Материнская плата не работает с памятью 2400 МГц
Костомаров
на упаковке памяти написано 1.65
Костомаров
prosha_evolist
в тестировании данной памяти использовался процессор i5-3570K и память работала на частоте 2400, чем тогда мой проц хуже?
https://www.overclockers.ua/memory/gski ... 10d-16gtx/" target="_blank
Andrey2005
Костомаров
разгон это всегда лоторея. Для памяти это штатный режим, а для контроллера проца это разгон ;)
Костомаров
получается проц не дает стартонуть, не мать?
prosha_evolist
Да, мать может намного больше
Костомаров
может тогда разогнать процессор?
MaJ0r
Не видел ни одного процессора чтобы не мог 2400 по памяти(но все процессоры были с буквой К). Писал уже что нужно, пробуйте:
-AI overclock tuner - MANUAL
-INTERNAL PLL - ENABLED
-Core ratio - поставить ваш множитель
-cpu manual voltage - АВТО или можно подобрать самому нужное минимальное напряжение(это лучше)
Эти пункты на всякий случай, не пробовал разгонять память без ручного выставления настроек на процессор, поэтому просто не знаю как себя ведет система
-VCCSA-1.05-1.1
-VCCIO-1.05-1.1
-DRAM -1.65
Memory Presets - искать профиль самсунг ))
Первичные тайминги 10-12-12-30-1Т(если нет пробовать 11-13-13-30-2Т)
Частота памяти 2400.
Если не старт, то все то же, но частота 2200(с нее бы и начал).
Костомаров
MaJ0r
там несколько профилей Самсунг(high low 2х4 4х4) и еще есть профиль TridentX
MaJ0r
Костомаров:MaJ0r
писал уже - low(loose)
Костомаров
MaJ0r
Перепробовал все, не помогает
