Видеокарта не выдает желаемую производительность. RTX 3080
tweak
denizen: 30.10.2024 15:20 ви спробуйте розібратись, поганяйте тести, подивитесь CPUz, GPUz, 3dmark, та інше,
Я не знаю як це правильно робити, тобто я запускав cpuz, gpuz і фурмарк, є скріни з них.
https://imgur.com/a/82UFKfb
Alex646
Якщо не зможете розібратись, то не факт, що апгрейд, який тут уже насовітували, допоможе.
Lak1ll
Маемо 10к. Окей. Можна помiняти материнку + пам'ять i можливо кулер процесору. Якщо економимо то для початку я би подивився що у вас за чипи пам'ятi оперативноi пам'ятi через програму thaiphoon burner. Якщо там hynix CJR, то цю пам'ять можна буде розiгнати мiнiмум до 3200 cl16. Якщо нi то треба буде виясняти ii максимум. Материнку точно мiняти, вибiр ще залежить вiд корпусу бо може таке бути що корпус у вас пiд micro-atx, а купимо материнку atx, придеться ще купувати й новий корпус, (хоча може й треба буде якщо там непродуваемий офiсний непотрiб). Пiсля оновлення материнки, а саме чипсету, у нас вiдкриваеться доступ до розгону процесора. Якщо кулер у нас нiякий, то мiняемо його на id-cooling SE-214-XT або на щось краще та массивнiше. Процесор можна буде розiгнати до 4.5+ MHz. Якщо наша пам'ять буде дубова, тобто гнатися не буде нормально то беремо замiсть неi тi самi kingston fury renegade 3600 cl16, а саме 16 гб а не 32, з часом докупимо ще 16 i вони будуть працювати гарно в парi при частотi 3800 таймiнг cl16 i це буде максимальний фпс при однорангових 4 планках. Старе залiзо звичайно виставляемо на olx та на тi виручени грошi добавляемо оперативки та/або мiняемо процесор.
denizen
tweak: 30.10.2024 15:59
У мене такої карти немає, але те що кидається у очі, температура пам'яті на карті 96С, навіть вища за хотспот. Її вже хто розбирав міняв термопрокладки?
Запустіть 3дмарк, там є тести для відео, та процесора, можна буде порівняти з аналогічними показниками в базі, буде простіше зрозуміти.
lordep
В CPU-Z на вкладці "Bench" запустіть тест та покажіть результат.
Alexsandr
Lak1ll: 30.10.2024 16:10 Маемо 10к. Окей. Можна помiняти материнку + пам'ять i можливо кулер процесору.
Да отстаньте от памяти. Она редко когда дает настолько катастрофический результат.
Отправлено спустя 2 минуты 1 секунду:
Добавь в видео частоту работы ЦП в играх. Бублик как я понял крутить нормально и фпс в пределах нормы, кроме температур?
shad_1985
Alexsandr: 30.10.2024 17:18Да отстаньте от памяти. Она редко когда дает настолько катастрофический результат.
а якщо вона 2400 с таймінгами 20-20-20? :gigi:
Lak1ll
Память даёт приличный прирост. Особенно на райзенах! Чтобы не быть голословным приведу пример практический. Кому интересно, можете загуглить.
Возьмём игру SOTTR (ларка) так как она хорошо показывает разницу после разгона проца/памяти и конфиг на i5 10400f с материнкой b560/z490/z590, (для возможности разгона памяти) памятью 16 gb 2666mhz и 3600 соответственно. Видеокарта была с запасом чтобы не был тест видеокарты, а процессора. В бенч тесте игра выдаёт 95-100 фпс при данном конфиге. После разгона памяти до 3600, фпс вырос до 115-120 фпс. И это на интеле который не так зависим от памяти. А у нас ситуация с райзеном, и выговорите о том что память редко даёт прирост... М-да.
Здесь же, что я вижу, память которая работает на 2400 Mhz :spy: , на райзене 5500, ужас... Плата без должного охлада VRM, кто-то даже предлагает поставить обдув на него чтобы 5700x3d воткнуть :gigi: , причём без колхозов радиаторов, которые в целом сильно ситуацию не меняют. Материнка msi b450m pro vdh max с радиатором на VRM с 5700x не справляется, частота 3.7 и не растёт при тесте aida64 :-/ . А тут предлагают на a520 поставить 8-ми ядерник без какого либо радиатора на VRM :-/ .
В целом нормальная a520 должна справлятся с 5500, но что-то мне подсказывает что она совсем никакая.
В общем ладно, я написал что хотел донести, кому нужно хорошее и надёжное решение - прислушается.
