Gigabyte b450m s2h вопросы по этой МП
redjkeee11
Доброе утро, подскажите, что может быть
Пару дней назад обновил Биос на материнские gigabyte b450m s2h к последней версии. Комп работал, все было ок, вчера вечером столкнулся с проблемой, не запускается винда, скрин прилагаю
Сбрасывал Биос к заводским настройкам, переподключал сайта провода, батарейку вытягивал, что это может быть?
Правильно ли понимаю, что поможет только переустановка ОС, или можно что-то ещё сделать?
Charger
Нужно перепрошить биос еще раз. Лучше программатором.
Dedok88
кровать бы заправил хоть бы :facepalm:
redjkeee11
Charger:Нужно перепрошить биос еще раз. Лучше программатором.
Если такой возможности нет, думаете это проблема Биоса или операционки?
Отправлено спустя 1 минуту 22 секунды:
Dedok88:кровать бы заправил хоть бы :facepalm:
Она заправлена пледом)
Вообще не в тему комментарий, прошу помощи
Fulkrum
Какой проц? Какая версия биоса?
Отправлено спустя 38 секунд:
redjkeee11:Правильно ли понимаю, что поможет только переустановка ОС
вообще не понятно как это связано.
(судя по профилю стоит рязань 1600, последний биос с поддержкой 5ххх серии процов мог быть с потертой поддержкой старых процов).
Выход - откатиться на старый биос.
redjkeee11
Fulkrum:Какой проц? Какая версия биоса?
F60e версия Биоса, проц 1600 af
Отправлено спустя 1 минуту 28 секунд:
Ок, попробую, до этого был , f50, просто в чем суть, пк работал после обновы Биоса
Makc1968UA
redjkeee11:можно что-то ещё сделать?
Заменить плату Гигабайта на нормального производителя, у которого нет дурацкой вечно глючащей технологии двойного BIOS. Неси плату в сервис: пусть выпаяют обе микросхемы, обязательно их проверят (рубль за сто, что одна сдохла) и заново обе прошьют.
nochnik89
redjkeee11
не запускается винда или не запускается система ? в биос сам зайти можно ?
radical
В биос заходит?
Настройки AHCI, legacy/UEFI boot проверить, они тупо могли слететь по дефолту после прошивки.
redjkeee11
В Биос заходит
Makc1968UA
redjkeee11
Пробуй ещё раз перепрошить BIOS, только не спеши с перезагрузками - пусть комп сам всё сделает. Там сначала одна микросхема шьётся, а потом другая. Есть модели, где вторая никогда не шьётся и служит как резервная на случай ошибки прошивки первой, но может заглючить и при сбое в первой будет автоматом восстановить себя глючную. В итоге получишь то, что сейчас.
nochnik89
radical:Настройки AHCI, legacy/UEFI boot проверить, они тупо могли слететь по дефолту после прошивки.
сделай это как комрад отписал .
Makc1968UA:Заменить плату Гигабайта на нормального производителя, у которого нет дурацкой вечно глючащей технологии двойного BIOS. Неси плату в сервис: пусть выпаяют обе микросхемы, обязательно их проверят (рубль за сто, что одна сдохла) и заново обе прошьют.
:lol: , вот это мастер ) Вы то хоть с гигами сами сталкивались на am4 ? обычные нормальные мамки без особых приколов
botva
для начала нажать при загрузке f12 и попробовать выбрать внаглую загрузочное устройство. при этом хорошо бы еще знать какая разметка на диске gpt или mbr, чтобы наверняка пробовать. но можно попробовать и так и так, если не уверен.
потом, как выше писали, откатить биос.
после обновления десятка могла загружаться, если его не перегружали, а выключали. выключение в десятке что-то типа гибернации, т.е. конфигурация железа снова не опрашивается и работает со старыми настройками. а вот после перезагрузки уже идет полное тестирование конфигурации.
Последний раз редактировалось botva 24.12.2020 10:18, всего редактировалось 2 раза.
redjkeee11
Makc1968UA:redjkeee11
Пробовал ещё раз перепрошить, тоже самое
Можно ли пробовать ставить старую версию Биоса как у меня стояла через q-флеш?
Или окончательно добью мамку таким образом?
Makc1968UA
nochnik89:Вы то хоть с гигами сами сталкивались на am4 ? обычные нормальные мамки без особых приколов
Они все глючащие с Dual-BIOS на любой платформе. Ничего не меняется у этой конторы с бородатых времён. Эта тема - как наглядный пример. Поглядим, кто в итоге оказался прав. ;) Это если загрузчик в Винде не накрылся, естественно...
redjkeee11
botva:для начала нажать при загрузке f12 и попробовать выбрать внаглую загрузочное устройство. при этом хорошо бы еще знать какая разметка на диске gpt или mbr, чтобы наверняка пробовать. но можно попробовать и так и так, если не уверен.
Попробовал выбрать загрузочное устройство и сверху появилась новая надпись
Отправлено спустя 27 минут 1 секунду:
Makc1968UA:
С точки зрения логики, как он работал пару дней после обновы Биоса?
Грешу на Винду, после работы приду переустановить и глянем что будет
Makc1968UA
redjkeee11:как он работал пару дней после обновы Биоса?
Молча. Всегда так. Потом бац: сюрпрайз, мазафака… Пробуй перепрошить ещё раз, пробуй переустановить Винду, но мой диагноз - накрылась одна из микросхем BIOS.
black_frog
Makc1968UA:Поглядим, кто в итоге оказался прав. ;)
Точно не вы ;) DualBIOS только у B450 Aorus M и Aorus PRO
Makc1968UA
black_frog
Это хорошо. Значит одной проблемой меньше. Наверное... Вскрытие покажет, отчего пациент сдох... ;)
