Вибір HDD
neo89skynet
Andreyka
С Purple непонятно, там вроде еще отсутствует какойто механизм корррекции ошибок или что-то в этом духе, где то читал... В общем кроме как в видео наблюдении не юзал бы их имхо.
Crossbow
поправлю:movi: ↑ 26.10.2021 10:10с точки зрения надежности - лучше брать 1Тбх2 чем 2Тбх1.
с точки зрения надежности хранения инфы - лучше брать 1ТБх2 чем 2ТБх1. Так как можно сделать их "зеркальными" (RAID собрать) либо софтово синхронизировать инфу между HDD.
Я как и все - на личном опыте (шишках) научился правильно хранить инфу. Ведь есть золотое правило: "ценная информация должна быть на двух разных ФИЗИЧЕСКИХ носителях, а носители по возможно не быть в 1 компе". Другими словами: "не нужно хранить все яйца в одном лотке"
И если честно, я не совсем понимаю зачем вообще нужны 3.5 HDD в объемах ДО 1ТБ. Лучше уже взять ноутовский - тише намного ведь.
polyhedroid
WD red plus начиная с модели 8тб имеет скорость вращения 7200... Да и 6тб модели уже не 5400.Andreyka: ↑ 03.11.2021 19:28Хотите сказать, что старый Red WD20EFRX, отличается от нового (переименованного) WD20EFZX ?shatun: ↑ 02.11.2021 22:51С "красными" тоже галиматьё - до качества и параметров "старых" RED дотягивают только WD RED PRO и WD RED NETWORK.
Просто RED и RED Plus "сдулись". теперешний модельный ряд WD DESKTOP (3.5")
модельный ряд WD Red Plus
Посмотрел, характеристики не сильно отличаются.
У plus увеличился кеш до 128Mb, подросла линейная скорость, немного увеличилось энергопотребление, немного увеличился шум с 24 до 27дб, возросла характеристика по ударным нагрузкам.
По спецификации получается все тот же диск и так же CMR.
Что касается WD RED PRO, то он на 7200об, а WD Red и Plus на 5400об. Поэтому они естественно будут быстрее, но шумнее.
А вот по WD Purple непонятно, на сайте в характеристиках не написано CMR они или SMR.
shatun
Читайте написанное мной так: производитель оставляет за собой право менять в изделии что угодно, без предварительного уведомления конечного пользователя и WD этим правом начали пользоваться активнее Кингстона.Andreyka: ↑ 03.11.2021 19:28 Хотите сказать, что старый Red WD20EFRX, отличается от нового (переименованного) WD20EFZX ?
модельный ряд WD Red Plus Посмотрел, характеристики не сильно отличаются.
На 40PURZ спецификация вообще не поменялась, но диск то вообще другой стал по факту - не то что внутри - это визуально по гермоблоку/плате управления видно.
Andreyka
Да, верно заметили.polyhedroid: ↑ 03.11.2021 20:09WD red plus начиная с модели 8тб имеет скорость вращения 7200... Да и 6тб модели уже не 5400.
Но собственно и раньше на старой линейке WD Red было так же.
Кстати, в спецификации видно и старую модель и новую, т.е. там каждого объема по 2 диска.
Согласен, это вполне может быть. Многие производители начали что-то менять, ухудшать, в общем экономить.shatun: ↑ 03.11.2021 21:26Читайте написанное мной так: производитель оставляет за собой право менять в изделии что угодно, без предварительного уведомления конечного пользователя.
Но для этой визуализации диск нужно осмотреть сразу, до того как платить, а не спеки на него читать. Вот о чём речь уже с 03.2021 г.
По SSD вон сколько уже случаев обсуждали в соответствующей ветке.
На фото видно, что на одном диске к плате подходит шлейф с 4-мя контактами, а на другом уже с 3-мя.
У меня в системе установлен еще старый WD20EFRX и лежит новый запечатанный WD20EFZX. Как доберусь до него, обязательно сравню внешне.
movi
бесполезное уточнение. если цитируешь ответ то и вопрос не забудь. а вопрос был про хранение инфы.
если имеется ввиду включительно до 1 Тб то поясняю - найти 2.5 на терик без черепицы уже сильно проблематично. А 3.5 без проблем.Crossbow: ↑ 03.11.2021 19:37И если честно, я не совсем понимаю зачем вообще нужны 3.5 HDD в объемах ДО 1ТБ. Лучше уже взять ноутовский - тише намного ведь.
Andreyka
Да, читал подобное тоже где-то. Я Purple и не рассматривал к покупке никогда.neo89skynet: ↑ 03.11.2021 19:33С Purple непонятно, там вроде еще отсутствует какойто механизм корррекции ошибок или что-то в этом духе, где то читал... В общем кроме как в видео наблюдении не юзал бы их имхо.
В 2017 купил red WD20EFRX для файлохранилища, работает норм.
Недавно купил уже обновленный WD20EFZX для бэкапов всего важного, но все никак не доберусь его распаковать и протестировать.
До покупки смотрел еще на Seagate IronWolf 2TB ST2000VN004, но не решился его взять.
