Оптимальный процессор от AMD. Большое игровое тестирование FX-8320 в сравнении с Core i5
zeiram
вот чеснок стоит интел и3 жрет собака , и стоит амд странное сушество, жрет столько же, не меньше, не больше.
wolfsanek
Reviewer
YumaX:Уже на ру предлагал и здесь предложу, что бы увидеть какой цп выделяет больше тепла, меряем температуру радиатора одной и той же со на разных платформах
На плате же есть датчик в районе сокета. Я на него и ориентировался, когда писал про температуры в 73 градуса на этом CPU и 80 на FX 8150. Ну и замеры энергопотребления прямо указывают, кто больше тепла рассеивает.
Интересно. а это обсуждение превысит рекорд прошлой темы
zeiram
самое плохое что вам не как не понять! тупые? да не сказала бы, дебилы? врятли. а почему же вы не понемаете?
Добавлено через 1 минуту 45 секунд:
всегда думала что термопара рулит но нет ДАТЧИКИ
dimic
alchemist: 1. Откуда 100Вт взялось? У вас что сервер будет все 24 часа со 100% нагрузкой работать?
2. Одно дело сразу отдать 800грн, а другое в течении нескольких лет.
3. Про материнки мной уже говорилось ранее, да и глупо при работе 24/7 брать чуть ли не самую дешевую. А память почему это под АМД дороже? Интересно сравнивать урезанную материнку m-ATX с доволе навороченной полноформатной 970. А чего не эта http://hotline.ua/computer-materinskie- ... -b75-pro3/? Ведь стоит она почти 700 грн.
P.S. ну хочется брать интел, берите, свои плюсы без спорно это решение имеет. Но зачем выдумывать разные небылицы?
1. в айдлі він точно не буде стояти. інакше навіщо б я дивився на 8 ядер?
2. яка різниця? ви з тих хто поповнює мобільний на 5 грн?
3. а нащо мені ці понти? хочу сам просту мать, щоб для проца був сокет! може й взагалі візьму Н61. а з приводу надійності: Гігабайт навіть на найдешевші моделі ставить правильні кондери.проблема з FX-8320 в тому, що для нього немає дешевих мобо в принципі
Последний раз редактировалось dimic 17.09.2013 14:50, всего редактировалось 1 раз.
zmax
в последних 10 постах невзначай у всех тянется 1 мысль, что на амд что на интел все равно нужно менять бокс на что от посерьезнее. Интел однозначно похолоднее, но для любителей комфорта и тишины замена кулера обязательно. Итого ставить в "+" вохможность работы i5 с боксовым кулером не стоит.
у меня у самого стоит 3570к в номинале в пассиве. башня залман перформа, напряжение примерно 1в.
обдувается вытяжным корпусным кулером и кулером БП.
YumaX
zmax
Интел холоднее? Пруф! Я выше Саньку предложил, что нужно сделать!
sergpoch
YumaX: Еще бы 63хх для полного щастья, имхо они для игр они сбалансированнее будут!
Полностью поддерживаю, а за обзор СПАСИБО :up:
alchemist
dimic
1. Вопрос 100Вт это при максимально возможной нагрузке. У вас что он рендерить 24/7 будет? Скорее всего целочисленное, а там энергопотребление далеко от макимального.
2. Ну так дайте кому нибудь беспроцентный кредит в 800грн на 3 года с помесячным погошением, если разницы нет.
3. Это не понты, а нищебродство, особенно согласующимся:
У вас что надежность материнки определяется только какие кандеры в ней?
Lem
Самый горячий датчик по итогам 20 минут OCCT не показал выше 73 °C под кулером Thermalright Ultra-120 eXtreme с вентилятором 120 мм на 2000 об/мин.
Бедные уши..... :yes:
Siege
dimic: от не знаю чи варто нехтувати витратами на електроенергію. Сам придивляюсь проц/платформу для домашнього сервера (24 х 7). Якщо взяти +100 Вт у випадку з АМД, то матимемо: 100 * 24 * 30 / 1000 = 72 кВт/год на місяць, які коштуватимуть 72 * 0.36 * 12 = 311 грн на рік.
