Что выбрать? Видеокарты + FAQ
Закрыто
StasTODD
FAQ:
1) Объем видео памяти
2) Ширину шины
3) Количество шейдеров
5) Энергопотребление
О: Карты могут отличатся:
2) Системой охлаждения
4) Разгоном от производителя
О: 3Gb - 11Gb
Обзоры и сравнительные тесты:
Vlaad13
винга голд 4100 комтрейдинг
https://hotline.ua/ua/computer-bloki-pi ... t=priceAsc
jumanji
Брал на лохе новый за 3600грн ) SF850L Corsair, держит 7900 хтх на 550W пики до 700, с 14700к, по мпу, и 4 200м вентелей в играх, без проблем. Так что да нормальный 850 легко осилит 3090
Alvaro
Nouriel: 11.08.2024 23:13це шо за такий бж за 4к витримає 3090?
Такой бж до 4 это под под 4070тс/с https://y.ua/vinga-750w-vps-750gv2/p929 ... 0dlja%20pk
под 3090 мне тут подобрали за 5
https://comtrading.ua/prod-blok-pitaniy ... ent=859371
Alvaro
Я пытаюсь с уровнями шума разобраться на RTX 4070 Ti SUPER VENTUS 2X https://hotline.ua/ua/computer-videokar ... sc#gallery
2000 оборотов на двух вентиляторной карте одинаково шумят ? Или там от размера и дизайна вентиляторов зависит еще? Я у себя на своей 1060 https://hard.rozetka.com.ua/ua/63445345/p63445345/ пытаюсь проверить или терпимый шум будет. Если поставлю на 2000 обороотов у себя то похоже будет примерно по шуму?
2000 шумновато звучит. Вот от 1700 и ниже уже норм.
Отправлено спустя 10 минут 41 секунду:
Мало вижу обзоров на эту модель.
Тут есть на простой супер
Там 2000 оборотов, это прям неприятно довольно . На тисупер также будет?
fludimir
Alvaro
Шум измеряется в децибелах, а не оборотах вентилятора, разные кулеры на одинаковых оборотах шумят по разному, и проверять на одной карте как будет шуметь другая бессмысленно. Я бы лично не ждал что двухвентильная 4070тис будет тихой , но без тестов этого фактически не узнать. Трехвентильная - достаточно тихая как для 4070тис
Mixx
Alvaro: 12.08.2024 19:55Там 2000 оборотов, это прям неприятно довольно . На тисупер также будет?
На ти-супер будет на 10 градусов горячее и обороты 2500, от физики и лишних 60ватт потребления не убежать :gigi:
Что в вашем бюджете (до 30к) будет толковым и купить реально(выше в списке - лучше):
https://hotline.ua/ua/computer-videokar ... 4070s-12g/
https://hotline.ua/ua/computer-videokar ... 9k9-1043j/
https://hotline.ua/ua/computer-videokar ... tus-3x-oc/
https://hotline.ua/ua/computer-videokar ... x-186162n/
https://hotline.ua/ua/computer-videokar ... f3oc-12gd/
Последний раз редактировалось Mixx 12.08.2024 22:37, всего редактировалось 2 раза.
Alvaro
Какая из этих трех предпочтительней? Тишина / надежность?
https://hotline.ua/ua/computer-videokar ... t=priceAsc
Я так понял судя по обзорам если карту еще слегка андераольтнуть и кулеры от дефолта около 1300 поднять до 1700 в пике там вообще можно забыть про проблемы нагрева. Она будет на гпу градусов 60-65 под нагрузкой при этом почти без шума. Если обороты по дцбелам не будут сильно громче чем у меня
Mixx
Alvaro
В плане охлада оба палита 3х вентиляторных хороши, у гиги виндфорс охлад на уровне 2х вентиляторных мси, смотрите размеры, 2 слота и 26 см длинны, против 3 слотов и 33см у палита, и вес в 2 раза отличается :gigi:
Alvaro
Mixx: 12.08.2024 22:28На ти-супер будет на 10 градусов горячее и обороты 2500, от физики и лишних 60ватт потребления не убежать
Разве охлад так просто переносят на большую теплогенерацию не улучшая никак ? Просто оборотов накинут типа и все?
Mixx
Alvaro
Там что на 4070 что на суперах и ТИаях вроде отличия минимальны, физические размеры, вес и площадь радиатора не меняется. Если на обычной 4070, которая до 200вт это в принципе и особенно в андервольте приемлимо, на суперке уже шумно, что на тиай-супер, которая на 100вт больше обычной 4070 жрет - только сатане известно, я не знаю ниодного человека, кто б рискнул такое купить, хотя 2х вентиляторную 4070 мси шупал, шумновата, но для 190вт терпимо.
Alvaro
Mixx: 12.08.2024 22:53что на тиай-супер, которая на 100вт больше обычной 4070 жрет - только сатане известно, я не знаю ниодного человека, кто б рискнул такое купить,
Я немогу ни одного обзора/теста найти
Mixx
Alvaro: 12.08.2024 23:05Я немогу ни одного обзора/теста найти
эти карточки нужны ток для готовых сборок типо эльдорадо 4 ядра 4 гига :gigi:
ну еще чтоб мотивировать нормальных людей не связываться с подобным, а доплатить за норм версию
Alvaro
Mixx: 12.08.2024 23:07эти карточки нужны ток для готовых сборок типо эльдорадо 4 ядра 4 гига
Там прям просто по цене больно. Если с нормальным охладом и гарантией 3 года то 4070супер еще боле мене по цене, а вот за 4070тис такую же, тогда + 8к кнадо отвалить. Еще и у магазинов ублюдские условия 2% комиссий. Но так хочется именно тис взять шо аж чешется. Но прирост прям вообще не впечатляющий за эти бабки выходит. А вот если взять тис на два винта эту венту и еще с олх на 2 мес гарантии то тогда минус сто баксов выходит. Т.за. доплато всего около сотки. Но теряю нормальный охлад и гарантии мизер. Но зато сотка ... Стоит ли та гарантия и охлад этой сотки двже незнаю. Но по тестам у себя двувиниовой 1060 когда 2000 оборотов это боль по ушам сразу. Больше вообще неадекват. Вот 1700 потолок. Конечно дцбелы наверно немного отличаются на разных винтах но думаю оно дает примерное представление оптимальной точки шума.