Тут в теме пользователь Hotspur собирался покупать IronWolf на 4TB, может расскажет когда купит, как он в работе.
leninV
Подскажите, какой из дисков выбрать для сетевого хранилища Qnap TS-231К? Посмотрел на розетке самых ходовой - 3.5" 4Tb WD WD40PURZ Purple, а также есть Seagate ST4000NM0053 Constellation ES.3 SED 4TB, SATA 6Gb/s с хорошей скидкой. WD опробованный многими диск, с кучей отзывов, Сигейт вообще без отзывов, но стоит изначально в два раза дороже т.е. предполагаю более качественный.
Kil
купил WD40PURZ по фото немного отличается от того что по ссылке, дорожки 3 , дата 22 июля 2021shatun: ↑ 02.11.2021 22:51Kil: WD40PURZ - CMRЛюди разные - грабли те же...biofibre: У меня эта модель с середины августа 2020 года стоит под торренты.Уже не CMR. Если только целенаправленно искать и найти производства до 03.2021
С марта 2021, сразу как чиа пытались поднять, PURZ перестал быть таковым. viewtopic.php?p=3210187#p3210187
Теперь из "фиолетовых" можно рассматривать Purple Pro, которые по сути и есть "старые" PURZ, но их цена на порядок выше и сам WD делает вид, что их уже не существует.
как проверить cmr или smr?
Crossbow
в Сrystal Disk Info будет поддержка TRIM для SMR(а)Kil: ↑ 10.11.2021 19:26ак проверить cmr или smr?
Kil
распечатав уже не верну))
Отправлено спустя 58 минут 31 секунду:
WD2002FFSX а в Red Pro гарантированно будет CMR?
shatun
Это то, о чём я предупреждал. И видно это прямо через блистер. Просто нужно знать, куда и на что смотреть прямо в магазе.Kil: ↑ 10.11.2021 19:26 купил WD40PURZ по фото немного отличается от того что по ссылке, дорожки 3 , дата 22 июля 2021. как проверить cmr или smr?
Так зачем? Работать он будет. Просто в raid со "старым/настоящим" WD40PURZ ты его не притулишь. Если в raid нет необходимости, то забей.Kil: ↑ 10.11.2021 21:24 распечатав уже не верну))
Kil
так он smr или нет?) у тебя есть trim на purple?shatun: ↑ 11.11.2021 10:54Это то, о чём я предупреждал. И видно это прямо через блистер. Просто нужно знать, куда и на что смотреть прямо в магазе.Kil: ↑ 10.11.2021 19:26 купил WD40PURZ по фото немного отличается от того что по ссылке, дорожки 3 , дата 22 июля 2021. как проверить cmr или smr?Так зачем? Работать он будет. Просто в raid со "старым/настоящим" WD40PURZ ты его не притулишь. Если в raid нет необходимости, то забей.Kil: ↑ 10.11.2021 21:24 распечатав уже не верну))
Usyk
Підкажіть якийсь хороший зовнішній ХДД на 1тб, щоб можна було на нього фільми 4к записувати і з телевізора легко дивитись?
shatun
Извини - днём проверить не мог. Нет трим ни там, ни там. Слабо верится, но если отсутствие трим верный признак, то даже это угрёбище CMR?Kil: ↑ 11.11.2021 20:48 так он smr или нет?) у тебя есть trim на purple?
Kil
спсshatun: ↑ 12.11.2021 21:21Извини - днём проверить не мог. Нет трим ни там, ни там. Слабо верится, но если отсутствие трим верный признак, то даже это угрёбище CMR?Kil: ↑ 11.11.2021 20:48 так он smr или нет?) у тебя есть trim на purple?![]()
Scoffer
Признак, але не дуже вірний.shatun: ↑ 12.11.2021 21:21 но если отсутствие трим верный признак
Наявність тріма це гарантовано SMR, але не навпаки, без нього SMR теж зустрічаються.
Втім на wd40purz даташит божиться, що CMR.
shatun
То старий даташит ще на "справжній" 40purz. Ну таке - 50 на 50...Scoffer: ↑ 12.11.2021 21:57 Втім на wd40purz даташит божиться, що CMR.
Я спочатку теж трохи засмутився, а потім плюнув. Те для чого я його брав - він виконує. А саме - лежить у шафі і чекає доки я аниме з нього перетисну у менший розмір.
Хоча брав я його з оглядкою на те, що в мене іх вже три таких було і мав плани зібрати NAS на чотири однакових 40purz. А тут лише лейба така ж виявилася...
Scoffer
shatun
Насправді ти можеш перевірити по швидкості рандомного запису будь-який бенчмарком. SMR просяде в рази.
Відправлено через 1 хвилину 46 секунд:
Розмір завдання тільки хоча б пару гіг постав і вперед.
shatun
Я б сказав, що це "чудо" від WD навіть трохи швидше за свого попередника.Scoffer: ↑ 12.11.2021 22:29 ...SMR просяде в рази.
При цьому "новий" навіть заповнено майже весь - 6 гіг вільно. На двох "старих" парпл, що я тестував зараз, місця біля 55 гіг вільно.
Перевіряв їх по черзі пхаючи у один з внутрішніх карманів ПК. Тобто умови майже рівні.
Я трохи засмучений, бо підозрюю, що нас дурять, але не можу зрозуміти в чому саме...