не те щоб шалені витрати, але за 2-3 роки можна легко окупити різницю у вартості (порівняно з FX-8320) якогось Intel Xeon E3-1230 v2.
Ну не удержался прям я.
Достаточно много читал про то, как плохи процессоры AMD, тем, что придется МНОГО платить за электроэнергию, но вот такой расчет просто напрочь убил.
Если так экономить, то посидев 2-3 года без компьютера вообще, можно будет еще много чего прикупить, помимо Xeon'a. Домашний сервер на FX-8320? Это для каких целей нужен такой сервер. Нет, ну мой знакомый собирал себе сервак на 8350, но так он провайдер.
Миф это все про счета за электроэнергию. У меня даже цифры есть по этому поводу, из личного опыта.
YumaX:боксовый кулер АМД имеет большой запас оборотов и теряет свою эффективность после 3,5-4 к оборотов, т.е. нет смысла крутить его до 6 к
Не нужно так далеко заходить в расчетах эффективности. Через месяц-два, даже при 3,5к оборотов, вы вытащите боксовое охлаждение вместе с процессором из сокета мат. платы, если до этого не оглохните.
Есть опыт с 955 феномом. Боксовое охлаждение у них одинаковое (8320 и 955), через 2 месяца работы (с утра до вечера, ежедневно) термопаста высохла и прикипела к процу так, что вытащил я их вместе. Потом еще отдирал друг от друга, благо, что все обошлось.
СО менять надо сразу при покупке FX.
Jumper007
zeiram:вот чеснок стоит интел и3 жрет собака , и стоит амд странное сушество, жрет столько же, не меньше, не больше.
собака ждет процессор
чеснок стоит и ничего не делает
еще амд стоит
и существо странное
:insane: :insane: :insane:
в дурку интернет провели ?
dimic
Siege:Миф это все про счета за электроэнергию. У меня даже цифры есть по этому поводу, из личного опыта.
і скільки ж виходить? і ще цікаво, де помилка в розрахунках моїх?
Siege
dimic
Для примера, за последние два месяца, при работающих: ПК в количестве двух штук Phenom 955, HD7770, БП 650W (один ПК с 9:00 до 18:00, второй не каждый день, но в таком же временном режиме); принтер (в основном в режиме ожидания); роутер + иногда другие устройства. Арендодатель принес мне счет за электроэнергию на 62 и 65 грн., по тарифу для предприятий. Сейчас остался один Phenom 955 и Core i7 - могу сказать через месяц, на какую сумму "нажгу" электроэнергии.
И это не квартира, где кроме ПК работают еще всякого рода техника. У меня только ПК. Есть еще цифры по 25 ПК, которые работали 24/7.
Последний раз редактировалось Siege 17.09.2013 15:58, всего редактировалось 1 раз.
kaery
^_^
Siege:термопаста высохла и прикипела к процу так, что вытащил я их вместе. Потом еще отдирал друг от друга, благо, что все обошлось.
а немного прогреть радиатор слабо? что за люди...
YumaX
dimic
Во первых, разница 80Вт в ОССТ, во вторых, одна и таже задача (не игровая) выполнится на амд быстрее на 25-30% соотв экономии может и не быть вообще, либо ждать придется не 3, а 10 лет! В играх да, но для игр пойдут еще более экономичные цп !
Siege
kaery:а немного прогреть радиатор слабо? что за люди...
Так и менял СО потому, что шум достал. Т.е. выключил ПК и замена СО. Чем-то еще прогреть надо было?
kaery
^_^
Siege:
ответ находится в книге "101 способ снять радиатор с засохшим термоинтерфейсом"
dimic
Siege: Для примера, за последние два месяца, при работающих...
пф.. я очікував почути витрати про вашого знайомого з сервером на FX-8320, бо те що ви написали може видати кожен власник пк.
Samson
Из всего я понял одно, что zeiram действительно блондинка, а не блондин!
Просто приятно, что не одни блондины у нас на форуме, но есть и блондинки.
YumaX
Samson
Откуда же у нее 22 см? :laugh:
