Сниженная производительность PC
OmTatSat
в самом низу виднеется dpc/isr ничего из статьи по ссылке не напоминает?
keb
Вот нашел! О чем это говорит подскажите? Порты usb что ли глючит? По вытягивал все с USB системные прерывание как шли так и идут на уровне 10-13%
OmTatSat
попробовал бы в диспетчере устройств отключить удалить
Добавлено через 11 минут 58 секунд:
внутренние usb порты есть? в них бы ещё посмотрел мож чего попало...
OmTatSat
полезный пост
Would you be so kind as to describe how to disable your usb controller? thats crazy if you actually figured this out, because I have also been looking all around the web for no solution!
Wasn't that hard, however i suffer 2 less usb 2.0 ports (not that i really need the 8 that i have but still) just follow this and you should be fine .
Right click My Computer - Manage - Device Manager
In here you will go down to the usb tab, what i did here was basicly right click each one in here, go to properties and after that drivers, in there i pressed more information and found out wich ones contained usbport.sys as a driver, for me it was 2 intel 7 series c216 chipset usb controllers, i disabled one of them and it all went away after that, i've tried updating the chipset drivers over and over but it never helps so i'm just keeping one of them disabled for now.
keb
Спасибо сбоила передняя панель usb после отключения ее в устройствах системные прерывания 0.1-0.3%! Да все на этом было завязано cpu quen 24580 теперь! Еще раз огромное спасибо! Очень помог последний пост!!!
OmTatSat
Отлично! Рад за вас)
Руслан1982
Я уже постил в этой теме, но нормального ответа не получил, поэтому повторю пост. Может кто сможет помочь:
Помогите пожалуйста разобраться
[CPU] - Intel Core i7-3770K
[M/B] - Asus P8Z77-V Deluxe
[RAM] - DDR3 Сrucial Ballistix Sport 16GB (2x8GB) 1600 MHz
[GPU] - SLI 2xGTX680 MSI Lightning
В биосе матери в разделе разгона всё стояло на авто.
В аиде CPU Queen результат 49517
В 3дмарке11 результат физики 9814
Обнулил биос. Всё на авто. Повторил бенчмарки.
В аиде CPU Queen результат 46324
В 3дмарке11 результат физики 8861
Обновил биос до последней версии. Обнулил. Всё на авто.
Результаты такие же.
Вопрос: Что после обнуления биоса могло повлиять на понижение производительности проца?
Saffa
Руслан1982:Я уже постил в этой теме, но нормального ответа не получил, поэтому повторю пост. Может кто сможет помочь:
оперативка стала работать на 1333 мГц :gigi:
Руслан1982
Saffa: оперативка стала работать на 1333 мГц :gigi:
да нет. работает на 1600.
Да и причём здесь частота оперативки к CPU Queen ?
OmTatSat
Руслан1982: Вопрос: Что после обнуления биоса могло повлиять на понижение производительности проца?
Ну если у меня была бы чёткая уверенность что дело в биосе и хотел бы чтобы кто-то что-то подсказал, выложил бы здесь фотки всех настроек биоса, так как вряд ли кто-то знает на память настройки всех биосов, соответственно шанс, что кто-то что-то посоветует, без этих фоток, практически отсутствует. Ну и хотя бы теоретически нужно принять идею, что в биосе изначально всё таки что-то было поменяно и нужно искать что именно, заместо бороться с невидимкой "было так, сейчас так же как и раньше, но работает всё по другому". Если уверены, что в биосе всё как было ранее, тогда остаётся: дохнет: блок питания\материнка\процессор, были установлены новые приложения\ драйвера\ сервисы. Попробовал бы самое простое запустить тест с лайв сд.
upday
Имею такой конфиг: Процессор - Intel core i6700
Материнская плата - ASrock z170 extreme4
Видеокарта - ASUS gtx 970
Оперативная память - DDR4 8GB 2666 MHz Fury Black
Блок питания - AeroCool 700w
Кулер для процессора - Deepcool LUCIFER K2
HD - 3.5 1tb digital
Имею проблемы с производительностью в играх. Для сравнения есть другая конфигурация ПК которая показывает такие же и в большинстве моментах лучше результаты.
core i5 6600
GTX 960 ASUS
8gb RAM ddr4 2333mhz
БП 500w
Это тест первого ПК.
Это второго.
Не знаю в чем может быть проблема подскажите пожалуйста. Вижу что видеокарта не работает на 100% т.е. частота ядра 600, когда должна быть как минимум в два раза больше.
madman
upday
Вы часом не ковыряли паверлимит и напряжение на своей 970? Судя по GPU-Z занижено напряжение и жестко ограничено энергопотребление :-/
OmTatSat
Или блок питания не тянет, поставил бы на проверку с того компа на котором схожая конфигурация.
Bint4ester
Проверял производительность с помощью программы AIDA64 Extrime.(приложил скриншоты).
Показатели температуры ядер кажутся приемлемыми, герцовка при максимально и мин. нагрузке процессора стабильна(см.1-2 сриншоты)
Частота памяти. Это нормально: 4 плашки по 2gb (Samsung-1333(667МГц) и Crucial-1600(800МГц)? (см. 3-4скриншоты).
3DMark06 показал: 23207 score (Ссылка на результаты теста: http://www.3dmark.com/3dm06/17909323" target="_blank) (см. 5 скриншот)
3DMark06 на одном из тестов выдавал 1-3 fps, я так понял что это был тест процессора, но не уверен.
Переустановка системы не помогла(Windows7).
По абсолютно непонятным причинам проседает или низкий fps в играх.
К примеру на минимальных настройках графики:
Crysis 3 - 30 fps максимум;
CS:GO - проседает с 300 до 50.
Есть ли какие-нибудь варианты решения?
Crossbow
Bint4ester
загрузка GPU (смотреть в MSI Afterburner или GPUz , вкладка сенсоры) и СPU (смотреть в диспетчере задач) в момент игры в Кризис ?
Почему я вижу что на первом скрине (HWmonitor) у вас видяха сидит\сидела в 2D режиме ?
видео дрова обновляли в последнее время ?
Bint4ester
В данный момент нет возможности промониторить это.
Насколько я понимаю 2D режим это мониженный вольтаж, если вы вы имеете ввиду это,. то изменить вольтаж проц. видеокарты нельзя.
Конечно, все самое последнее.
FPS в CSGO проседает в основном когда на карте есть смоки или молотов (точно не знаю какой элемент пк грузит больше).
jimbo
Видяха не переключается в 3D, судя по показаниям vgpu.
Попробуй не самые свежие дрова.
Bint4ester
jimbo:Видяха не переключается в 3D, судя по показаниям vgpu.
Тогда следующий вопрос: Как переключить в режим.
Вольтаж держится на 875V и при нагрузке, подноимается до 1.188V (см. скриншоты)
jimbo
Bint4ester:Тогда следующий вопрос: Как переключить в режим.
Этим занимаются драйвер и биос видяшки. Попробуйте на не самых свежих дровах. Подозреваю, что 1.188V как раз таки вольтаж чипа под нагрузкой.
Bint4ester
jimbo:
Поставил драйвер 13 года, ничего не поменялось(
В биосе ничего связанного с питаием или 3D режимом не нашел.
