Огляд блоку живлення be quiet! Dark Power Pro 13 1300W з «титановим» сертифікатом та підтримкою ATX 3.0
anta777
Так сделали на двух трансформаторах вместо одного, чему удивляться, на платформе FSP, экономили везде, где могли.
Melofon
anta777
При чём здесь FSP если это CWT ?
terminahtor
anta777
Не PRO версія - FSP, як в мене. PRO - CWT.
Kashtan
Melofon: ↑ 08.08.2023 19:19
Это наверно у него модель предыдущей ревизии с чувствительной защитой от перегрузки по току, сисоник эту проблему исправили ещё когда такая выявилась на 3000-й серии инвидия с видеокартами 3080/3090.
Маєте рацію, принаймні ми зійшлись на цій думці.
Andrey88
Лично я покупал блоки 1300+ для системы 600-800 ватт только ради пасивного режима работы, странно что его лишили такого с таким то запасом мощности.
waryag
На якій грані? БЖ - один з найбільш надійних елементів ПК (якщо залишити за дужками корпус з кулером), що спокійно переживає 2-3 повних апгрейда навіть при придбанні лоу-міду (а потім ще доживає 5+ років на вторинному ринку).AMD: ↑ 07.08.2023 20:07 І я бачив, питання?, чому їх не ставлять в ультра-мега-пупер б/ж?, прайси ростуть, споживання і температури теж, а електроліти на грані.
Відправлено через 9 хвилин 51 секунду:
Так, але ні.Alex+: ↑ 08.08.2023 08:09 PS: якщо огляди бж на різних ресурсах, то краще рівнятися не на децибели, а на оберти. Бо заміри в дБ будуть не показовими із-за різних умов тестування
Питання комплексне і треба враховувати і децибели, і оберти, і характер шуму.
Навряд чи хтось буде спростовувати твердження, що на рівних обертах ноктуа тихіше умовного діпкулу, чи що низькочастотний шум на рівних децибелах буде менш дратуючим, ніж високочастотний, або монотонний і той, що змінюється чи має сторонні включення.
Відправлено через 7 хвилин 42 секунди:
В том-то и дело, что нет. Главная фича БК (в сравнении с оригинальными платформами) - хорошие тихие вентиляторы. И люди готовы за это платить и переплачивать.Afit: ↑ 08.08.2023 14:41 Судить бп по вентилятору - это как забраковать целый автомобиль, потому что резину неудачную подобрали.
Но если вентилятор не очень, а еще и проблемный в замене - зачем оно надо?
PRYDA
Сябры, есть ли ризон юзать кнопку оверклокинг? (преобразование 4х линий в одну). Просветите умоляю
Alex+
Якщо блок у звичайному режимі не перевантажує канали та не падає в захист, то можна не використовувати.
Якщо у вас якась суперпотужна система і під навантаженням спрацьовує захист, то використовуйте чудо кнопку
PRYDA
Alex+: ↑ 15.08.2023 15:09 Якщо блок у звичайному режимі не перевантажує канали та не падає в захист, то можна не використовувати.
