошу поділитися Вашою думкою.
У зв'язку з постійним вливанням в інформаційні канали панічних настроїв про зиму без світла (читай - щодня слухаю переживання дружини), обдумую можливість придбання приладу живлення.
Цікавить можливість заживити двокімнатну квартиру для використання освітлення, холодильника, роутера, телевізора впродовж відключення до 7 годин.
Поспілкувався з ШІ, він мені вирахував що постійне навантаження буде десь 250Вт, пікове для старту холодильника +/- 1500 Вт.
Тобто треба пристрій ємністю від 2 кВт*г та піковою потужністю від 1600 Вт.
Хочеться придбати в Україні та з гарантією від 5 років.
Як максимум для себе виділив Marstek Venus-E (2500 Вт / 5120 Вт*г), актуальна вартість 70-75 тисяч гривень, гарантія 10 років.
Судячи з опису, функціоналу для моїх потреб з головою, крім того ємності вистачить ще й на ПК погратись дитині.
А от мінімальний варіант обрати не можу. Бо чогось суттєво дешевшого за Марстек та з потрібними параметрами (зокрема гарантією) не знаходжу.
Для мене суб'єктивно "суттєво дешевше" - це щоб доплата за марстек не була варта збільшення ємності. Десь від 20 тисяч різниця.
Ну, хіба невідомий мені бренд IEETek Singo 2000Plus (2400 Вт / 1920 Вт*г) за 41 з копійками тисячу. І то гарантія 36 місяців. :-/
Так, я розумію, що з "дешево, якісно, з гарантією" можна хіба два варіанти обрать. :rotate:
Чи знаєте ви якісь варіанти, які б могли підійти для таких потреб? :think:
Крім того переживаю щодо заряджання станції за умов низької напруги. Якщо буде 7/2 чи типу того, то всі накинуться на мережу і добре як буде хоч 190 В.
Тоді треба дивитись в бік збірки типу Deye SUN-3.6K-SG05LP1-EU-AM2-P та батареї Deye (SE-F5 Pro-C). Така заряджається від 140 В.
І хоч ціна вийде разом ті ж 71500 грн, проте підключення складніше і дорожче, і збірка значно менш компактна за Marstek.... :insane:
До речі, підкажіть, будь ласка, яка адекватна актуальна вартість встановлення/підключення такої збірки?
Перепрошую за купу питань, ось такий безлад зараз в голові.
Заздалегідь дуже дякую за відповіді і допомогу!
1985god
то якось він дуже оптимістично порахува
проблема в тому що якщо ти поставиш дороге обладнання ти не помітиш перехід на акумулятор і продовжиш користуватися на повну :super: . Щодо цін на deye то тут явно перегин, якщо заплатити наперед і почекати то 6к інвертор + 5 квт акб обходяться в 68 тис грн , гугл вам в помічь правда при 100% предоплаті. Тож розглядати 3,5 з такою ж акб ще дорожче на 3 тис та ну нафіг .
Холодос зимою не потрібен ну хіба у вас морозилка, зимою є балкон де так само як в холодиьнику + 6 по цельсію.
Тримати той самий рівень комфорту не помічаючи відключень допоможе тільки комлект інвертор + акб бренд на смак хтось любить solax solis foxess huawei deye.
Субєктивно що easy рівень залишиться в минулом буде hardcore тому отих 7 чи 27 годин резерву нікого не врятують , не буде розетки не буде водопостачання не буде каналізації всі забули Київ минулої зими ? тоді ми ще могли щось збивти . Тому я б заспокоївся з нарощуванням акумуляторів і дивився тільки в сторону генерації ну ще варіант ходити в якийсь центр незламності заряджати повербанк бо зарядну станцію заряджати не дадуть - бо таких мудрих буде багато :shuffle: і на всіх тих пунктів незламності не вистачить . Забули як в Києві минулої зими замерзала вода в унітазах ? допоможе 36 кВт акумуляторів ? Це не панічні настрої і не залякування це реальність
https://www.instagram.com/reel/DcGvBdnC ... FjbGMzZ2Zr
Відправлено через 4 хвилини 10 секунд:
Йдеться про зиму 2025–2026, коли після ударів по ТЕЦ-5, а згодом і по Дарницькій ТЕЦ, у Києві сталися масові проблеми з теплопостачанням. Саме тоді з'явилися фото, де вода замерзла навіть в унітазах і батареях у квартирах.
Texty
+1
Скільки часу люди жили без тепла
У найвідомішому випадку — 17-поверхівка на Русанівці:
37 днів будинок боровся з наслідками аварії.
Повністю без тепла будинок був близько 12 днів поспіль, а окремі стояки й квартири залишалися холодними майже до середини лютого.
Під час морозів до −18 °C температура в квартирах падала до +7…+8 °C, а в деяких — до 0 °C і нижче, через що замерзали батареї, труби і вода в сантехніці.
Після удару по ТЕЦ-5
тисячі будівель без тепла, світла і води.
Після остаточного виведення з ладу Дарницької ТЕЦ
1126 житлових будинків і 62 школи залишилися без тепла.
Чому замерзала вода в унітазах
Це відбувалося не одразу.
Після зупинки опалення квартири кілька діб поступово охолоджувалися.
За температури зовні −15…−20 °C і відсутності опалення вода в трубах та унітазах могла замерзнути приблизно через 2–5 діб, залежно від поверху, утеплення і протягів.
У покинутих квартирах із вибитими вікнами батареї замерзали вже за 1–2 доби, після чого їх розривало льодом.
Найбільше постраждали будинки, де насоси теплопунктів не могли працювати без електрики: навіть коли теплоносій з'являвся в мережі, він не доходив до верхніх поверхів, а замерзлі стояки блокували систему.
