Вы часто на домашнем пк гоняете секретную инфу между виртуалками при этом находясь подключенным к общедоступной сети?XAMCTBO:Аппаратные уязвимости у нового проца будут пофикшены, или обновлениями опять тыквить будут?
Intel Core i5-10600 замечен в компании платы MSI
WWQ
Wolkcub
Быстро ай5 прогрессирует.
4(4) -6(6) - 6(12)
4(4) -6(6) - 6(12)
XAMCTBO
Дома нет. А вообще описанный вам сценарий более чем реален, когда к секретным данным получают доступ из общественной сети. Да через впн, да через аппаратуру шифрования, на сервере крутятся различные виртуалки с разным назначением.WWQ:Вы часто на домашнем пк гоняете секретную инфу между виртуалками при этом находясь подключенным к общедоступной сети?XAMCTBO:Аппаратные уязвимости у нового проца будут пофикшены, или обновлениями опять тыквить будут?
Но вопрос то не в этом, а в том, что я не хочу заморачиваться дома, какие обновления мне прислала майкрософт - они должны прийти, установиться и без ухудшения производительности работать. Вот делать мне нечего, как следить что там пришло и за что каждое из обновлений отвечает, что бы в ручную их потом удалять.
WWQ
Если все сделано по уму то на сервере нет десктопных процов... а на серверных процах нет этих проблем... и на сколько мне известно там не со всеми видами озу эта шляпа прокатывает (точней не скажу ибо не интересна эта тема с тех пор как разделил рабочий и домашний пк на 2 раздельных)XAMCTBO:на сервере крутятся различные виртуалки с разным назначением.
А по факту эти дыры были устранены на 9 поколении процов и биосами начиная (за одну до выпуска микрокода под 9 поколение и х299 вторых ревизий)
XAMCTBO
конкретно у нас нет, но это армия, в которой возможно все и при нужде будут запускать на всем на чем можно запустить.WWQ: Если все сделано по уму то на сервере нет десктопных процов..
WWQ
XAMCTBO
кроилово всегда ведет попадалову в том или ином виде... та и наоборот тоже бывает иногда
mavrsmart
Гггг.
Новая дыра появилась там, где ее не ожидали - в подсистеме питания и тактирования.
http://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=52011
WWQ
mavrsmart
с такой "дырой" проще дать в ухо оператору пк и сесть на его место...
panzershrek
turbo core clock впечатляет
Scoffer
mavrsmart
А цю "вразливість" можна не глядячи в міфічні записувати. Софта з використанням SGX не те що робочого, навіть тестового в природі не існує. Безглузда і непотрібна технологія.
anatolikostis
для того, чтобы удаленно атаковать иранские ядерные объекты, и так сойдет
Nikolay Yeryomenko
Цирк уехал, а сопли Кржанича остались.jt38:похоже, только из-за печки вылез. у интел др директор сейчасNikolay Yeryomenko:скорее всего сопли Кржанича.
Lucas55
- Звідки: Сверхскопление Ланиакея Местная группа галактик Млечный Путь Солнечная система планета Земля
Круто
6/12 стоит 250$, в то время как 8\16 (Ryzen 2700) можно взять за 180$. Хмммм
что же выбрать ?
SergN
А теперь выключаем сравнение между разными производителями, и сравниваем внутри продукции одного производителя:
Поэтому выбирайте мозги.Lucas55:Круто3600Х 6/12 стоит 250$, в то время как 8\16 (Ryzen 2700) можно взять за 180$. Хмммм
что же выбрать ?
Lucas55
это был риторический вопросSergN:А теперь выключаем сравнение между разными производителями, и сравниваем внутри продукции одного производителя:Поэтому выбирайте мозги.Lucas55:Круто3600Х 6/12 стоит 250$, в то время как 8\16 (Ryzen 2700) можно взять за 180$. Хмммм
что же выбрать ?
Pathfinder
- Звідки: Кожне покоління геймерів повинно отримати свого чекалкера
Ага пентиум голд 100500 на 14 100500+ техпроцессеmgerchik: если i3 занимает индексы 100/200/300, то селерон можно опустить вниз, и назвать его i1 например 100500![]()
я думаю у этого нашлась бы своя аудитория.
Fenomeno7
Будет смешно наблюдать за синим кланом людей, покупающих платы снова и снва нового образца под новый камень. Получая снова и снова 10% производительность по отношению к старому образцу)))))
p.s. C 2007 года сижу на Intel) Но с меня хватит. Купил b450 + 3600 разогнал память 3600 всё. И пофиг на этот синий клан. Больше не копейки не дам. Дебелизм... Ради каких то 5-10фпс разницы с Рузеном, переплачивать за материнку которая может адекватно гнать память. Вообще зашибись логика.
tablestikus
А вы много людей знаете что меняют процессор каждое поколение?Fenomeno7:Будет смешно наблюдать за синим кланом людей, покупающих платы снова и снва нового образца под новый камень. Получая снова и снова 10% производительность по отношению к старому образцу)))))
leworan
Когда-то уже было. АМД "тащило", интел был горячий и типа проигрывал.WhiteFallen:А 3600 смеётся над этой халтурой - ибо на разницу в цене можно купить Мп, а первое время этот i5 будет под 300 баксов, ибо дефицит, отож
Все хорошо помнят что было после?
История повторяется вновь...
Каким бы камень АМД не был сладким, да ну нафиг его.
WhiteFallen
leworan
Да дело в том, что интел сейчас сильнее лохонулся, чем во времена 4 пенька, а это надо постараться, ведь тогда они не торчали на устаревших тп, а шли впереди планеты всей. А сейчас они пытаются ничего не делая, быть опять лидером, а как то не оч выходит
