Я кстати хотел купить без вентиляторный платинум 500Вт, обзоры читал, искал по барахолкам и магазинам, но в результате купил более дешевый голд 850Вт, который до 300Вт не крутит кулера. А если уже система потребляет 300Вт, то она точно не в пасиве работает, так что тот кулер в БП никому не мешает.Liquidator:задаю банальный впорос ВАМ "для чего же нужен вам 750 Вт, если 500 ВТ БП Голд/платинум за глаза?
Обзор блока питания Chieftec APS-1000CB серии A-135 и мощностью 1000 Вт
Andrey2005
sigur3d
Кстати, а этот бюджетный киловаттник вытащит амд 8350 в разгоне до 4,7-5ГГц +вега +8 винтов в рейде?Liquidator:для чего же нужен вам 750 Вт
Liquidator
вытащит конечно жеsigur3d:Кстати, а этот бюджетный киловаттник вытащит амд 8350 в разгоне до 4,7-5ГГц +вега +8 винтов в рейде?Liquidator:для чего же нужен вам 750 Вт
TheBlackFox
Liquidator
Я по привычки, слезая с 2500К, с gtx580 решил прикупить и блок питания по мощнее - и в мыслях небыло, что система на 2011 будет так мало кушать, но чем дальше, тем меньше, пересев с 3820 и gtx780 на 2670 и 1060 с удивлением узрел на ваттметре цифру 300 - с 2060 наверное вобще 250 ватт будет.
К слову лежит старый 550W чиф, задумывался о замене нынешнего на старый, но руки так и не дошли, работает и ладно.
Если так дело пойдёт и дальше, то вовсе куплю E5-2630L а с ним и мини мать какую нибудь...
Последний раз редактировалось TheBlackFox 30.04.2017 20:16, всего редактировалось 1 раз.
Liquidator
я считаю что вобще лучше взять БП от проверенного бренда. Я к примеру когда себе искал 850-ку голдовскую Seasonic лет 5 эдак назад, то их просто не было в Украине в наличии нигде, зато киловатников было валом - так что купил чуть большей мощности пусть и несколько дороже, но зато не заморачивался с ожидании и т.д.+ получил до 150 Вт запаса. Далее просто он мигрировал при обновлении в следующий ящик с большей нагрузкой на БП с боле мощным железом, и до сих пор исправно трудится на благо РодиныAndrey2005:Я кстати хотел купить без вентиляторный платинум 500Вт, обзоры читал, искал по барахолкам и магазинам, но в результате купил более дешевый голд 850Вт, который до 300Вт не крутит кулера. А если уже система потребляет 300Вт, то она точно не в пасиве работает, так что тот кулер в БП никому не мешает.Liquidator:задаю банальный впорос ВАМ "для чего же нужен вам 750 Вт, если 500 ВТ БП Голд/платинум за глаза?
sigur3d
Почему бы не подключить внутрь бп ноктуу через переходник с резистором?Andrey2005:хотел купить без вентиляторный платинум 500Вт
А вообще я долго боролся с шумом ПК - прошел все стадии: массивный чифтековский full tower, винты на резиновых подвесах, ноктуа во все щели, только до водянки руки не дошли - жаба задушила. Но шум таки удалось победить радикальным способом - перфом пробурил стену и вынес системник на застекленный балкон. Зимой работает обогревателем, летом охлаждается за счет дополнительного обдува
Andrey2005
Можно, но победила жаба и лень, 850голд сисоник был дешевле, и полностью готовый к употреблению, а в платинуме пришлось либо постоянно крутить кулер, либо включать когда нужно, а вдруг приступ склероза?sigur3d:Почему бы не подключить внутрь бп ноктуу через переходник с резистором?
Я так фанатично с шумом не боролся, хотя чифтековский full tower купил, и водянка была. Теперь тот 10 летний чиф еще лет 10 минимум будет без апгрейда, и БП тоже будет жить до смены стандарта АТХ. Когда мне был нужен компактный ПК, то проще оказалось купить мелкий ПК, чем пытаться впихнуть все что мне нужно в мелкий корпус.
miroslav_mm
Конструкция конечно так себе, конденсатор (APFC) в первичке 680мкф/400 впритык с обеих сторон радиаторы, от температуры и частых нагрузок через годик, в зависимости от эксплуатации, подсохнет, ESR там там будет огого, короче жить ему не долго.
