Неприятная проблемка с компом
ovix
DLYNNUJ
Не думаю, что вам следует и дальше ходить на грани... Одолжите все же у знакомых гарантированно рабочий БП на 450-500 Вт на пару дней (хоть за то же пиво). И проверьте систему на нем. ИМХО.
DLYNNUJ
ovix Нет знакомых с достойным БП,только еще хуже.Я один задрот среди своих.Проще одолжить денег у знакомых и купить новый БП.
Этот изжил свое,во всяком случае для такого конфига.Попробую еще на интеграшке помучать.
DLYNNUJ
Попробовал.В биосе по-умолчанию интеграшка включена.Вырубил.Перетыкнул кабель на интеграшку,запустился,но без сигнала.Переставил кабель в дискретку-есть,правда ярлыки посносило влево(вроде как смена разрешения была в меньшую степень).Значит,материнка распознает,какая видяха основная.ovix:1. Глубоко сбросить настройки биоса (через вынимание батарейки не менее чем на полчаса, лучше часа на два). После обнуления и установки батарейки на место - пробовать запустить комп, зайти в биос и включить встроенное видео. После чего на интегрированной запустить систему и софтово выключить комп.И как быть?
Добавлено через 6 минут 32 секунды:
ovix Вырубаю комп.Вынимаю доп питание дискретной.Кабель в интеграшку.Запускаю.Симптома-кулер дискретки ревет(как в одной из моих трабл),а винда без проблем загрузилась на интеграшке.
Добавлено через 17 минут 8 секунд:
Вырубаю.Обесточиваю.Снимаю дискретку.Включаю.Запускается без происшествий.Разрешение фулХД.
Что дальше?Снимок карты?Кстати,выглядит с обратной стороны хорошо,но присутствуют какие-то светлые пятна.не знаю,не знаю что это.На пыль не похоже.А на потеки смахивает.
Добавлено через 25 минут 8 секунд:
ovix
DLYNNUJ
На данный момент ясно то, что трабла не в материнской плате. Что дальше?
1. Либо менять видеокарту на менее требовательную к питанию.
2. Либо менять БП на более мощный - новый и с мощностью не менее 450 более или менее честных Вт. А лучше - на 500-550, если надумаете вдруг вновь анлочить камень и разгонять его вместе с видео.
3. И в любом случае погоняйте несколько дней на компе с активированным встроенным видео (и вынутой из него дискретной видяхой) всяческие тесты проверки комплектующих на стабильность. Особенно те, что нехило нагружают линию +12В. Естественно, что вольтметр в это время должен быть подключен к моллексу БП. Если блок питания "уже подгулял" по любому увидите скачки напряжения.
Насчет фоток. К сожалению, потеки по ним от пыли отличить не смогу. Тут надо вживую карту осматривать. К вам же такой (может несколько странный
) вопрос: а вы карту обнюхивали? Подпаленным не отдает?
DLYNNUJ
ovix:а вы карту обнюхивали? Подпаленным не отдает?
Получу новый БП,потестю и отпишусь.В любом случае большое вам спасибо за помощь!Всем спасибо!
Roma
по картинке номер 2 точно видно что в карту тыкали паяльником а потом некачественно промыли , обратите внимание на самый нихний кондей , он заплавлен не монолитно, это не машиной паялось ва в ручную и паяльник слой земли невдюжил , да вы правы это следы спиртоканифоли невымытой , и видно по остальным контактам что карту мыли спиртом но очень плохоо
DLYNNUJ
Roma Если вы правы,это плохо.Так как покупалась она тут,без гарантии.У человека LiSiCin,с положительной репутацией.Который неоднократно продавал не только эту модель,но и другие.
DLYNNUJ
Вобщем,дело не в БП.
Осталось из вариантов:видяха,мать или проц.
ovix
DLYNNUJ
Посоветую, с видяхой и новым БП напроситься к компьютерным знакомым на проверку. Либо выпросить у них на день рабочую дискретную видеокарту - для проверки своей системы.
ЗЫ. А БП какой взяли?
Вот это наводит на некоторые мысли по поводу дискретной видяхи. А материнскую плату, ИМХО, напротив реабилитируют. Как, отчасти, и процессор.Вырубаю комп.Вынимаю доп питание дискретной.Кабель в интеграшку.Запускаю.Симптома-кулер дискретки ревет(как в одной из моих трабл),а винда без проблем загрузилась на интеграшке.
DLYNNUJ
ovix Чиф 550 Вт (aps-550s).
Видяху снова разогнал.Без проблем тянет игры,никаких лагов или флюзов и т.п.Почему только при включении или перезагрузке?
ovix
DLYNNUJ
Судя по характеристикам, этот БП выдает по двум линиям +12В по 25А с суммарной мощностью 450Вт. Вполне должно хватать для вашей видюхи...
Вариант здесь какой - снимайте дискретку на день, и поюзайте активно комп на интеграшке. Перезагрузите его раз 10
за день. Если проблем не увидите - копайте в сторону нынешней дискретной видяхи. Не обязательно, что она глючная. Может несовместимость какая присутствует между карточкой и материнской платой.
DLYNNUJ
ovix Тут как бы еще одна фраза проскакивала при нежелании включения и не раз.С англ я перевел так:"Этот цп не может использовать Асус Коре Анлокер.Ошибка разгона."И при этом,естессно нужно заходить в биос или сбросить на дефолт.Не счел эту фразу за проблемную.
ovix
ЗЫ. А материнку (видяшный PCI-Ex слот) можно проверить лишь одним способом - установив в нее другую видеокарту.
Добавлено через 2 минуты:
Это и после того, как анлок отменили? На дефолтном биосе?DLYNNUJ:ovixС англ я перевел так:"Этот цп не может использовать Асус Коре Анлокер.Ошибка разгона."И при этом,естессно нужно заходить в биос или сбросить на дефолт
DLYNNUJ
Если на 2-х ядрах-такой инфы не проскакивало.Но,проблемы запуска были другого характера(запускался без изображения,решалось ctrl+alt+del,после чего погазовав раза три кулером и помигав клавой,винда спокойно загружалась).ovix:Это и после того, как анлок отменили? На дефолтном биосе?
ovix
DLYNNUJ
Гмм... Все же попробуйте совет насчет поюзать комп денек исключительно на интегрированном видео, с вынутой из слота дискретной картой.
Ну, еще можно переслотировать проц в сокет. Сбросив при этом настройки биоса через вынимание батарейки. Хотя... это так... - решение из разряда "на всякий случай".
DLYNNUJ
Ок.Буду пробовать.Что-то мне подсказывает,что тут проблемный проц.Переставлял,перепроверил пасту.Попробую на интеграшке потестить.ovix:DLYNNUJ
anatolikostis
что-то с БИОС+память...100%...
пробуй зашить предыдущий БИОС...попробуй работать на свежем БИОС на полном дефолте...
я думаю, если бы у тебя были бы индикаторы пост-кодов, то было нечто вроде FF...
Востаннє редагувалось 16.09.2011 16:22 користувачем anatolikostis, всього редагувалось 1 раз.
DLYNNUJ
Биос пробовал и чуток свежее и самый свежий,раза четыре перепрошивал.И пробовал на полном дэфолте(кроме времени и даты).anatolikostis:что-то с БИОС+память...100%...
такоэ
Может что-то асус недоперемудрил, пересыпать бы всё это добро на другую мамку, скажем от гигабит, для сравнения..
DLYNNUJ
такоэ Возможно.Думал,что проц виноват.На 2-х ядрах не заводится,пищит.Один длинный(якобы пост),потом сразу еще один такой же,а потом 7-8 коротких.
Как звучат короткие-знаю.А длинные-такие же как прохождение поста?
