Типа нехватка напруги или силы тока? Но я втыкаю на матери в разъём под помпу. Там хватать должно по идее.GreenMile: ↑ 28.02.2024 10:38 MessiaH
У фрізера один роз'єм, який втикажється на плату, при цьому на собі він несе помпу, 3 кулери і кулер для ВРМ. А тепер подумайте, чому ви не бачите оберти на 2500![]()
Установка "тяни-толкай" на Arctic LFII 420mm
MessiaH
GreenMile
У вас тахомтер один і він береться, скоріше за все, із обертів помпи.MessiaH: ↑ 28.02.2024 11:24Типа нехватка напруги или силы тока? Но я втыкаю на матери в разъём под помпу. Там хватать должно по идее.GreenMile: ↑ 28.02.2024 10:38 MessiaH
MessiaH
ну типа всё равно разница между ноктуа и айсбергами в 100+ об. отображается, у меня помпа не отображается, но мне она как бы и не сильно интереснаGreenMile: ↑ 28.02.2024 12:54У вас тахомтер один і він береться, скоріше за все, із обертів помпи.
0kie
MessiaH
Ты инструкцию к Арктику читал? Разъём использовать cpu_fan1, а не для помпы. Дополнительные вертушки подключать в cpu_fan2, если такой имеется. Или в обычный для вентиляторов, но их обороты привязывать к температуре процессора. В современных материнках есть опция настройки оборотов помпы и вентиляторов
Для увеличения эффективности охлаждения процессора задний вытяжной вентилятор ставь на вдув, а не на выдув.
MessiaH
так а cpu fan2/wpump он же если на помпу рассчитан, то там и сила тока выше, по идее мощи больше должно выдавать0kie: ↑ 28.02.2024 14:31Разъём использовать cpu_fan1, а не для помпы. Дополнительные вертушки подключать в cpu_fan2, если такой имеется.
у меня так и настроено0kie: ↑ 28.02.2024 14:31ли в обычный для вентиляторов, но их обороты привязывать к температуре процессора. В современных материнках есть опция настройки оборотов помпы и вентиляторов
Отправлено спустя 1 час 37 минут 8 секунд:
он у меня на выдув стоит, а не станет ли тогда сильно хуже видеокарте? получается как раз что задний вытяжной карлсон стоит выше видяшки, по идее тепло от бэкплейта должно вверх идти и сразу вытягиваться. Думаешь три карлсона на водянке сверху будут достаточны для вытяжки тепла? У меня если так сделать как предлагаешь только они на вытяжку будут работать, потому как две 200-ки, одна спереди, вторая сбоку будут только на вдув работать0kie: ↑ 28.02.2024 14:31Для увеличения эффективности охлаждения процессора задний вытяжной вентилятор ставь на вдув, а не на выдув.
