У прототипах GeForce RTX 4090 та RTX 5090 використовувалися чотири роз'єми живлення
Геральт
Active Member
oversteve: 11.02.2025 17:14 якщо у вас в хаті опір на кожній гілці різний, то воно і не дивно, що різний струм, що саме вас тут бентежить? :think:
Дріт такий самий на всіх гілках. Там є якась мізерна різниця в опорі через різну довжину, але тим можна абсолютно знехтувати. Бентежить ота дичина, яку ви несете :)
oversteve
block_stupid: 11.02.2025 17:21 Знову таки я не розумію навіщо говорити про 8-пін якщо його ніхто не використовує для згаданих відюх і погорільців немає. (давні нюанси я не згадую, стюардеса вже закопана).
амд юзає, ну і зараз зустрічаються погорілі 8-пін, але рідше і там хайпу такого не зробиш бо всім пофіг :dontknow:
Відправлено через 3 хвилини 20 секунд:
Геральт: 11.02.2025 17:22
то ви один пристрій-споживач до 2 запаралелених автоматів підключаєте? чи в зв'язку з чим у вас там має бути однаковий струм? :insane:
MetalistForever
Я не понимаю ... А почему нельзя ставить автоматом , всем сабвендорам RTX 5090 два Разъема 12VHPWR... И проблем было бы меньше
block_stupid
oversteve
так, бо всі давно обсосали хто і чому винен.
А тут ще обсосують, хоча тут відповдь для мене особисто однозначна, кривий косий роз'єм, треба інший. І цю кривість косість, не компенсують підвищеним цифровим моніторингом.
Як це зазвичай буває, хочеш зекономити на залізі та пластику, постав цифру яка буде це моніторити. В імпульсних БЖ (які як раз для ПК використовуються) цього вже купа насипано.
Відправлено через 3 хвилини 38 секунд:
маркетинг і гроші, більше металу і пластику, а ці за 0.00000000001 цента вдавляться.
І буде виглядати що це залізо жре як не в себе і купа проводів. Після чого буде поставати питання, а для чого тодів від старого роз'єму відповились. Якщо там було по стандарту менше. То зробити як із ATX 3.1, нову ітерацію і вимоги. Можна було б ключик якийсь додати. І мати той же 8пін, але більш жирний і витривалий.
Shaolin_Style
The_Rusik: 11.02.2025 15:17 И за это просят 2000 баксов?
если бы две, их бы разбирали как горячие пирожки. 2500+ минимум, если повезет.
Hotspur
MetalistForever: 11.02.2025 17:33 Я не понимаю ... А почему нельзя ставить автоматом , всем сабвендорам RTX 5090 два Разъема 12VHPWR... И проблем было бы меньше
Ж - жадібність
Геральт
Active Member
oversteve: 11.02.2025 17:32 то ви один пристрій-споживач до 2 запаралелених автоматів підключаєте? чи в зв'язку з чим у вас там має бути однаковий струм? :insane:
Угу, пристрій називається "квартира". Може поясните, на біса струму довбатись в гірше з'єднання/дріт, якщо поруч є краще? А от коли відяха по одних пінах просить багато а по інших - ні, от тоді ті перші і гріються.
Ну, або можете в паралель з'днати 2,5мм та 1мм (різне січення буде мати різний опір) і подати по них 15А. Ну і глянути, що там грітись буде
Gelonyrum
Так куртяк його ж вводив спеціально для того щоб менше кабелів було, а ви пропонуєте 2 підключати) Простіше тоді повернутись до 4 8 пінових і горя не знати далі)
Shaolin_Style
проблема в том что нет 1квт блоков с двумя разъемами 12VHPWR, а даже если бы они были их пришлось бы как-то ограничить пиковым потреблением.
Bukakanga
вот тут вроде неплохое объяснение факапа зеленых
VladimirV
С 5090 в комплекте и идет переходник на 4 х 8Pin PCI-e. Можно и ним подключить.
Проблема не в кабеле имхо, а в том откуда перекос такой идет.
Если кабель 16AWG, то при нормальной работе по 15 ампер (предел) на каждый провод, это до 90 Ампер, а это ну 1000Ват... Ну на пределе, нормально может до 10-12Ампер без плавления. Мне сложно точнее сказать. И лень гуглить
Проблема в перекосе и что это вообще никак не котролируется ни разьемом бп, ни входом видеокарты. Причем с БП взятки гладки, бп может быть и старый АТХ2.0, нигде нет запрета, и для того в комплект и ложат косу на 4 х8 Pin. А вот со стороны ВК хотелось бы котроль токов по всем цепям и уход в защиту.
Почему так не делают.
NuclearRobinson
Проблема не в роз'ємі, а в розводці на платі. Якщо зробити трішки складну систему живлення, у якої фази на ГПУ будуть розділені на окремі лінії, тому теоретичне навантаження на 1 провідник, при перекосі/недожимі роз'єму, може бути меншим. Раніше це і робили на топових відеокартах, у яких було 2 роз'єми живлення. Чому це зараз не роблять, незрозуміло :dontknow:
Bukakanga
VladimirV: 11.02.2025 17:53 С 5090 в комплекте и идет переходник на 4 х 8Pin PCI-e. Можно и ним подключить.
так делают - на обычных восьмипиновых подключениях. У нвидии есть система контроля перекоса фаз, но для 4090/5090 от нее почему-то отказались
AntonyKandaurov
Afit
Хх70 вже давно не 145вт як була 970 по заводу . Як мінімум буде 220-250вт.
oversteve
Геральт: 11.02.2025 17:46
шось я взагалі тоді не розумію до чого ваша аналогія з квартирою - у вас в щиток квартири зайшли фаза і нуль від підстанції, в щитку купа запаралелених автоматів, від кожного йде на якусь окрему групу розеток, на світло і т.п., коли ви ввімкнули в розетку електрочайник він же підключений через 1 автомат, а не через всі, то чого б на інших мав би бути такий самий струм? :think:
про ваше питання з проводами - якщо говорити суто про проводи, нехтучи те, чим вони з'єднані між собою і опір цих з'єднань, то так, струм піде по обидвох кабелях +- пропорційно їх січенню, але у випадку відяхи маєте ще роз'єми з їх власним опором
недотиснули роз'єм - збільшили опір в якомусь з проводів, погано обжали - збільшили опір, брак піну - збільшили опір, проблема з дорогою в бж - збільшили опір, погана пайка на стороні відяхи - збільшили опір, причин купа може бути :dontknow:
AntonyKandaurov
VladimirV
Навіть запобіжники колись паяли, а теперь 6 плюсів і 6 земель змотали в дві скрутки і струм біжить собі по тих дротах, по яких менший опір ось і перекос.
Геральт
Active Member
oversteve
Це я до того, що споживання (і відповідно струм) від опору тих дротів залежить дуже слабо. Хіба що опір зросте до нескінченності (обрив).
Причина - кривий роз'єм. Бо надто багато має зійтись зірок, щоб все було ок (порівняно зі старими розємами). А якщо воно в кінцевому рахунку дійсно в 1 контакт все зводиьтся, то взагалі ахтунг.
VladimirV
AntonyKandaurov Bukakanga
Ну если верить тому видео выше, то схемотехника FE отстой :-P
Главное что эту тему подняли, и возможно будут решения. Как-то странно, что спецы такого уровня не начали бить ахтунг еще на этапе проектирования.
Причем не только в Нвидиа. Инженеры АиБ партнеров тоже должны были глянуть документацию и сказать на весь мир что это отстой.
Я наверное подожду каких-то адекватных офф. комментариев :D
oversteve
Геральт: 11.02.2025 18:18 oversteve
все одно не поняв до чого там автомати в квартирі :think:
причина - різний опір в 6 лініях живлення, і там не нескінченність має бути, яка різниця в струмі, така і різниця в опорі, а от чому саме там різний опір в відосі не розібралися :dontknow:
AntonyKandaurov
VladimirV
Очі, рот та вуха заткнуті грошима. А хто дуже побазікати хоче той взагалі без чипів залишиться, або буде останній в черзі і по зовсім інший ціні.
Евга недарма пішла з ринку зелених карт.
