MSI P55-GD65 vs. 4 * 2Gb
Большой Бобо
almazmusic в моем случае непонятки :dontknow:
almazmusic
Король клавиатуры
Большой Бобо:almazmusic в моем случае непонятки
Тогда сделай то, чего не сделал я - достань другую плату/память и тести.
Большой Бобо
almazmusic
начну с памяти
almazmusic
Король клавиатуры
Большой Бобо
Я так понимаю у тебя это гораздо чаще, чем было у меня?
Большой Бобо
almazmusic бывает и 3 раза в самом начале.
на оф сайте. мануала. по рекомендованной памяти не нашел
almazmusic
Король клавиатуры
Большой Бобо:на оф сайте. мануала. по рекомендованной памяти не нашел
http://www.msi.com/product/mb/P55-GD65" target="_blank. ... TestReport
http://www.msi.com/file/test_report/TR10_1846.pdf" target="_blank
Большой Бобо
almazmusic
о спасибо :beer:
almazmusic
Король клавиатуры
Большой Бобо:о спасибо
Много раз говорил и повторюсь, что всё нужно искать на глобальных сайтах.
Liquidator
Имхо всё дело скорее всего в OCZ3G1600LV4GK ....у меня именно такие киты при штатном напряжении и частоте 1600 тупо после 3-4 часов работы уводили комп в ступор, при том все тесты памяти проходились отлично...Более того, когда привёз назад в маг, где покупал они у них даже не стартанули на заявленных 1600 на тестовом стенде...Короче сдал их взад и нашёл такой же по частотам corsair (4 по 2 Гб), который 7-й месяц рабоает как часы практически круглосуточно
Большой Бобо
Liquidator
профиль заполни
конфиги разные у всех
мы конкретную материнку обсуждаем
almazmusic
Король клавиатуры
Большой Бобо:мы конкретную материнку обсуждаем
По-большому счёту он прав. Есть такой комрад Alexx, у него была совсем другая мать и два кита как у тебя/меня/ликвидатора - он их обменял и всё стало пучком. Хотя лично мне помог метод одного человека.
Dark Knight
Господа, есть такой вопрос - сабжевая мать, MSI P55-GD65, биос 1.а(последний в общем).
проблема - после выключения компа продолжает гореть лампочка Power Led! :spy:
помогает только выключить кнопку на БП сзади, но это немного напрягает
как сделать, чтобы после выключения компа лампочка потухала как полагается?
контакты подключения с матери на переднюю панель корпуса точно правильно подключены, проверил не раз.
мама пока первый день, еще не освоился.
может ли какой пункт в биосе влиять на сие действие?(power management или еще что)
Востаннє редагувалось 27.04.2011 14:24 користувачем Dark Knight, всього редагувалось 1 раз.
almazmusic
Король клавиатуры
Dark Knight у меня также было.
Dark Knight
almazmusic
ну и как ты боролся, неужели смирился?
или коннектор power led выдернул? :-P
almazmusic
Король клавиатуры
Dark Knight та я давно платформу сменил. Кнопочка "Профиль" не просто так на форуме. А вообще я тряпочкой накрывал)))
Dark Knight
almazmusic
да ну, ппц.
мое мнение об MSI резко падает :(
нашел еще один мессадж на забугорном форуме, там Power management - Power led - смена режимов помогала (вроде)
если не поможет, тогда нет слов
Добавлено через 5 минут 12 секунд:
я просто не могу понять где мне копать вообще - или с биосами и настройками играться, или какое устройство аппаратно вредит, вот что самое плохое.
almazmusic
Король клавиатуры
Dark Knight самое интересное, что у меня эта плата была чуток больше года и первые месяцев 8 я не помнил такого. У меня девочка не может заснуть при любом кол-ве света в комнате, поэтому я бы точно знал, если бы лампочка светилась первые 8 месяцев. Может после какой-то версии биоса?
SoulOfONYX
Dark Knight У меня такого нету,хотя купил МП у almazmusic. Меня больше бесит что она произвольно включается иногда. А иногда после смены видеокарты,вообще никак не реагирует на кнопку вкл./выкл. и ресет
З,Ы Хотел докупить памяти такой же еще дабы было 8гб,но не вижу смысла да и боюсь опять глючить будет как у almazmusic
almazmusic
Король клавиатуры
Dark Knight возможно ещ от БП зависит. И это скорее всего.
SoulOfONYX глючило только на разгоне где-то от 3.6 и выше. Сам боюсь ещё 2 по 4гб докупать.
Большой Бобо
SoulOfONYX у меня силикон повер 4 по 2гига работает без глюков
нсп тоже норм
а оцз глюкала постоянно
