Обзор монитора ASUS MG279Q
Hypetraxx
Не знаю как там на быстрых матрицах, но на медленной, даже разница между 60 и 75 герц хорошо заметна...
exhh
На ЭЛТ мониторах кроме вертикальной развёртки есть ещё и горизонтальная, так что сравнивать с ТФТ нет смысла. Там немного другая история.Andrey2005:У меня был (и еще остался) ЭЛТ монитор, и там частоты от 60 до 144Гц. На нем я отлично отличал 60Гц от 100Гц. 100 от 144 тоже отличал, но разница была очень маленькой.
Добавлено через 1 минуту 53 секунды:
Заметно что? Шлейфы?Hypetraxx:Не знаю как там на быстрых матрицах, но на медленной, даже разница между 60 и 75 герц хорошо заметна...
ptkovsky
Вижу, что здесь дальше продолжается разговор про герцы, ну ладно, камера страждущим не подошла в качестве аргумента, тогда вот для пруфа о пользе высокой частоты обновления экрана можно взять это сайт: http://www.blurbusters.com/faq/60vs120vslb/" target="_blank, а лучше сразу здесь http://www.tftcentral.co.uk/articles/motion_blur.htm" target="_blank там вам и методика исследований, четкие фотки, и тесты, ссылки, и все что хотите, справа вверху страницы можно выбрать тест, а по центру поменять настройки http://www.testufo.com/#test=framerates" target="_blank. Показательным тестом для практического применения, кроме игр, является движущаяся карта, где надписи четко читаются лишь на быстрых дисплеях. Коротко суммируя: не заметить разницу довольно сложно. Читать аргументы против смешно - это либо троллинг, либо просто неосведомленность.
Востаннє редагувалось 16.03.2016 19:11 користувачем ptkovsky, всього редагувалось 1 раз.
Hotspur
подробные тесты матрицы и подсветки и калибровку. Стало после нее лучше или хуже. Будет хорошоVovchic_jrc:Это наша проба пера в данном направлении. Лучше напишите пожелания и ту информацию, которую вы бы хотели увидеть в следующих обзорах.
Myroslav
От завжди було цікаво, багато хто пише що різниця між 60 і 90-120-144Гц дуже помітна, як ви вечором включаєте світло, ви помічаєте, що воно блимає?
pararam
А мені цікаво чи помітна різниця у відтворенні кіношок 60fps на 60Гц і 144Гц моніку?
Добавлено через 1 минуту 29 секунд:
юзаю c\д філіпс не блимає ніфіга))Myroslav:як ви вечором включаєте світло, ви помічаєте, що воно блимає?
Hypetraxx
Заметно меньше смаз на любых динамичных сценах.exhh:На ЭЛТ мониторах кроме вертикальной развёртки есть ещё и горизонтальная, так что сравнивать с ТФТ нет смысла. Там немного другая история.Andrey2005:У меня был (и еще остался) ЭЛТ монитор, и там частоты от 60 до 144Гц. На нем я отлично отличал 60Гц от 100Гц. 100 от 144 тоже отличал, но разница была очень маленькой.
Добавлено через 1 минуту 53 секунды:Заметно что? Шлейфы?Hypetraxx:Не знаю как там на быстрых матрицах, но на медленной, даже разница между 60 и 75 герц хорошо заметна...
Монитор 27" на медленной матрице, и при 60 Гц, например, в шутеры играть достаточно некомфортно, и разгон до 75 Гц выручил...
Jampwnz
О боже, любители лампового звука в мониторных темах оверов=*(
pararam
exhh:Человеческий глаз в принципе не залочен ни на какой отметке частоты кадров.. MKAY?Jampwnz:камера видит, а человеческий глаз залочен на 24 фпс и тут одной GoPro мало, нужна целая куча профессоров и полноценное исследование
А 24 кадра это стандарт для кинотеатров, при котором уже не видна смена кадров при вертикальной развёртке.
Коли 24к/c став стандартом кіно ніяких "розгорток" там не було
таки читайте матчастину
Hypetraxx
Насколько низок технический уровень некоторых оверов...Myroslav:От завжди було цікаво, багато хто пише що різниця між 60 і 90-120-144Гц дуже помітна, як ви вечором включаєте світло, ви помічаєте, що воно блимає?