Хотя ту что я хотел купить 3090 бу наприпер https://hotline.ua/ua/computer-videokar ... 024tfxppb/
Там вообще 70градусов на 2800 оборотов. Это же атас получается полный? А ту что у меня сдохла, делл 3090 которая то там было 3000 оборотов на два винта. Но я както тогда не успел сильно заметить шума. Хотя я тогда может не нагружал ее большую часть времени просто, а когда нагрузил то она не долго проработала, потому возможно не так бросилось в уши. Но чтото припоминаю да, когда стрест тесты начал гонять под конец ее жизни на ведьмаке, обратил внимание за то что начала взлетать.
Последний раз редактировалось Alvaro 13.08.2024 05:10, всего редактировалось 1 раз.
Mixx
Alvaro: 13.08.2024 04:57еще с олх на 2 мес гарантии
Стоп, она не на форуме, а на олх? :lol:
Alvaro
Mixx: 13.08.2024 05:02Стоп, она не на форуме, а на олх?
Ну, она и там и там. viewtopic.php?f=26&t=281524&p=3828663&h ... r#p3828663
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/msi-gef ... UPwEG.html
У них одинаковые условия по сути. 2мес гарантии 14 дней возврат.
Отправлено спустя 4 минуты 27 секунд:
А самая дешевая,учитывая еще оплату без комиссии, из нормальных с магаза и с урезаной гарантией до 2 лет вместо трех это вот эта https://techseller.in.ua/videokarta-pal ... 9t2-1043j/ остальные еще на +1.5к
Mixx
Alvaro
Пошук дав 0 результатів: Sasha_Bicepch
Новорег без репутации с ТГ каналом и олх, главное чтоб новая тема не называлась "купил карту за 30к на олх, а она не включается" и тд... :rolleyes:
Alvaro
Mixx: 13.08.2024 05:19Новорег без репутации с ТГ каналом и олх, главное чтоб новая тема не называлась "купил карту за 30к на олх, а она не включается" и тд..
Ну не знаю, может и так быть наверно. Но врядли. Меня больше напрягает в такой покупке то что там всеравно два винтовая карта эта и то что гарантии всего 2 мес. Если бы хто был за такими условиями цены и гарантии трехвиниовой палит , вот тогда да прям совсем соблазнительно . Лично я переговорил с ним в его тг канале, ну не знаю, на кидалово вроде не похоже. Но тут уже риск конечно. Единственное у него была странная тема какаято что мол по гарантииям в магаз тех которыя я вот рассматриваю взять , будут мення типо кидать. Мол принесу по гарантии а мне скажут гуляй вася ,случай не гарантийный или типо того. Такие в общем рассказы мне по ушам были. Мол они не офицаально закупают а гарантии их липовые.
Отправлено спустя 25 минут 30 секунд:
Мне бы както прикинуть сколько даст запаса минимальноо комфорта версия тис по сравнинею с супер. Там гдето мощности процентов 15+ т.е. наверно гдето годик можно по времени в кофорте выиграть. Т.е. условно где супер уже начнет отваливатся при тех же настройках ниже 60фпс, то тис сможет еще годик продержаться наверно, а это довольно неплохо таки. Тут конечно еще вариант если я ее потом решу обменять на более новую через года три под конец гарантии. Тогда может и не так актуально будет продление жизни дюподольше. С другой стороны и продать дороже тис можна будет наврено.
Отправлено спустя 4 часа 44 минуты 5 секунд:
А какуюто самую дешманскую подпорку для вк еще подскжите пожалуйста
Melki
Mixx: 13.08.2024 05:19главное чтоб новая тема не называлась "купил карту за 30к на олх, а она не включается" и тд...
та я думаю будет, тут прям всё к этому идёт
GreenMile
Alvaro: 12.08.2024 19:55 Я пытаюсь с уровнями шума разобраться на RTX 4070 Ti SUPER VENTUS 2X https://hotline.ua/ua/computer-videokar ... sc#gallery
У вантуза, принаймні 3-вентильного з шумом все ок, він досить тихий.
Ось моя 4070ті під фурмарком.
Melofon
Mixx: 12.08.2024 22:53 Alvaro
:facepalm:
Ты не знаешь, а их покупают наверно чаще чем более дорогие версии те люди которым лишь бы подешевле и такие карты чаще всего в сборки попадают где экономия превыше всего, только сптане :lol: ага, ему и миллионам пользователей купивших их по всему миру, не нужно людей пугать донными картами, всё там с ними нормально и шум терпимый, у многих людей кулера процессорные боковые стоят с высохшей смазкой годами и ничего они как-то терпят, вернее они даже по этому поводу не напрягаются, у каждого свои критерии шума, всё зависит от того на сколько шумные остальные комплектующие и где стоит системник, если под столом то и шума от него намного меньше слышно, другое дело на столе когда различаешь любое изменение тональности. В общем в двух вентильных нет ничего плохого, например Асус дуал (не Иво) что на 4079супер что на 4070ти супер имеет одинаковый охлад, просто на старшей на 5 (а не на 10)градусов выше темпы по чипу и обороты на 200-300 выше, на мси двух вентильной темпы будут похуже но не критично.
Закрыто
