eikei
Да, именно для разгона памяти. http://ifotki.info/10/ce2af5342a7ae7c06 ... 5.png.html" target="_blank
146 он брал на какой-то дефолтной памяти (1600 или 1866). Для игр это не кошерно.
Недорогой HTPC. Обзор и тестирование компактной материнской платы Gigabyte GA-A75N-USB3 для процессоров AMD Socket FM1
sav12
eikei
sav12
А не сравнивали профит от разгона до 2300 МГц CL10 по сравнению с 1866 МГц CL8 на этой платформе? Просто интересно, что предпочтительнее для нее. Да, и сколько вы памяти вольтов дали для такого разгона?
sav12
eikei
Графике предпочтительнее частота. На оперативке 1.57 В.
eikei
Сделал замеры температур пирометром. Во-первых, показания датчиков на плате оказались на удивление точными - +-3..5 градусов от показаний прибора. Во-вторых, насчет элементов дрМОС. На плате использованы Vishay Siliconix SiC769CD, максимальная температура которых 150 градусов, допустимая рабочая, при которой срабатывает защита, 135 градусов. Так что питальник, в принципе, смело можно жарить разгоном.
eikei
Короче, у платы обнаружилась одно весьма забавная особенность, из-за поиска причины которой я потратил кучу нервов и времени. При разгоне камня множителем плата нормально стартует только до выключения ПК, а потом при повторном включении (не ребуте, а именно включении после выключения) вылазить надпись, что система не могла стартонуть из-за оверклокинга. Причина - глюк прошивки, из-за которого любое изменение множителя (даже установка номинального х30 вместо авто х30 или понижение) приводит к невозможности старта системы. Прошивка нового биоса не помогла. Завтра попробую еще сбросить биос вытаскиванием батарейки, но тут явно налицо именно недоработка самого биоса, так что это до задницы все. Остается только разгон по шине, но тут тоже фигня - из-за особенностей самого процессора выше 110 МГц частоту шины выставить не получится - отвалится контроллер сата в режиме AHCI.
В общем, браво, Гигабайт!
Добавлено через 2 часа 41 минуту 21 секунду:
Сейчас общаюсь с саппортом ихним - дискуссия обещает быть интересной.
eikei
В общем, плата имеет очень серьезные и пока нерешенные проблемы с разгоном в практических целях, как при помощи множителя, так и по шине. Поэтому всем, кто планирует брать плату такого типа и при этом использовать процессор в разгоне, рекомендую выбрать что-то другое, а не эту гигу.
eikei
Question - 1215970
From : A. Kotelenets [overclockers.ua] [ alexandr.kotelenets@gmail.com ]
Sent : 5/1/2012 15:13
Question : A problem with CPU multiplier control. Works fine only if set to "Auto". If I set it manually (no metter which value to choose - even stock x30 or lower), the system cannot start after powering down the PC - after BIOS start screen a message appears, that says "unable to start because of overclocking" or something like that.
As I've figured out, some other customers have similar problem with this MB.
Model Name : GA-A75N-USB3(rev. 1.0)
M/B Rev : 1.0
BIOS Ver : F2 & F3c
Serial No. : 114900016485
Purchase Dealer : 21.04.2012
VGA Brand : Built-in AMD Model : HD6550D
CPU Brand : AMD Model : A8-3870k Speed : 3000 MHz
Operation System : Win 7 64-bit SP : 1
Memory Brand : Hynix (also tried Samsung, Mushkin) Type : DDRII
Memory Size : 2*4 Gb Speed : 1333 MHz
Power Supply : 500 W
Собственно, другого не ожидал, но пара моментов:Answer - 1215970
Answer : Good day!
Thank you for contacting GBT Tech Support.
Unfortunately, we can't advice users in overclocking, because it can affect default warranty agreement terms. We recommend you to refer to profiled sites and forums.
At last, if there is any further question or suggestion about our products/service, please do not hesitate to contact us. We will try to answer to you as soon as we can.
Best Regards,
GIGABYTE Technology
1. Где это я упомянул оверклокинг? Оверклокинг - это использование компьютерных комплектующих в режимах, превышающих номинальные. Или в глазах уважаемых специалистов компании Гигабайт оверклокинг - это любые изменения настроек пользователем? Конкретно насчет множителя - а если, например, пользователю нужно снизить частоту процессора и напряжение для уменьшения тепловыделения - это тоже оверклокинг, да? И это, к стати, уже не подпадает под "it can affect default warranty agreement terms".
2. То есть логика такова: наш продукт имеет некоторый перечень функций, в нем предусмотрена настройка определенных параметров в некоторых пределах. Но работают ли эти настройки или нет - это нас не волнует, мы не обязаны отвечать за то, что что-то не работает. Получается, единственный критерий надлежащего качества продукции фирмы Гигабайт - работоспосоюность с настройками по умолчанию. Все не используемые по умолчанию, но реализованные в продукте функции, с учетом наличия которых покупатель может делать выбор в пользу именно этого продукта - если работают, то ему повезло, если нет - не наши проблемы.
Вердикт: продукцию гиги не брать, особенно мамки - если найдется трабла, никто палец о палец не ударит и вежливо вас отфутболят при рбращении в саппорт.
Добавлено через 18 минут 22 секунды:
Из комментария представителя гиги на их форуме:
Во-первых, кто кому должен говорить спасибо, а во-вторых, подход, конечно, оригинальный. Очень распологает покупателя к продукции производителясовершенно справедливо
достаточно того (скажите спасибо), что обеспечена возможность этих настроек
DmIC
У меня были аналогичные глюки на F1A75-V PRO. Но вроде с последним биосом устаканилось.
eikei
DmIC
Будем надеяться, что когда-то устранят. Меня больше задело отношение к проблеме. Обычно в таких случаях присылают смазливый ответ, к которому не придерешься, в духе "мы уделим внимание вашему вопросу и постараемся по возможности устранить проблему". А тут непрямо говорят "отстань", да еще и я, оказывается, им за что-то должен быть благодарен.
Добавлено через 20 минут 55 секунд:
Они строят свою позицию вокруг того, что:
Хотя по факту им указали на недоработку прошивки, которая приводит к неправильной работе одной из функций платы - только и всего. Никто же не говорит, что именно производит эти действия. В общем, неприятный осадок осталсяпроизводитель не обязан делить с вами ответственность за последствия действий по настройке/наладке сложного аппаратного комплекса
DmIC
eikei цитата представителя гиги очень напоминает - Вам посылка пришла, но я вам ее не отдам