Vovchic_jrc
Давайте по-порядку:Hotspur:
- в материале сначала идут результаты тестов при стандартных настройках за которыми следует раздел "Результаты тестирования после калибровки". Между ними четка видна разница в отклонениях DeltaE, точности гамма-кривых, цветовой температуре и цветовом охвате. Да и я пишу стало лучше/хуже под каждым результатом;
- по равномерности подсветки тоже есть отдельный слайд, где делался замер яркости и цветовой температуры в 15 разных точках экрана — скриншот №43.
А что Вы подразумеваете под подробными тестами матрицы?
Myroslav
Не спорю, може й низький, фізику вже давненько призабув, поправте мене, якщо я в чомусь не правий, світло блимає певною частотою, кадри теж на екрані відображаються з певною частотою, звідси висновок, якщо видно різницю у зміні кадрів при частоті більш ніж 50-60 то й різницю напрямку струму теж би було помітноHypetraxx:Насколько низок технический уровень некоторых оверов...Myroslav:От завжди було цікаво, багато хто пише що різниця між 60 і 90-120-144Гц дуже помітна, як ви вечором включаєте світло, ви помічаєте, що воно блимає?Как вы вообще разгоняете?
Hotspur
слайд лучше поменять на схему или фото с указанием где какая яркость и тоже самое с температурой. я такое в таблице вообще не воспринимаю, схема или фото намного проще восприниматьVovchic_jrc:Давайте по-порядку:Hotspur:
подробные тесты - ну что то типа http://www.ixbt.com/monitor/eizo-flexscan-ev2736w.shtml" target="_blank
Hypetraxx
Myroslav,у спиралей ламп накаливания очень сильная инерция, они охлаждаются и нагреваются очень медленно, в сравнении с частотой в сети 50Гц. А если взять более быстрый источник света, и питать его с частотой 50 Гц, то мерцание можно заметить, хоть оно и будет "невероятно" быстрым.
pensioner
Являюсь обладателем данного монитора. До этого было около 10 разных мониторов. Монитор оправдал все ожидания! Разница между 60 и 144 герц просто космическая! Фрисинк, по моему мнению одна из самых весомых функций за последние годы в видеокартостроении ))) Как человек который использует для игр 295x2, скажу что истории типа лучше взять 4к полный бред !!! На данный момент чтобы играть на максимальных настройках в 4к просто нет нормального железа а если и есть то это просто комически дорогая конфигурация из 3х 980ти или подобного! 295x2 раскрывает где то 70-80 % разрешения + частоты этого монитора. А что уж говорить про 4к ? Играть в игры с 30 fps на мониторе 4к это аналогично тому что ты обладая ФЕРРАРИ, запрягаешь парочку кобыл и используешь машину как телегу )))
Так что на данный момент разрешение данного монитора является самым оптимальным по всем параметрам выбором для геймера.
Однозначно это один из самых лучших мониторов на рынке для геймера (АМД) по всем параметрам.
Breslavets
Какой у сабжа инпут-лаг?
ТДмитрий
pensioner
Полностью поддерживаю. Шикарная машинка, сам доволен
ADv
Имел возможность пощупать этот монитор некоторое время. Что сказать, разница между стандартными 60 и 144 гцами заметна. Банально быстрое перетаскивание курсора мыши из одного угла экрана в другой происходит практически без размытия, тогда как на моём профильном смазывание почти в сантиметр. И промотка текста заметно качественней. Но в играх я разницы не заметил, впрочем как и пользы от фрисинка - что с ним, что с всинком никаких артефактных ступенек нет в играх. Если всё поотключать - есть. Ну и мой экземпляр отличался большими засветами, в тёмной комнате было не комфортно играть в тёмные игры.
В целом стой подобный моник 500$ - покупка оного была б оправдана, а за 800 - только если денег совсем некуда девать.
ТДмитрий
ADv
На новых яйцах продавали со скидкой - 600$ и он твой.
У нас же....у нас своя, барыжная атмосфера)
ADv
Заказывать моник опасно, может попасться с сильными засветами и другими неприятными дефектами, а вернуть уже особой возможности не будет. Поэтому либо брать у месных барыг с переплатой, но и с возможностью вернуть/посмотреть заранее, либо надеяться на рандом
