Velociraptor
yupi
ну и мозг
ALS
ладно
На оверах.ру нашел давнюю тему - http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 5&t=404268
Там парни особо не парятся с минимальными оборотами - при каком-то определенном уровне PWM просто обрубают питание кулера.
Сделал так же - светодиод убрал (у МК ног не хватает), а вместо него включил ключ на паре транзисторов :
Теперь при скважности ШИМ-а, равной нулю (или любому другому значению, его можно настраивать программно), вентилятор полностью обесточивается. Profit !
ALS
Программа.
Вверху - контрольные точки для температур и соответствующая им скважность ШИМ-а. Собсно, здесь задается кривая управления вентилятором.
В качестве "термометра" можно выбрать свой собственный датчик, либо считать температуру по шине SMbus или взять из CoreTemp/SpeedFan.
Есть "ручное управление" - в этом режиме можно регулировать обороты грубо (с интервалом скважности в 10%), либо плавно (+/-1%).
В окне мониторинга выводятся данные о скорости вентилятора, установленной скважности и температуре.
По нажатию кнопки "Set" все установочные параметры записывются в энергонезависимую память микроконтроллера, в дальнейшем он управляет кулером самостоятельно.
alex_sul
Можна вопрос?
А программа зависима от платы (схема которой выше)?
ALS
Да, она управляет только этой платой.
alex_sul
при каких условиях может появится плата-клон by ALS Electronics?
perfect
Интересно, можно ли такой корпус сделать из дерева?
Не будет ли гула и не загорится ли там что-то? БП стремно без корпуса оставлять, чтобы продув был хороший.
Задумал в будущем тоже что-то такое соорудить (винты обычные), но акрил и железо требует спец оборудование, а дерево нет
Чертежи потом выложишь? Больше всего интересует, как на заднюю панель все рассчитать
ALS
alex_sul, допилю прошивку, погоняю девайс, потом выложу в продажу. Если у вас есть опыт работы с паяльником, можно будет просто заказать прошитые контроллеры.
perfect, думаю, сделать из дерева проблем нет, люди вон настоящие шедевры творят, подчас присовывая в них довольно мощное железо - link
Полные чертежи - вряд ли, поскольку очень много работы было проделано в стиле "...и обработать напильником".
Ничего не рассчитывал, просто снял размеры штангенциркулем с заглушки и задней панели видеокарты, после чего нарисовал по этим размерам чертеж в CorelDraw.
ALS
Jumper007
Не рабочие райзеры ? видяшки ? порт в мамке ?
ALS
Нет, в любых других сочетаниях все работает :
3570k + HD7950/HD7770 + любой из коротких райзеров - ОК
3570k + старые GF7900GS/x800 + любой из длинных райзеров - ОК
2500k + HD7950/HD7770/GF7900GS/x800 + любой из длинных/коротких райзеров - ОК
Не работает сочетание
3570k + HD7950/HD7770 + длинный райзер - fail
т.е. если и проц, и видюха имеют версию PCIE v3.0, то они через длинные райзеры др. друга не видят.
Мать менять не хочу, она тут вообще никаким боком, какие-либо "брендовые" райзеры тоже искать не буду.
И HD7950 нет смысла менять на более старое видео.
Остается 3570k- его-то и придется менять обратно на 2500k...
Мыло да мочало...
Мыло да мочало...
ALS
Заработало все с i5-2500S.
Да и то, с бубном и плясками.
Сначала карта стала просто видеться системой, но винда не загружалась.
Обернул райзер пищевой фольгой, саму фольгу подключил к общему минусу.
Винда начала грузиться, но при запуске тестов сразу вылетало сообщение "Драйвер перестал отвечать...бла-бла-бла... был восстановлен".
Допаял дополнительное питание, кинул на молекс.
Стало вылетать гораздо реже.
В биосе поднял напряжение VCPU на 100мВ. Вылеты прекратились.
Если кто забыл, всех этих танцев на 2500k не было. Он просто взял и заработал.
Ну а 3570-му все эти припарки не помогли. Даже с получившейся вундервафлей он по-прежнему не хочет видеть ни одну из новых видеокарт.
Поэтому сегодня с чистой совестью я его продал.
Sm1th
Такой вопрос, можно сделать дисплей с креплением для 5,25 с окантовкой черным глянцем?
ALS
Можно, но надо точно знать, какой именно дисплей нужен. Если что, пишите в ЛС.
ALS
Собрал боковушки и переднюю панель
Осталось всего ничего, теми темпами, что движется проект - аккурат на полгода :
- сделать крепления для панелей (либо на винтах, либо магнитные защелки - пока не решил)
- вырезать металлич. сетку по внутренним размерам окон
- покрасить
- собрать и покрасить верхние жалюзи
... и тот самый многоканальный блок с ШИМ-модуляцией
Всего 8(9) каналов PWM, в каждом из которых можно плавно менять скважность. Число каналов можно увеличить до 32-х, просто включив впараллель 4 таких блока.
Как результат - можно независимо управлять несколькими RGB-лентами, или крутить кучу вентиляторов на разных скоростях, или забабахать у себя во дворе такое шоу - " target="_blank
- покрасить
Atilla
Круто, но реально амеры извращенцы, такое впечатление, что для них это не праздник а один большой понт.Всего 8(9) каналов PWM, в каждом из которых можно плавно менять скважность. Число каналов можно увеличить до 32-х, просто включив впараллель 4 таких блока.
ALS
ну да - так и есть,
даже фильм был про то, как Дэнни ДеВито и Инспектор Гаджет тырили друг у дружки кабеля и мерялись, у кого длиннее (гирлянды).
wigar
Тоже собираюсь делать корпус но "большей", можно какой то совет?
И подписываюсь на тему
ALS
В смысле - совет ?
Бороться и искать, найти и не сдаваться !
Или есть какой-то вопрос ? чО ж нельзя - можно ;)
wigar
НУ если в планах водяное охлаждение, то его лучше планировать в корпусе или внешне(радиатор для воды)?ALS:В смысле - совет ?
Нужно ли укреплять корпус внутри если он будет из 1.5-2 мм толщиной металла?
Стоит ли увлекаться "разделением воздуха для компонентов"(например чтоб тепло видяхи не передавалось процессору)?
Обязательно ли делать заземление корпусу?
Нормально ли будет если оставить в корпусе "дыры" только для фильтром без всяких грилей?(просто сделать заглушки которые можно было бы закрывать эти дыры при надобности)(да и фильтры можно разукрасить что будут только улучшать вид)
Как лучше делать ножки для корпуса, если пока что планирую держать его на столе, а в будущем на полу?(кажется если будут колёсики и эта радость покатится со стола...
Вод такие пару вопросов
