Память брал по 2 причинам
А втарая при коей комплектации хотелось троха сестему погнать
Стандартным напряжением для памяти DDR2 является 1,8 В, но для обеспечения стабильной работы на частоте выше 800 МГц необходимо подавать вольтаж, указанный в маркировке памяти (это и есть номинал). Если для 1066 МГц при 5-5-5-15 указано 2,1 В, то надо выставлять это напряжение (не больше и не меньше), иначе производитель не гарантирует стабильность с такими характеристиками. Установка же 1,8 В на такой частоте, если в маркировке ничего об этом не сказано, приведет к нестабильному функционированию памяти.Kenji:Это максимальная напргуа при которой тестировать можно память, при которой сохраниться гарантия, а не как не номинал
Там стоит слово "если", тобишь, это был пример. Может и 1,9 В, может и 2,2, а то и 2,3 с 2,4 В быть. Все зависит от чипов, характеристик и т.д.Qntality:Если для 1066 МГц при 5-5-5-15 указано 2,1 В
Прогоняешь тесты и смотришьpoll-bolelov:А сильная разница(много теряю) ?
Все что выше DDR2-800 не является стандартом, а значит, микросхемы памяти попросту разогнаны и требуют увеличенного напряжения для стабильной работы. Только последние чипы идут уже с пониженным напряжением при высокой частоте, например, как у F2-8800CL5D-4GBPI.Kenji:Не знаю как вы трактируете это напряжение
Типа если мать поддерживает EPP, то выставить сама эти настройки, если нет - то ручками, что обычно и происходит. Учитывая встроенный контроллер у процессоров АМД, то им вполне хватит и 850 при 4-4-4-12... Можно сравнить по производительности с 1000 при 5-5-5-15, но вряд ли там будет огромный разрыв, как и с 1066.poll-bolelov:типа инструкция к разгону
это C&Q - http://ru.wikipedia.org/wiki/Cool'n'Quiet" target="_blankpoll-bolelov:Q&Q - что это
