Просто новые процы гнаться не будутFocusnik:А как же икона разгона Apex? Получается либо восьмиядерники будут совместимы с Z370 и с Maximus X Apex, либо экстремальщикам придется раскошелиться на новые Extreme или Formula.
ASUS работает над линейкой плат ROG Maximus XI на базе чипсета Intel Z390
Cheaterdev
balalaika
"Этот компьютер" как раз выпустил видос про память.
А так, да, продавать одно и то же по семь раз это надо уметь.
Korn87
Ахаха, новый поток фантазий.FelisInfernis:если будут совместимы, то там будет 3-3.2 из коробки)
Focusnik
Я что-то не совсем догоняю про что вы. 3-3.2 Ггц из коробки?FelisInfernis:Focusnik
FelisInfernis
Focusnik
помнишь что сталось с 7700К когда ему накинули два ядра чтобы сделать коффейник
Я напомню - 4.2 стали 3.6.
так что - если он выпустят 8 ядер, тут несколько вариантов - либо полноценная линейка процессоров и материнских плат с новым энергопакетом - ибо 8 ядер на 14нм в частоте 3.5-3.6 кушают в среднем 130-140 ватт. А у 310-360 максимум 95 в запасе, на 370-390 пободрее, но боксовые частоты камней придется ограничивать возможностями младших чипсетов.
Так что тут два варианта - либо Интел дает новую линейку с энергопакетом в 120-150 ватт для мейнстрима, либо душит камень по частотам, чтобы впихнуть его задницу в 95 ватт, и в итоге получается боксовая частота на уровне 3-3.2. Про камень без К я вообще молчу.
понятна такая математика.
Korn87
Напомню, в реале у 8700к ниже 4,3ГГц не видно.FelisInfernis:помнишь что сталось с 7700К когда ему накинули два ядра чтобы сделать коффейник
FelisInfernis
Korn87
на каких платах на B360 и H370 он не очень то и хочет стабильно держать 4.3
Есть наглядный пример на Asus Prime H370M-Plus, ASUS TUF H370-Pro Gaming Wi-Fi и ASUS Prime B360M-C
minato87
а i5 8400 можно на h310 посадить? У них хватит мощности, чтоб на все ядроа держать буст до 3.8 на долго. А не так как на ютубе показывают тест на 5 минут в игре
Про i7 8700 везде пишут, а вот про i5 8400 нет информации
Отправлено спустя 2 минуты 11 секунд:
При 2.8 он может и укладывается в 65 ватт
Так и i7 8700 tdp 65, только как такое возможно. буст у i8700 выше еще и потоки грузят ядра, а tdp такой же как у i5 8400
uaolmer
сейчас бы K камень использовать на H/B-чипсете.FelisInfernis:Korn87
Но если эти платы и турборежим не вывозят, тогда всё конечно грустно
FelisInfernis
uaolmer
не везде нужны Z чипсеты, они ориентированны на энтузиастов и геймеров. А так, К камень зачастую берут из-за того что у него боксовые частоты выше чем у такого же камня без K.
А бусты стабильно держат только плат категории 150+$ на Z чипсете.
вот тебе и турбобуст
acm_fan
Какая категоричность... Точно уверены?FelisInfernis:держат только
Dimentoza
"Z" чипсеты в сочетании с хорошим камнем позволяют спокойно жить и сильно поднимают чсв.FelisInfernis:не везде нужны Z чипсеты,
Lalique
Так, а ну быстро выкиньте эту фигню из головы и перестаньте всем "напоминать" фактическую кливету. При полной нагрузке ниже 4,3 частота не падает. Посмотрите логику работы TB на 8700kFelisInfernis:Focusnik
P.p.s проблемы материнской платы это не проблемы процессора, а проблема плохого конфига.
FelisInfernis
Lalique
не надо обман потребителей оправдывать плохим конфигом - самая слабая мать должна держать процессор на паспортных характеристиках иначе не надо писать что мать поддерживает процессор.
Мне в руки попала выборка из 15 матерей и 15 камней, трех моделей - не скажу что топовые, но и не самые дешевые. И не одна не смогла держать процессор в паспортном режиме.
Согласитесь - такой подход от производителя камней отдает дерьмецом.
Почему тот же 2700х работает в штатных режимах на дешманской А320 за 50 баксов.
Lalique
Потому что на 3хх было не достаточно времени и при их производстве явно спешили и навыпускали шлака. То, что какой то конфиг отдает дерьмом, повод его не собирать и рынок сам все расставит. Остальные демогиги не имеют значения. Искать логику говна не благодарное занятие.FelisInfernis:.
У меня z370 и он тоже сырой и говняный.
nukeproof
покупайте Socket 2066deserteagle777:Жаль владельцев топовых мамок Z370 , не прошло и года , как топовый продукт линейки будет уже не топ.
FelisInfernis
Lalique
недостаточно времени - они пол года лысого гоняли пока выпустили 310? 360 и H370, у них было пол года довести эти материнские платы до ума. Нет они все равно выпустили шлак который не хочет корректно работать. Так что у интела такой подход и только из-за этого все большие людей переходят на AMD
Tail3r
Кому Maximus X Formula? Девственная еще, не вскрывалась
minato87
а еще лучше 2011-1 + e5 1650 v2nukeproof:покупайте Socket 2066deserteagle777:Жаль владельцев топовых мамок Z370 , не прошло и года , как топовый продукт линейки будет уже не топ.
Отправлено спустя 20 минут 20 секунд:
тот случай когда купил хорошую плату, что б через пол года насобирать на i7, а она уже устарелаTail3r:Кому Maximus X Formula? Девственная еще, не вскрывалась
После хасвел кажется, у интел анонсы поколений процессоров и материнских плат, стали хаотичными. Выход одного неуспевает за выходом другого. А платы без процов как и проци без норм плат бесполезны
Выходит проц, через полгода он уже никому ненужен, через 2 это музейный экспонат уже. Как броадвел.
Вообще такое чувство,что текущее поколение 300 серии матринских плат, проектировалось под 4 ядра еще. И то что интел выкатила 6 ядер, было явно сюрпризом для разработчиков этих самих плат. И они как могли наспех сделали поддержку 6 ядер, но видать не все производители учли, что даже если процессор потребляет 65 ватт по паспорту i7 8700 без K. Это не значит, что он в низ укладывается. Интел сделала очень агресивный турбобуст на кофелейках. По сути это тот же разгон по множителю, только одобренный интел. В каком это поколении проци бустилилсь на 1 гц на все ядра? тот же i5 8400. Вот только платы на 310 360 неготовы для разгона. А турбобуст по сути это и делает, и так нехило разгоняет процессор.
А питальник платы сходит с ума от этого, начиная занижать напругу и как следствие сброс частот процессора, который по температуре еще далеко до тротлинга.
Ютуберы хитрые, они показываю как i4 8400 держит 3.8 на 10-15. А как он себя будет вести через 2 3 часа сетевой игры батлы? Будет на всех платах держать 3.8 на все 6 ядер?
И это не вопрос с подвохом, я хотел бы собрать сборку на нем, но этот вопрос не дает покоя
acm_fan
Только не нужно обобщать сразу все. Держат. Примеры на главной.minato87:Вот только платы на 310 360 неготовы для разгона
