Нужна помощь - подергивается видео
Lewis945
подергивание и в фулскрин и в оконном.
проверил у друзей , у них также работает видео, но , блин, они видимо привыкли, и не замечают. На днях пойду к другому другу у него посмотрю как работает видео.
в крайнем случае, придется смирится, а также попробую перепрошить биос.
можно подробнее про флэшку и сборку от алекса.
Lewis945
на выходынных буду пробовать.
Очень признателен за столько советов, а то советы по типу дрова и кодеки в печенке сидят...
Вообщем, благодарю
Вообщем, благодарю
Lewis945
какие именно настройки могли сбиться, ось переустанавливалась раз 15-20 за последние 2 недели, разные сборки.
а на счет параметров, то в настройках драйвера видюхи есть только настройки для 3д графики, что вроде как, не влияет на видео.
еще читал, пишут, что может из-за свопа такое быть.
yupi
возможно проблема в самом видео файле?
Lewis945
неа, проблема наблюдается со всеми видео, как в онлайне так и на компе.
Liquidator
Lewis945
поставь голую оригинальную чистую ось (ни вкоем случае не думй савить всяких говносброк, только оригинальную мелксофтовсткую) без всяких дров и проверенные (не последние) дрова на видео. Такую дрянь как Klite codec pack вобще никогда не стоит ставить, если вы не знает что и зачем там устнавливается. Там половина кодеокв\декодеров взломанных, котрые подменяют оригинальные виндовые, удалить потом эту глючащую дрянь из системы невозможно. Если проблема на разных видеокардах сохраняется, скорее всего она не железная, а драйверовая\софтверная вполне возможно именно Klite codec pack понаставил всего что нужно и не нужно и теперь оно одновременно лезет друг на друга
Lewis945
я пробовал на голую ось поставить kmp player результат тот же^^
LuckyHawk
Lewis945
Посмотрел видео... Это издержки анимации. Все аниме, что я смотрел, так подергивается. У вас фильмы дергаются?
Lewis945
В экшн сценах - да.
LuckyHawk
Проблемы в железе могут быть две - видео и проц\мать. БП и иже с ними тут точно непричем. Если видики вы меняли и результата 0 - может быть дело в процессоре или матери.
Сбросьте настройки биоса, отключите все энергосберегающие параметры. Еще лучше взять другой комплект на пробу...
Если и это не поможет - проблема точно программная. Пробовать ставить чистую винду 7, и не устанавливая драйверов открыть видео в стандартном WMP.
Если при всем при этом рывки остаются... мистика какая то... выложите что ли видео с фильмом а не с анимацией - может вы просто сильно придираетесь?