RW1911
Для фермы такое не подойдет, а для компа, на котором майнишь в простое в принципе норм, хотя и дорого, лучше взять пару фсп на 800вт.TheBlackFox:Для чего вобще нужны такие БП кроме майнинга?
Недостаточно. У меня 5 летний CFT-600-14cs две 290Х (третья висела на 250Вт старом фсп) не вытянул. Пару дней работал нормально, температуры радиаторов сверху не превышали 70 градусов, а потом при запуске игрухи параллельно с майнером стрельнул мосфетами первички попутно забрав раскачку и шим, шимка CM6800TX видать сквозняк устроила.TheBlackFox:Andrey2005
Для таких целей более чем достаточно подобных Chieftec CTG-750C 85+
TheBlackFox
RW1911
Хватит писать этот бред - мой комментарий относился к предложению "завтра я вставлю видяху и буду спокойно играть, а не покупать к видяхе новый БП" и для таких целей хватит даже 550 ватного БП, вы все не разобравшись кинулись спорить - молодцы.
afhpwnd
Сорву покров: 12 вольтовая линия всего одна.beril:2 280е карты на него повесил, я так понял, что обе на 1 12v линию повесилAndrewshko: КАК?Он тупо взорвался
Но щас он норм 4 карты 470 держит на классике, никаких претензий к нему нет, очень тихий
Внезапно?
Polaris
afhpwnd
Сарацинов
Читаю эти вангования и смех пробирает. "Для майнинга не подойдет" "жить не долго". Да мне фиолетово что у него сохнет. 5 ЛЕТ ГАРАНТИИ Я чётко знаю что он 5 лет у меня пахает за 3200грн.
Polaris
Сарацинов
Обычно такие "знатоки" покупают всякие там Raidmax Cobra 1200W или еще лучше GameMax
Andrey2005
Возможно это виртуальные линии подключенные к одному источнику, а возможно действительно разделенные на две линии, нужно смотреть схемотехнику.Polaris:![]()
Смысл виртуальных линий в том, чтобы ограничить ток в отдельном кабеле. Если в данном БП всю мощность отдать по одному кабелю, то во первых нужен кабель который держит 84А при 12В (а это уже достаточно жирный кабель), а во вторых это для защиты, с виртуальной линией при КЗ отключение произойдет при 42+А, а в случае одной линии только после 84А.
Polaris
Andrey2005
на предыдущей модели их было вообще 4
Andrey2005
Polaris
Может быть. Лень гуглить, но по спецификациям по моему вообще ограничение 20 или 22А на линию, тогда для БП 1200Вт их вообще было бы 5
Глянул на свой сисоник 850Вт - там одна линия 70А.
Lem
Явно обладатель Сисоника Титаниум серииPolaris:Сарацинов
+15% к (И)литности ПК
+20% к производительности CPU
+30% к разгону GPU
МИНУС 50 к РАЗУМУ.
Спешу напомнить хейтерам и прочей нечисти:
Итоги голосования «Overclockers Brand 2014»
https://www.overclockers.ua/editorial/brand-2014/
Блоки питания
1 место - Chieftec
Итоги голосования Overclockers Awards 2015
https://www.overclockers.ua/editorial/brand-2015/
Блоки питания
1 место - Chieftec
Итоги голосования Overclockers Awards 2016
https://www.overclockers.ua/editorial/brand-2016/
Блоки питания
1 место - Chieftec
Так что можете обсирать КОНКРЕТНУЮ модель,но намекать что Chieftec гумно-не нужно.
Сарацинов респект-нормальные блоки во всех отношениях........
Мой уже пережил 3 смены платформы
Andrey2005
Это не показатель, лет 20 назад можно было бы провести подобное голосование по автомобилям, всякие тазы победили бы с огромным отрывом, но говорить про их говноуровень на фоне иномарок думаю не стоит?Lem:Итоги голосования Overclockers Awards 2015
Я сам раньше постоянно покупал чифтеки, и домой и в офис, и все они до сих пор работают (некоторым уже 10-15 лет). Старые их корпуса тоже очень крепкие, но сейчас с новыми БП чифтеками нужно быть осмотрительней, и тщательней выбирать модель (реального производителя), хотя они все равно лучше всяких нонеймов.
Lem
Overclockers Brand 2014лет 20 назад можно было
Причем тут лет 20 назад? Моя,твоя-не понимать.....
Так всегда было,если хочешь приобрести нормальную вещь и не обязательно БП...........тщательней выбирать модель
